#1 18-02-2010 13:03:26
honzav
Registrovaný: 07-01-2010
Malá tlaková láhev na PB
poraďte mi prosím kde sehnad malou tlakovou láhen na 0,5 - 1 kg PB vhodnou pro přepouštění.
Díky
SpeedGlas 9100x, TransPocket 1500, OMI 204
#2 18-02-2010 19:32:29
Re: Malá tlaková láhev na PB
Načo prepušťať , veď fľaše 0,4 Kg a 1Kg majú guličkový ventil , ako na turistický varič.
Naplnia to hoci kde na LPG stanici.
http://www.probugas.sk/ActiveWeb/Page/s … n=18038866
#3 18-02-2010 21:31:02
honzav
Takovou si představuji, ale potřebuji ji koupit v ČR , prostě se mi nechce tahat běžná 2kg.
#4 19-02-2010 13:56:51
Soptík
Registrovaný: 30-10-2008
Existuje i cca 0.5kg lahev se stejným štoubením jako má 2kg. Mám ji u vařiče a táta u malýho PB+Kys. autogenu. Zeptej se tam kde plní tyhle lahve. Případně se můžu zeptat u nás jestli ji má a prodal by ji. Svoje nedám  smile
#5 19-02-2010 23:00:28
#6 20-02-2010 20:06:38
Růža
Místo: Nymburk
Registrovaný: 24-01-2009
m.evil uvádí odkaz na slovenského prodejcekterý prodává tento hořák  I.G.I. I 006 K udává se v popisu že je určen mino jiné i pro svařování tenkých plechů bez dalšího plynu tzn samotným PB  teplota je ubávána 1800 stupnů celsia to je zajímavé a mohlo by to i bodově ohřívat i šrouby na povolení apod
#7 20-02-2010 22:44:55
Tieto horaky , ktore su na stranke probugas by mali byť od českého výrobcu MEVA http://www.mevatrade.cz/   .
Ale pokial by chcel niekto spájkovať mosadzou , našiel som tento zaujímavý horák : http://www.mevatrade.cz/_kp01008-svareci-set-1-7-kw.htm
Alebo iný výrobca: http://www.bernzomatic.sk/seznam.php3?s … 6&l=cz
Editoval m.evil (20-02-2010 23:00:27)
#8 21-02-2010 20:26:50
michalm1
Registrovaný: 21-02-2010
Ten horak I.G.I. I 006 http://www.probugas.sk/index.cfm?module … ductID=489 mam a na masadz staci.
#9 28-03-2010 23:02:15
eforar
Registrovaný: 28-03-2010
da se sehnat ta 0,5 kg v CR?
#10 09-03-2011 13:22:11
hubi
Registrovaný: 09-03-2011
LÁHEV PROPAN 425 g   GCE 726065,   ale ta cena..         http://www.svatech.cz/scripts/podrobnosti.php?IDZ=824
#11 09-03-2011 15:52:27
tie male flase su vzdy nehorazdne drahe,niektore horaky co yvuzivaju kartuše su moc sikovne ale to je tak pre firmu ktora si to moze dovolit
