#526 12-05-2021 22:52:55
Re: Kecame mimo temu (okrem politiky)
ihlan napsal(a):
.........inak radost mat taku dielnu ..........
......vies, ako cloveka nasrat......... big_smile
Editoval rcp (12-05-2021 23:05:23)
Fronius MagicWave 3000 Job + FK 2500 FC + TTW 3000AF           /           Fronius MagicWave 230i + CU600t + THP300i + TTB300A/P
Fronius TransSteel 2200 + MTG 2100           /           Kemppi FastMig X 450 + WFX 300 + CoolX + FlexLite GX405W5
Fronius Vizor 4000 AIR Professional           /           Fronius Vizor 3000 AIR Professional           /           Speedglas 9100XXi
#527 12-05-2021 23:12:31
Ja akurat dopozeral video ale  z ineho ,,sudka,, . Som kukal naseho saleneho  vychodnara Koza bobkov   jak objavil koenigsegg regeru za 5melka  na benzinke v los angels  big_smile   Ze dva svety to rusko a ta amerika big_smile
#528 12-05-2021 23:12:36
ihlan napsal(a):
PS: minule som pozerla rusa co vyrabal trapezovu tyc a potom este vyrabal aj maticu na tu tyc
mozno cital svarforum, a chcel prekonat dede-ho, ako vyroba drziaky na solarne panely
#529 12-05-2021 23:20:53
jao
Registrovaný: 19-10-2015
rcp,
odkaz som si pridal do archívu, díky za info.
ihlan,
trapéz s болгаркoй je super, lepšie ako úchyty smile
Editoval jao (12-05-2021 23:26:13)
#530 13-05-2021 08:22:17
ake uchyty usiel mi zase nejaky diel Pat&Mat z ceskeho youtubu? no on ten trapez robil pre posuv na sustruh co vyrabal smile
#531 13-05-2021 09:03:36
Pánové to je důkaz, že když se chce, tak všechno jde.
#532 13-05-2021 10:01:38
@jao, tady máš ještě pár dalších videí k trapezu, jsou to názvy jak je mam v archívu a vyhledáš to pomocí google na youtube:
Гайка с трапецеидальной резьбой  Без станка, своими руками
Гайка трапеция  Резьба болгаркой  Изготовление без станков
Плашка из напильника  Резьба трапеция 16x4 левая
Резьба  Нарезаю болгаркой  Изготовление винта и метчика трапеция 16х6 левая
Резьба трапеция  Гайка из листового метала   Лёгкое решение проблемы
Je až s podivem jak běžné vybavení na to mnohdy používají, удачи желаю.
#533 13-05-2021 11:26:02
jao
ihlan napsal(a):
profily na FV
Charon napsal(a):
Kua, to pôjdem zase spať nad ránom. Díky
Editoval jao (13-05-2021 11:28:16)
#534 13-05-2021 20:32:24
jao hentu temu som dodnes ani nemal otvorenu big_smile  tak som nebol v obraze big_smile
inak cim to zvaril ? je to olovo cin aka metoda zvarania ?
https://www.youtube.com/watch?v=EVYzePqibFE&t=2m16s
CВИНЦOBаЯ ЗaЛИBKa co to je ?
#535 13-05-2021 20:41:45
jao
ihlan napsal(a):
Vodiaca výplň. Vyplnil to z roztaveným olovom. Používa to len na drevo.  3x som pri sledovaní videa zaspal sad
Editoval jao (13-05-2021 21:00:50)
#536 13-05-2021 22:02:59
jao napsal(a):
[url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/2227_img_20210330_155454.jpg]
To je nový dielenský vysávač ?  A to potrebuje mať pod sebou aj PC-čko ?  smile
zatial to vysalo len moju penazenku.......... big_smilebig_smilebig_smile
#537 13-05-2021 22:17:04
jao
rcp,
kua ty si ako blesk. Kým som bojoval s BBkódom, ty už si dal odpoveď. hmm
aké to má označenie ?
#538 13-05-2021 22:23:35
Kemppi FastMig X 450 - verzia regular
http://www.kemppi.sk/assets/fastmig_x.pdf
Editoval rcp (13-05-2021 22:25:26)
#539 13-05-2021 23:27:17
Ale to uz tie nove,,vysavace,, za tie nekrestanske prachy musia zvarat same ci?   Lebo ked novy mercedes S uz  za tie salene love aj sam soferuje a brzdi + zataca tak aj zvaracka by mohla big_smile   Ci to jak s babami,ze drahe + este drahse na prevadzku ? big_smile
#540 14-05-2021 13:55:31
jao napsal(a):
ihlan napsal(a):
To mi už připadá jako velká improvizace. Olovo se mu s drátem určitě nespojilo a spíš tam vznikly nezery a drát je v tom volně. To bude mít negativní vliv na pevnost a i na deformaci drátu. Pro youtube dobrý, jinak na nic. Pokud by použil místo cвинцa оловo (cín), nebo rovnou cínovou klempířskou pájku, tak by si nepomohl. Spíš bych šel cestou namotání dvou vrstev drátu a svaření. Pořád je tam problém kulatého profilu drátu který se pak o trapez opírá jen kouskem plochy.
