#1 12-04-2010 23:43:12
MYSAK
Registrovaný: 12-04-2010
Einhell BT-GW 170
Zdravim mistni osazenstvo smile Chvili po tomhle foru brouzdam a asi je na case taky neco ukazat, pred par tydny sem koupil tuhle masinku s nadsenim ze konecne budu mit neco lepsiho nez samodomo trafo se kterym se musi varit opatrne i 3mm jekly aby se nepropalily. Nadseni se ale postupem menilo ve vztek kdyz sem shanel lahev a pak cekal na jeji naplneni big_smile Nicmene dockal sem se a moc me netesil posuv dratu, triakova regulace nefungovala nic moc, rychlost kolisala..nevim jestli je to naka vyrobni vada nebo jen moje konkretni chyba ale vyresil sem ji prozatim vytazenim dratu (ty bananky co z toho visej smile ) a pro pohon motoru pouzivam mensi laboratorni zdroj nez postavim PWM regulaci. Ted uz muzu rict ze se s tim da dobre varit. Dal sem se tu docet ze zlepsujou vlastnosti kondenzatory pred tlumivkou takze uz je shanim a to bude moje dalsi uprava a doufam ze budu uz spokojenej smile
http://mysak.mazec.org/forum/co1.jpg
http://mysak.mazec.org/forum/co2.jpg
http://mysak.mazec.org/forum/co3.jpg
A neco na ochranu zraku
http://mysak.mazec.org/forum/sk1.jpg
#2 13-04-2010 05:38:48
Re: Einhell BT-GW 170
MYSAK napsal(a):
stejnou mašinu mam doma koupil jsem ji od kamarada za par šupu on si ji koupil z nejakeho obchodu, ale hned pri prvnim svařeni  se spalila pojistka na te ridicí jednotce tak svařecku otevřel, ale nevšiml si male papirove blomby co tam byla nalepena tim prišel o zaruku jen když chtel zjistit co se stalo proč to nevaří. nakonec se naštval a masinu mi prodal ja jsem zjistil zavadu vlastne 2 1x zhořela pojistka k napajeni motoru posuvu, a další vadne 2 diody v usmernovači tema  mi pomohl tchan nto je eletrikař a radio amater_ spiš polo profeional stavi zesilovače reprobedny na zakazku pro začínající kapely a spravuje i ruzne jine veci kolem elektroniky a muzikantu... ja jsem  zjistil spiše,že nebude vyhnuti dat se do pořádne upravy stroje ja zas čekat než si si seženu součastky na stavbu Ř.J.  a než si tchan udela čas aby mi ridici jednotku sestavil a oživil tak jsem radsi sahnul po hotovem řešení na polskem aukru jsem koupil již hotovou ridí cí jednotku ta ale kvuli nejake vade doslova zhořela i cestičky mezi součastkami. tak jsem sahl po česke vyrobě a koupil  od omicronu  ktc 112 tato rídíci jednotka je rízena atmelem ma vsecky vymoženosti profi stroju tak jsem ji do stroje dal po porade s uživatelem diskoverou ktery si stroj omni 165 ostavil sam z dílu co koupil z vebu omicron jako nahradni dily.. vysledek meho snažení jsem dotahl tak daleko, že mam i eurokoncovku a pořádny hořák masina vaří už dobrě na silnejsí materialy mam rozestavenu omni typ 204 ale nakonec z toho bude omni 225 trafo je stejne ktere jsem uz koupil i prepinač svarovacích stupnu to jsem dal na zapojeni servisakovi co opravuje svařečky omni, a kurebeiter aby mi ono 3F trafo zapojil  to je uz pro mne slozite... jinak se podivejte na vysledek meho snaženi:http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1483 ke konci toho vlakna jsou fotky jak stroj vypada po prestavbě ted vaří jedna basen.
