#76 16-08-2021 17:54:09
Re: SPARTUS MasterMIG 200PFC SYNERGY
jao napsal(a):
Cez víkend som potrápil v týchto teplách Spartusa a polepil niekoľko výstuží do nosných stĺpov.
Musím povedať, že lepšia elektróda na roxor ako E-B 121 snáď ani nie je.
Je, EB-123. Přímo doporučená na roxor smile
#77 23-09-2021 20:42:37
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Tak Spartus zase začal štrajkovať. V režime MMA nezapaluje oblúk a iba to iskrí. A keď to chytí oblúk, tak to horí  snáď na plný výkon. MIG/MAG funguje. Vyzerá to, že je niečo s ARC Force, alebo Hot startom. Keď tieto funkcie vypnem v menu, pri škrabaní o plech to jemne iskrí. Pri zapnutí to zas páli. Nemal by niekto schému zo Spartusu, Pegasu 200, alebo Peruna 200 ? Ďakujem
#78 24-09-2021 08:51:01
jao napsal(a):
Podívej se na svůj první příspěvek v tomhle vlákně a navaž tam, kde jsi začal smile
#79 24-09-2021 19:36:48
jao
Ani dobrý predajca ti nebude riešiť pozáručný servis. Jediné čo môže urobiť, odkáže ťa na výrobcu stroja.
A ten ti povie, aby si im to poslal a oni to opravia. Opravia to výmenou celej ovládacej dosky. Za tú cenu si radšej kúpim nejakú samostatnú MMA krabicu.
Ako som písal, MIG funguje bez problémov, tak to bude riadenie Hot startu a ARC force.
Vzdelanie a patričné technické vybavenie mám. Ak bude čas, tak sa na to pozriem. Bez schémy to bude ale na dlhšie.
#80 25-09-2021 09:22:00
Velmi jsi prodejce vychválil, tak se ho zeptej. Mělo by to mít pozáruční servis a tam by tě měl odkázat. Dokonce jsou tací, kteří řeknou "pošlete nám to, my to zařídíme", a buď to sami opravěj, nebo to pošlou výrobci k opravě. Třeba pan Slanina, Svářečky-elektrody (Quick servis).
Ty se o nic nestaráš, jen cáluješ. smile
#81 08-10-2021 22:52:14
jao
Tak už to varí, ako má.  Aspoň blokovú schému som našiel v Rusku. Most to predáva ako FanMiG201. Rusi to majú ako Inmig 200 SYN LCD. Ach tá globalizácia.
#82 09-10-2021 07:47:21
pafik1605: Zase je dobré že se prodejce stará a i když to člověk musí zaplatit ve velkém, raději odbornému servisu nebo přímo výrobci než nějakým amatérům, kteří umí maximálně měnit desky.
Editoval varok (10-10-2021 12:23:51)
#83 10-10-2021 12:21:20
sttefo86
Registrovaný: 25-08-2021
Koľko toho ten spartus vyvaril? Ten inmig v Rusku nemá moc dobré recenzie, chyba ventilov, prehrievanie
Editoval sttefo86 (10-10-2021 22:59:57)
#84 11-10-2021 10:52:15
jao
Mám to na domáce použitie, vyvaril odhadom do 50 hodín. Ventily sú na fastonoch a moc nedržali. Trochu násilia  s kliešťami to vyriešilo. Zváral som testačne aj  s odpojeným ventilátorom a chladiče boli jemne zahriate.
