#1 05-02-2009 20:44:19
femikov
Registrovaný: 05-02-2009
Nastavenie zváračky metodou TIG
Mám na váes prosbu kúpil som zváračku Kit in 1700HF od výrobcu Kuhtreiber a neviem ju nejak nastaviť na metodu TIG. Elektródou zvára perfektne. Prosím o radu na nastavenie Tig. vopred dakujem
#2 05-02-2009 20:56:31
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: Nastavenie zváračky metodou TIG
Hořák na mínus, kostru na plus.
#3 06-02-2009 10:08:07
Marten264
Místo: Tábor
Registrovaný: 04-10-2008
Jaký máš hořák ?
#4 06-02-2009 10:56:07
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Zapni inventor na panelu navol MET tím docílíš přepnutí z MMA na TIG nebo TIG HF (vysokonapěťové zapalování oblouku) dále tlačítkem FNC nastav požadovanou funkci oblouku cyklický, pulzní...
Tlačítkem SET měníš předfuk, dobu náběhu oblouku, svařovací proud, dolní svářecí proud u pulzního svařování, dobu doběhu oblouku, proud na konci oblouku a pak dofuk plynu.
(určitě prostuduj manuál ! jen typuju co se dá nastavit dle fotky inventoru)
Pak také záleží jestli máš hořák s dálkovým ovládáním či jen nejlevnější variantu s pouštěním a uzavíráním plynu.
Shrnul bych to tak že vše na co se tu ptáš ja podrobně popsáno v přidávaném manuálu k inventoru!
ISTP Kutil
