ferda-welding
#1 15-08-2020 18:11:33
ivco10
Registrovaný: 15-08-2020
porucha zvaracky
zdravim mam zvaracku Powermat PMMMA-280SM doteraz fungovala dobre ale zrazu ako ju zapnem a raz brngnem tak sa my rozsvieti prehriatie a nezvara prehriata urcite neni lebo som ju este len zapol vedel by my niekto poradit co s tim moze byt v zaruke uz asi neni .dakujem za radu
#2 15-08-2020 18:43:39
Re: porucha zvaracky
Dobrý den, na youtube zkuste napsat uživateli MikiCzech, myslím že tuhle nebo podobnou svářečku testoval. Opravuje svářečky, možná bude vědět. Popř. uživateli Killeroz, ten taky dělá se svářečkami.
Editoval varok (15-08-2020 18:44:21)
#3 15-08-2020 18:58:14
ivco10
dakujem skusim
#4 16-08-2020 01:00:14
peta62
Registrovaný: 22-09-2012
No Killerozovi bych nic nesveril, ten mi prisel ze dovede jen kritisovat az urazet jine bez argumentu a nahanet shlednuti. Klasika byla jak se vysmival nekomu, kdo ukazoval vylepseni plasmy a dodatecne v diskusi pod videem musel priznat, ze nechape rozdil mezi neprimym a pilotnim obloukem.
#5 16-08-2020 10:18:27
peta62: Já nemyslel aby mu to dal na opravu, ale aby se ho jen zkusil zeptat, jestli nebude vědět příčinu. Ale jinak s vámi souhlasím, mám s ním podobné zkušenosti. Párkrát jsem se ho na něco ptal v komentářích pod videem a ani jednou mi asi neodpověděl. A ptal jsem se ho normálně slušně, žádné ofrklé dotazy.
Ale toho pana Miki Czech by se mohl zkusit zeptat. S tím jsem si párkrát psal a je mnohem ochotnější a zkusím tvrdit že i šikovnější než slavný Killeroz.
#6 16-08-2020 18:37:59
peta62
varok : Killeroz je klasik vydelavajici na youtube. Vsimnete si, jak spousta jeho videi je tesne pres deset minut, to pry je hranice aby youtube platil za shlednuti. Ja se ted dival na videa o Parkside plazme a mam pocit ze i ten Amperak se v obvodech vyzna, i kdyz spise ze zkusenosti nez z teorie, ale pro toto to urcite staci. Miki Czech neznam, ale z toho co pisete to zni dobre, odpovedi na otazky znamenaji ze mu jde o vice nez jen youtube penize. A take musi neco vedet, aby odpovedel wink
#7 16-08-2020 23:01:02
Nevím jestli to mám napsané dobře, ale má tam už dost videí. Myslím toho MikyCzech. Ukáže nějakou mašinu, hořák nebo jiné. Jak zvenčí tak zevnitř. Řekne jaká je závada, ukáže jak ji odstraní, co vymění apod. Pokeká svůj názor na danou věc, co se mu na mašině líbí a co ne. Svařovat moc neumí, ale na opravy svářeček mu fandím. Když se ho zeptáte v komentářích, normálně vám slušně odpoví. Osobně ho neznám, ale už i z tohoto důvodu má u mě navíc než Killleroz.
#8 16-08-2020 23:51:44
Asi se brzo začnu živit videama demoličních prací, mohl bych jich dělat několik do týdne ale není čas na kamerování.
Můj styl práce vyžaduje trvalý a neustálý dozor nad průběhem a realizací.
Možná bych moh zaměstnat nějakýho kameramana. Kdo se hlásí? smile
Editoval bourač (16-08-2020 23:56:09)
#9 17-08-2020 00:58:12
Ikovlabs
Registrovaný: 16-02-2017
Tak jako zaklad by stacil stativ s kamerou sikovne umisteny a pak k tomu dat nejaky komentar.Ale samozrejme - bude to prace a cas - zalezi co od toho cekas - jestli staci slava nebo pozadujes byt i bohaty  :-)
#10 17-08-2020 08:10:31
peta62
Pokud je moje predstava o bouracove praci spravna, tak presne naopak. Mel by si poridit neco jako Garmin nebo GoPro na hlavu, zabirat svuj pohled. Jednak to bude daleko autentictejsi a jednak se stativem bude spousta problemu. Kam se vejde, zda se veci porad deji na jednom miste a i bezpecnost.
#11 17-08-2020 09:27:26
Nebo ať nad ním lítá dron. smile
Editoval varok (17-08-2020 09:27:41)
#12 17-08-2020 09:30:13
SITMIR
Místo: Česká Metuje
Registrovaný: 09-09-2019
Tak tohle jsou na opravu svářečky o které je téma opravdu užitečné rady !! big_smile
Amatér a hobby svářeč
Ideal Tecnomig 212 LCD__ Hořák Binzel  Abimig AT 155 LW__ Kowax KWX730ARC++
#13 17-08-2020 09:52:51
peta62
SITMIR napsal(a):
To je pravda, nejak se nam to vysmeklo. Ale poradil uz varok, ja bych jen dodal opravdu zjistit zda jeste neni v zaruce a ramcove sdelit misto vyskytu, potom by treba nekdo poradil i mistniho znalce.
#14 07-02-2021 20:49:59
tigsvařeč
Registrovaný: 07-02-2021
Nazdar, mám svářečku GAMA 1500 L hf a potřebuji poradit,při stisknutí spínače přeskočí pár jisker (něco jako při náškrtu)ale oblouk vůbec nechytne vše jsem několikrát kontroloval kleště,kostru,kontakty jehlu jsem nabrousil a osmirkoval ale nejde to naposledy před asi 2 týdny jsem svařoval normálně je to na reklamaci? mám to ještě v záruce,díky za rady.
#15 07-02-2021 22:36:25
No co asi myslis kdyz je to v zaruce??
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 139  -  2021
