ferda-welding
#51 14-12-2020 12:57:07
Re: Amatérská MIG/MAG svářečka. Vydáno 10. 10. 2012
Ale já nikomu nenutím ty plechy EI 50. Psal jsem to jen tak všeobecně. Trafa v hobby mašinkách jsou taky nějaké menší EI a hodně plechů, aby to mělo třeba 70 nebo 80mm. Někdy se do nějakého Einhela, Telwina, Sharkse, Gude apod. koukněte a měřte. Jenže třeba to trafo OMI165 je poctivě skládané na přeskáčku, tedy EI a další vrstva IE atd. Ty v hobby mašinkách mají z 90% plechy skládané stejným směrem, tedy zvlášť E a zvlášť I, jako se dělají tllumivky, jen není mezi nimi izolační podložka a jsou k sobě svařené. Stejně bývají trafa v mikrovlnkách atd.
#52 22-12-2020 19:23:08
Alexandr94
Registrovaný: 16-04-2020
Jaké napětí by měla mít MIG svářečka? Po usměrnění...?
#53 22-12-2020 19:47:52
Alexandr94
Zdenek11 napsal(a):
Říká se „nevěř všemu, co se ti k věření předkládá“. Kdyby to trafo mělo počty závitů, jak je uvedené, na největší proud (175 závitů na primáru) by mělo 0,76 z/V. Na sekundáru by pak pro 29 závitů bylo napětí naprázdno asi 35V AC, po usměrnění a filtraci tedy cca 49V DC. V návodu je ale uvedené největší napětí naprázdno po usměrnění 25V. Zaujalo mě i těch 6 hodin, co údajně trvala celá stavba svářečky.
Ale v návodu je 175 + 22 + 22 + 22 to znamená že největšího výkonu dosáhne při 241z. Opravte mě pokud se pletu.
#54 22-12-2020 19:56:27
Cim viac zavitov na primarnej strane, tym menej napatia na sekundarnej strane. Aj sytenie sa zmensi, takze vykon klesne.
Editoval jean (22-12-2020 19:57:14)
#55 22-12-2020 20:01:14
Alexandr94
jean napsal(a):
Díky za vysvětlení. Jaké by teda mělo být napětí na sekundáru?
#56 22-12-2020 20:22:39
Přibližně 17 až 30V. Záleží i na tvrdosti trafa.
Po usměrnění a při zátěži bude AC i DC napětí přibližně stejné.
Editoval Zdenek11 (22-12-2020 20:24:19)