#3 13-04-2010 11:32:00
MYSAK
Stykac snad vyhrabu do zasoby ale zatim necham rele, nevarim az tak casto takze by melo taky chvili vydrzet. Kabel je taky 1,5 ale aspon funguje jako softstart big_smile Zatim sem jen za 10A jisticem(stary rozvody). Kondiky sou v reseni PWM taky jen se mi este nedostalo do ruky vhodny trafo na 24V
#4 13-04-2010 18:22:11
MYSAK napsal(a):
taky jsem tam nechal kabel 3x1.5 co je tam original mel jsem stoho mindraky, ale svařečka funguje dobre i na delším prodlužovaku....
#5 13-04-2010 22:49:42
MYSAK
Kdyz napisu na jak dlouhym prodluzovaku ji obcas pouzivam tak me tu asi lidi ukamenujou big_smile ale kdyz neni jina moznost.. pozitivni je aspon to ze prodlouzovak je vlastni vyroby z 2,5ky dratu
#6 14-04-2010 07:52:02
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
Je to trafo a ne invertor. Delkou kabelu mu neublizis. Sice trochu klesne napeti, ale pokud hori oblouk, neni co resit
BERLAN BWIG180
#7 14-04-2010 09:32:19
vkalina
U MAGu je holt jina charakteristika, mensi napeti na oblouku a kdyz to jeste poklesne, tak to holt kravi. U MMA se to da dohnat zvysenim proudu, jenomze invertory zase nemaj radi napetove spicky. U MAGu se to zase neda dost dobře regulovat. Poctivej kabel holt neojebes.
BERLAN BWIG180
#8 14-04-2010 09:42:31
MYSAK
Copak poctivej kabel mam ale tech zminovanejch 25m je asi tak pulka (garaz/dilna kus od baraku a elektrika neni sad )
#9 14-04-2010 09:49:24
vkalina
No ja se svym invertorem varim plot okolo baraku a uz jsem tam mel i 70m na 1,5. Musel jsem ji trochu pridat na proudu. 2,5 tak na 110-120A, ale dalo se to. Jenom trochu hur zapalovala, ale kdyz uz chytla, tak to bylo v pohode. Pokud je to ale trochu jen mozne, radej to delam doma ve sveraku. Min se u toho vztekam a brousim.
BERLAN BWIG180
#10 14-04-2010 13:06:43
MYSAK
Ta to sem na tom este dobre koukam smile
#11 06-05-2010 16:10:53
MYSAK
Pridal sem kondenzatory tak jen cekam az to budu moct zkusit smile Mimoto sem taky trochu vytunil pruvlak big_smile byla v nem hrozna vule tak sem konec rozmack a navrtal optimalnim vrtackem. ted dratek volne projde ale nemele se.
Editoval MYSAK (06-05-2010 16:13:03)
#12 06-05-2010 17:08:46
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
No to nebyl zrovna dobrej nápad.. díra jednak vůli mít musí a druhak origo díra je tvářená, když ji vyvrtáš, tak bude hrbatá a bude to zlobit...
#13 06-05-2010 19:00:07
MYSAK
Jo tak ze bude hrbata to me nedoslo.. ale urcite to bude lepsi nez ten original protoze v tom se klepala i 0,8 (mam tam 0,6) kdyz to bude bida tak koupim pruvlak novej, nestoji skoro nic tak me to zas nijak netrapi..ale je hezky tak asi pudu zkusit jak to funguje
#14 06-05-2010 19:09:36
MYSAK napsal(a):
jake jste dal kondenzatory? pripojil jste i odpor na vybijeni kondiku? ja jsem do tohoto stroje používal normalni špičky težke provedeni na drat 0.8 na 0.6 jsem špičku koupil tu tenkou.
#15 06-05-2010 19:21:37
MYSAK
Kondiky 4x 10mF/63V, odpor zatim nemam, musim pockat az pude kamarad nakupovat do GME, kvuli jednomu odporu platit postu nechci. Nicmene i bez nej neni problem, kdyz se dotknu po vareni jen to lehce prskne a napeti je tam nizky takze zadny nebezpeci. Prave sem byl zkouset a vari krasne, ted sem spokojenej smile V praci mame 3F Froniuse takze me porad zralo co udelat aby mi to doma varilo aspon srovnatelne..ted sem se do toho stadia dostal a je to parada. Jen doufam ze vydrzi ikdyz nevarim moc casto.
