#401 21-03-2021 15:55:33
bn
Registrovaný: 07-05-2010
mám doma 120 A a je to těžká kráva a v létě , když potřebuji něco říznout mimo dílnu a je dlouho sucho, tak se opravdu drbu za ušima, abych něco nezapálil. Takže jsem nakonec do lidl řezačky šel, je lehoučká, ve dvoře mám 50 m rozvodů vzduchu a řezačku lze lehce vzít do jedné ruky a je lehčí něž 230 flexa a dokonce řeže. Pokud vydrží, tak spokojenost. Mimochodem skutečně levný spotřebák necitlivý na kontakt s materiálem během řezání.
Editoval bn (21-03-2021 15:58:02)
#402 21-03-2021 18:07:02
Bourac - Alfainom som rezal stvorhran 25-ku.. ale mal som tam trysku 0,8 mm ... tam to uz bolo velmi na hrane..  nema ten parksajd nahodou trysku troska vacsieho priemeru? Leti tam potom viacej vzduchu a ked to da kompresor, tak sa to da rezat..
Editoval vyrobca (22-03-2021 10:58:49)
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma, Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200, Dnipro M SAB 210,Speedglas 9100XX, Kowax KWX820 ARC+, Bomar STG 120, Bezolejový kompresor - HECHT 2089, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO,Ender 5+,7x BIQU B1,Tronxy XY-2,CR-10 MAX, pieskovaci box Lincos 110L,klima Whirlpool PACW12CO :-) https://lnk.sk/pE05 - vypocet rozostupov tyciek v rame
#403 22-03-2021 09:56:56
snow
Registrovaný: 20-12-2018
- ma cca 1.1
#404 22-03-2021 17:55:37
A žere to vzduchu viac, ako lidlová pieskovačka, musel som k nej pripojiť veľký kompresor Orlík a ani ten sa nevypne a ide stále. Číňan ju udrží tak 5 sekúnd a tlak je v háji. Pozeral som historiu vlákna, viacerí ste našli menšie trysky, skúšali ste to aj reálne? Pomáha to na tú spotrebu?
#405 22-03-2021 20:46:09
jean napsal(a):
A žere to vzduchu... Číňan ju udrží tak 5 sekúnd a tlak je v háji ... skúšali ste to aj reálne? Pomáha to na tú spotrebu?
Používám trysky 0.9mm z PRC. U mne je rozdíl spotřeby vzduchu zanedbatelný (ale nějaký tam oproti 1.1mm je), protože foukám levným jednoválcem s 50l nádrží a nedělám dlouhé řezy. Přínos menšího průměru trysky je znát u slabšího (do cca 5mm) materiálu. U tl. 12mm by ještě těch deklarovaných 40A stačilo, ale už to nechce moc odfoukávat roztavený kov...
Číňan má jak velkou nádobu? Já na těch 50l skoro 1min ujedu.
Před dvěmi lety: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 57#p137857 smile
   a už taky řežu podle šablon ze sololitu...
Editoval davor (22-03-2021 21:08:39)
#406 22-03-2021 21:56:33
Scheppach HC26, 24L vzdušník. Jako, nesere ma to až tak veľmi, Orlík to utiahne s prehľadom, len sa mi tá spotreba vzduchu zdá zbytočne veľká.
Tak som sa s tym dnes hral, uz s ozajstnym kompresorom. Budem k tomu musiet natiahnut vzduch rurkami, lebo spiralove hadice maju kurevsku tlakovu stratu. Komoresor tlaci 9 barov a na plazmovom regulatore som nemal ani 3. S kratsou hadicou uz som na plazme udrzal nieco cez 4 bary, kompresor drzal nieco cez 6. Plechy hrubky 5 a 6 mm mi to reze pekne, 10 mm sa mi moc nedarilo, chcelo by to pevnejsiu ruku. 8 mm to rezalo stale dobre, dokonca aj uplne hrdzave necistene. Kostriaci kabel tam davam zo zvaracky, ten pidikablik z lidla so svorkou z autonabijacky mi pripada ako parodia na kabel.
Editoval jean (25-03-2021 19:51:20)
#407 12-04-2021 07:09:15
Místo: Prievidza
pre tych co ju este nemaju tak akurat je v akcii
https://www.lidl-shop.sk/p/parkside-pla … p100317411
#408 12-04-2021 09:00:36
Ze toto nevie zdochnut, ja som dal 149 smile.
#409 12-04-2021 09:20:59
Místo: Prievidza
ja tiez smile
#410 08-07-2021 16:27:27
V lidli majú kružítko k plazme a náhradný spotrebák, asi aj lacnejšie ako na aliexpresse. Aspoň teda v Piešťanoch.
Editoval jean (08-07-2021 16:27:35)
#411 04-09-2021 23:03:11
jao
Registrovaný: 19-10-2015
jean napsal(a):
Dnes som išiel kupovať do Lidla pečivo a vo vedľajšej uličke ležala otvorená (zvrchu roztrhaná) krabica s plazmou B2.
Tak som ju dal do košíka k tomu pečivu a na pokladni si teta za zeleného draka vypýtala 69,90 €.
V krabici je všetko a dokonca to funguje :-)
Takže sú už dve verzie B2. Líšia sa len horákom PT31. Novšia verzia má pružnú plastovú ochranu tlačítka a trochu iný dizajn. Nemá poistku tlačítka na boku. Trysky majú otvor medzi 0.9 a 1 mm.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6761_pt31.jpg
Editoval jao (05-09-2021 14:09:13)
#412 05-09-2021 00:00:41
Teraz ked citam ako ludia kupuju z lidla tie zvaracky a plazmy a ine elektro tak rozmyslam co na to hovori Evita ktora ma niekedy posielala kupovat makacom zvaracky do lidlu  big_smile  Ale Evita uz asi len pecie buchty big_smile
#413 05-09-2021 09:50:57
Ona chodila nakupupovat do Penny a tam aj posielala http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 16#p101616
a
http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php … 44#p110844
jao dobra kupa staci chodit do spravnych lidlov - je ich par okolo teba kde je pernamentne rozbaleny tovar
a ziadat zlavu tongue ale ked je unas nieco rozbalene uz tam nieco chyba
#414 05-09-2021 11:35:02
Nepomohlo by u těchto plasem dát hned k mašině nějakou menší tlakovou nádobu, stačí třeba 2L? Tam by se hromadil vzduch neustále a i menší kompresor by teoreticky měl stíhat dotlakovat svoji nádobu. Samozřejmě musí kompresor mít trošku výkon, né ty nejlevnější bezolejáky. Jen se ptám.
Editoval varok (05-09-2021 11:35:29)
#415 05-09-2021 15:28:12
Nepomohlo.
#416 05-09-2021 16:52:53
jao
Vo verzii 358730 (novšia B2) je prerobená elektronika. Všetko je už na jednej doske a dokonca kryt je uzemnený káblom.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6761_plazma-vf.jpg http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6761_plazma-pcb.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6761_plazma-b2a.jpg
Editoval jao (05-09-2021 17:05:19)
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 139  -  2021
