Pate, vyzkošel jsem mod čištění na svářečce o které jsem referoval v jiném vlákně Andeli 250GPLC. Nemám kyselinu fosforečnou, jen nějaký čistící prostředek, který ji obsahuje. Čištění ne DC. Má dva rozsahy 1-10A a 11-40A. Zkusil jsem měnit proud a čistilo to slušně i při 1A. Samozřejmě na velké svařence je nutný proud větší, ale těch 10A už je dost rychlé. Jak jsi pokročil ty?
ake si tam mal parametre? napatie, prud, .....
mam v plane to skusit, az sa dostanem do CR - ako zdroj chcem zatial skusit zvaracku
chemia by nemala byt problem - mame tam celkom slusny vyber - od dusicnej, fosforecnej, cez rozne moriace gely a lazne, az po PH-
Ahoj já jsem si objednal štětečky z Ali a čekám jak dojdou. Také jsem tak vytížený že na dílnu něco zkoušet ted nechodím . Nevím kam dříve. Včera jsem nahodil jednu posuvku (bránu) a ještě tam mám dvě co jsem dovezl ze zinkovny a to ještě chodím do práce a chtějí po mně soboty. Už jsem starý na takovou divočinu
ale já jsem dělal s tím alfinem a vím že čistit musíš na AC a na 24 volt co se týče amper to nevím ty se na mašině nenadstavovaly
Napětí nevím, neměřil jsem, proud jsem měnil od 1A do cca 6A. Zkoušel jsem to na malém kousku. Až seženu kyselinu, tak to schválně změřím. V příslušenství jsou dva "nástroíje" jedem je štětka a doporučují jí k rozsahu 1-10A. Druhý je takové měděné kopyto, podobné jako na klempířské pájení, které se obalí ubrouskem (vypadá jako skleněná rohož) a je určen k rozsahu 11-40A.
Když výrobce mašiny co se prodáva za 190 litru ani neuznal za vhodné aby ukázala ampéry tak to asi není potřeba opravdu mě zajímaji jen volty v napětí, ten hrot na tu houbičku mají z uhlíku ale to je tak na plochy. Uhlíkova čtětka je asi lepší vubec netlačíš jen zlehka táhneš tam a zpět. Také to jiskří. Takové drobné jiskřičky.
Pate, ta moje také neukazuje ampéry. Ty se nastavují. Intenzita čištění je závislá na proudu.
Měřil jsem napětí mezi přívodem ke štětce a přímo čištěným nerezem. Toto zařízení využívá stejný zdroj jako svářečka možná trochu upraví pro čištění charakteristiku. při nesepnutém tlačítku je napětí cca 2,5V. Když stisknu tlačítko, tak se objeví napětí naprázdno-57,5V.
Zkoušel jsem nastavit proud: 1A, 3A 6A 10A. Ve všech případech se napětí při čistění pohybovalo v rozmezí 10V-cca 16V. Napětí se hodně měnilo podle toho, jsetli docházelo ke styku štětky s čištěným kovem. Možná by bylo dobré zkusit kyselinu zahustit trochou aerosilu. Pak by se pod štětkou nemuselo jiskřit.Podle nastaveného proudu se výrazně měnila intenzita čištění.
Ještě k těm utěrkám. Není to, jak jsem psal něco jalo skleněná jemná rohož - tak se mě to jevilo přes igelit. Je normální netkaná utěrka ze sintetických vlíken - něco jako Vileda.
Editoval Famater (10-11-2020 20:01:48)
Jemné jiskření bylo na tom Alfínu a směs byla kupovaná také od Alfinu No nic jak píši 24 volt a AC
Já to na tom mém krámu mám také na "-". Ale já jsem to zkoušel s nějakým čistícím prostředkem, ve které bylo hodně nějakých jiných sr-ček a vznikaly takové "saze", které šly ale lehce odstranit hadrem. To ph mě nenapadlo, hold jsem zchudlá stř. vrstva, takže bazén nemám.
You can try it https://www.aoqunbrush.com/decarbonisin … _p172.html