#541 15-05-2021 12:54:43
jao napsal(a):
ExtremnaBulgarka  https://www.makeitextreme.com/en/newsro … inderhack7
Varok to tusim vola FORTUNA (iny kraj iny jazyko-lam) ....je to velmi pekne a jednoducha konstrukcia...
Editoval ihlan (15-05-2021 13:06:47)
#542 15-05-2021 20:36:58
Ne, varok říká fortunka přímé brusce: https://www.rucni-naradi.cz/narex-ebd-30-8-e
Běžně se tomu tak říká.
#543 15-05-2021 22:18:38
Výroby tých trapézových matíc nooo... Dnes sa dajú kúpiť matice aj skrutky hotové, presné a z vhodného materiálu. Ak už by som bol nútený k DIY tvorbe tak si v bronze vyrežem závit na sústruhu a prípadne skalibrujem DIY závitníkom. Ak chcem minimálnu vôľu, tak urobím maticu s možnosťou kompenzácie vôle, alebo použijem 2 matice upevnené v jednom púzdre tak, aby sa jednou z nich dalo pootočiť.
#544 15-05-2021 22:57:07
jao
Mne sa páčia majstri, ktorí ručne fidlikajú "fortunkou" smile kus železa a vyrábajú napr. tieto trapézy. Za nimi vo videu sú frézy, sústruhy, píly, automaty a iné drahé zariadenia. No nedaj mu lájk big_smile.
#545 08-06-2021 02:16:42
Zase som sa bobavil ako chlapci sa,,hraju,,  big_smile  https://www.youtube.com/watch?v=h1fH1F7Mmrs
#546 12-06-2021 18:24:47
Dobrý den, jak se tady psalo o nářadí a úhlových bruskách, tak opravdu jde znát že se to už skoro všechno vyrábí v číně. Jak jsem tady už psal, do práce nám koupili maličké brusky Bosch myslím GWS 800 a hrozný šmejd. Někteří mají s regulací a já bez. Máme je asi 3 měsíce a někteří už opravovali, já zatím jen měnil uhlíky. Je sice pravda že já ji mám jen na drobnosti, právě proto jsem ji chtěl. Třeba jen odjehlování, semtam broušení úkosů na drobnějších dílech apod. Netlačím na ni a snažím sae ji šetřit. Někteří ji přetěžují, brousí s ní celou směnu, tak se nedivím že už jim odchází. Trošku jsem máznul převodovku, protože už asi po měsíci v ní rachtalo jakoby měla odpracované roky a zatím je klid. Tak uvidím kolik mi vydrží. Ale už i po těch asi 3 měsících je dost hlučná. Takže za mě Bosch taky už není TOP, alespoň né ty malé levné.
#547 13-06-2021 12:31:08
Varoku, jdi s tym vecnym plakanim do háje, raz su drahe kotuce, potom karbiny malo vydrzia, zajtra sa budes stazovat, ze Slnko malo svieti?
#548 13-06-2021 13:55:47
#549 13-06-2021 14:42:51
Vcera som chcel napisat:
Ked Varok uz nadava ze su tie BOSCH GWS800 nafigu lebo kolega ju dorazil a on iba menil uhliky.
Tak bud tam maju bandu super-nicitelov naradia alebo brutalne pracovne tempo a varok co menil uhliky to flaka!
Ale kedze viem co ma za devastacne komando RCP v halle a oni to neznicia tak si hovorim cim to je...
a dostal som odpoved ze "rcp robi s laskou k stroju"....
este ze ste mu neporadili nejaku holku aj tu by zodral do 3 mesiacov a tie vydavky stym spojene ....
no nic ale vcera dal 10 prispevkov jednu novu temu este pockam 1.5mesiaca a oslavime 7000tku wink
Inak varok vies ze v telke ide futball?
...tak to pekne vyzeralo posledny tyzden na uhorkovu sezonu na SF big_smile
PS: Uz chapem preco si Bourac chvali toho chlapca z decaku, jemu to naradie vydrzi aj 10 rokov,
potom bouracovi ostane na lepsiu vyplatu pre zamestnanca.
RCP: aby som nemal dalsi prispevok som sa dnes rozbehol aj ked som to neplanoval
ja zase roky cakam na Zajocha ze kedy pride vyplata a nejake info inak jirkati to zhrnul davno
to na margo toho TIGu po 13 rokov big_smile ale stale premyslam ze ci mu dopne ze tie obrazky su k nicomu
radsej neprezradim ze je to GS LS zlta bednicka lebo ta tema ozije hadajte kyyyym....
Editoval ihlan (13-06-2021 15:06:59)
#550 13-06-2021 15:18:40
jean napsal(a):
Co zejtra, dneska málo svítí !!  smile