Jeste dotaz, v praci nemam tolik rozstriku, je to tim ze pouzivam cisty CO2 kdezto v praci 18/82 CO2/Ar?
#16 06-05-2010 22:03:01
MYSAK napsal(a):
ano je tomu tak,i s čistym co2 se da svařovat s minimalnim rostrikem, čiste  co2 ma velmi hluboky zavar do zakladniho materialu jen je  je potreba si trošku poharat v nastaveni posuvu dratu aby oblouk jen tak pěkně bzučel s kvaklitnim řizenim posuvu jako jsem dal ja do te moji masiny to je jedna basen fungovalo to krasne i z hořakem na pevno ve ktrem byl  dan ocelovy bovden... a pokud jde o svařovani tak sni svaruji docela často  na vysoke proudy a menším posuvem dratu abych dostal sprchovy oblouk ten kodik co jsem tam dal tak krasne vyfiltruje oblouk tak že je stabilni skoro za kařde situace.
Editoval alll (06-05-2010 22:06:36)
#17 09-05-2010 22:55:16
MYSAK
Dneska sem zas neco povaril a uz se s masinou zacinam celkem kamaradit smile Jen pouceni.. neni dobry varit na drevenym stole big_smile Mimochodem da se nakym zpusobem zabranit krouceni materialu pri svareni?
#18 10-05-2010 05:55:45
jaryn123
Registrovaný: 04-04-2009
Nemdrive probodovat a teprve pak varit zasadne vnejsi rohy prvni a pak z venku dovnitr popripade predepnout a vyuzit deformace k srovnani je to o cvyku.
#19 10-05-2010 09:54:01
MYSAK
nabodovano sem mel to vim ze si chce nejdriv jen poheftovat ale problem byl trochu jinde. konkretne sem varil ty nozky co pridrzujou tyce a prohla se mi cela ta vrchni stena
http://mysak.mazec.org/cnc/cnc13.jpg
Editoval MYSAK (15-05-2010 23:46:13)
#20 27-05-2010 20:55:24
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Co to bude až to bude? smile nějaká CNC gravírka? Přeju at se vydaří!
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#21 11-10-2010 00:36:51
MYSAK
Diky, je to pokus o CNC frezku ale chvili potrva nez zas pokrocim.
Ale k tematu, po case sem zas potreboval neco povarit a porad se mi zapejka drat v pruvlaku, ma nekdo tip jak na to? nejsem schopnej udelat kloudnej svar, vzdycky to je prskne a zalepi se drat
#22 11-10-2010 12:08:01
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
MYSAK napsal(a):
Za prvé zkus přidat více drátu na posuvu nebo ubrat napětí. Další možností je malý přítlak kladek, vyběhaný průvlak (vyměnit), zanešený bovden (profouknout stlačeným vzduchem). Poté hledat dále. Například uvolněné spoje na uzemňovacím kabelu. Jole.
#23 11-10-2010 13:17:16
MYSAK
Pritlak kladek mam napnutej dost, tim to asi nebude, pruvlak sem zkousel (novej od binzela) a beze zmeny, jen ten bowden profouknout ale zas se mi to nezda kdyz sem s tou svareckou dohromady nic moc nesvaril a treba co mam tady na ty fotce to slo varit krasne, pak dobu stala, vcera sem neco potreboval a akorat sem se u toho nas*al sad
#24 11-10-2010 14:28:34
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Nezreznul Ti za tu dobu drát?zas*re to kladky a at máš sebelepší podavač tak to dělá nepořádek...
Lorch Handy 180
#25 11-10-2010 19:27:46
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
tak to je rekord EINHELL, EINHELL, EINHELL to se musí prodavači popadat za břicho, jak to tu stále meleme.
Tak do toho, ať to pára tlačí.
S pozdravem Zdeště
