Potřebuji poradit, chci jsi koupit svářečku a domácí hobby svařování a karosařinu.
Nevlastníte někdo svářečku kuhtreiber kit 205 popřípadě nemáte nějaké info o tom jak svařuje ?
Potřebuji vědět jesli dokáže svařit i tenké plechy např. 0,8mm bez provaření ale i materiály např 4mm tlusté.
A jen trochu laická otázka, co by se dalo vařit na 1-2 stupen, když bych měl 0,8mm drát, popřípadě jaky je mezi něma rozdíl mezi 0,8 a 0,6mm drátem. Omlouvám se že mam hodně otázek ale moc Děkuji za každou radu :-)
S touhle svareckou jsem delal na stavbe kamarada (zabradli a hrazení) .Je to klasicky odboockovy MigMag zdroj.Rozdil v tech dratech je jeho prumer, 0,6 je vhodnejsi na autoklempirinu 0.8 zase na drobnou zamecnicinu.
To co svarite je o nastaveni svarecky a hlavne o schopnostech svarece. Neni problem 0,8 dratem s touhle svareckou udelat kvalitní V svar 12 plechu stejne tak i autoklempirinu.
Editoval Honza007 (17-11-2014 13:17:34)
Jo děkuji,právěže potřebuji nějakou spolehlivou kvalitní svářečku,takže by neměl byt problem se svářením tenkych plechu ?
Dobrý den, jak už napsal Honza007, tak na karosařinu spíše drát 0,6mm, ale dá se i s tím 0,8mm. Svářečku nastavit na co nejnižší napětí a posuv k tomu, aby byl proud opravdu jen pár desítek Ampér. Je potřeba si to vyzkoušet.
A myslité že bude tahle svářečka dostačující a vyhovující ? mam Hodně strach aby mi nepropalovala plechy,nebo nemusím mít strach a myslite jsi že budu mít ještě hodně rezervu na ubraní nebo-li přidání výkonu ?
Tak toho bych se vůbec nebál. Při troše umu se dá i 1mm plech bodovat klidně na 170A... Takže i kdyby měla nejmíň třeba těch 50A tak se není čeho bát
Taky jde hodně o um, jak už někdo psal a jakým způsobe, se ty plechy svařují. Tím myslím, jestli na tupo, jen přiložené k sobě, nebo přeložené, na průvary přes dírky apod.
Tak nevim kolikrat tu budeme opakovat to samé ??
Ps :spoustu lidi co tu radi se svarením zivi myslite ze si tu z kazdeho delame srandu?
hmm, ale tady přece nejde o nějakou radu nebo problém. ale o plánovanou skrytou propagaci zázraků z Třebíče, že?No musím uznat že úspěšnou, tolik založených vláken na tyhle levné strojky, a neustálé omílání propagačních medů zvyšuje prodejnost, to je v poho, ale už to kupujou i nákupčíci do podniků, sice jsou pašáci před šéfem, ale už u nás byl na přezkoušení pán kterého vyšoupli ve zkušebce když mu zázrak umřel pod rukama, takovej profi stroj, to určo zrakvil schválně.......no nejmíň dvakrát týdně podobný dotaz?.....k tématu, já doporučuji invertor, přesnější nastavení, odbočka je těžká, a už za víc lováků
ano slečno Evik odbočka je sice težká, ale životností předčí jakykoli inventor ikdyby jí odešla jednotka posuvu vždy se da nejakou jinou nahradit, a dotyčny pán že kita 205 uhnal musel byt pořádny trotl nebe mel v hubici hořáku proti svařenci pořádnej skrat. Už jsem videl spalenej hořák jak byl pořádne vyžranej od skratu kvuli nečištenému roztřiku až pak znej tekla voda byl vodou chlazenej . muj tiger 205 dostal vodní chlazení hořaku z nejaké stare vyřazené froniusky a ješte jsem přidal do svařečky druhy ventilator a termočidla jsou namontovana jak na primaru tak na sekundaru svařecího trafa a usmernovači při přehřatí nektereho znich odpojí napajení řídíci jednotky od zdroje napajení až schladne svařečka znovu sepne napajení řídící jednotky pak je možné svařet dále. mohu svařet i na slabší centrale z inventorem na 3 kw centrale není možno svařet bez problemu ja běžne na centrale svařím a jeto v pohodě centrala beží na levnější palivo e85 karbec je upraven a stroj maká dobře..
Editoval alll (18-11-2014 19:41:28)
Evik: Nikdy jsem netvrdil že by omi bylo nějaký best of world, nejsem ani jeho majitel ani prodejce - ale většině lidí to s trochou citu funguje uspokojivě celý léta, stejně jako jiným ještě mnohem jednodušší a v lecčems horší mašinky - s větší dávkou citu.
A co si budeme povídat, ten kdo umí, svaří i horším strojem kde co, kdežto kdo neumí, toho nezachrání ani pulsní mašina za cenu slušnýho novýho auta :-)
Tak proč tolik plivání - však vás nikdo nenutí si to kupovat.
Ohledně dlouhodobýho používání - obzvlášť pro hobby - je odbočka jasná volba, přesně jak píše All
zbytecny flameware
To,že se tady řeší více výrobky z Třebíče svědčí o jejich větším rozšíření a třeba i oblibě.
Mám Kitin 1700HF a Alfin 280 AC/DC W a nikdy jsem neměl nejmenší problém.
Tohle není propagace,ale zkušenosti majitele.
Hmm, ale pánové, ten invertor už má za stejné love větší výkon, jednodušší a přesnější nastavení a kvalita made in China šla pořádně nahoru, když porovnáte 5 x nižší váhu, odbočka už je passé, šla bych do Jasica než do tohodle, doma taky čučíte na barvu než na čb TV, že?A má to záruku, ne?Mám taky moždíř na koření,a přesto kupuji drcený pepř...hi a pan All ty úpravy má zmáknutý perfektně, určo věděl proč to na tomhle strojku dělá...škoda že ten pán tam něco podobného neměl. Jo a na nic neplivu, taky občas kupuju u Vietnamců, jsou ochotní a za ty lováky životnost neřeším.
Záruka je málo, odbočka sa v prípade poruchy bude dať spojazdniť aj o 20rokoch bez problémov.Inventor ťažko a len u špecialistu.Ešte ktomu špina a prach okolo karosáriny, no neviem...
Tiež jazdíme na preelektrizovaných autách a stojí to za prd...
Editoval Robi G (19-11-2014 08:12:57)
All: jake pouzivas termocidlo na kolik stupnu ? A pokud mozno odkaz kde je kupujes dik
většinou odtud:http://www.gamasvar.cz/12098-pojistky-a-termostaty/32360-termostat-115c-r/
Já jsem spíš na tu drobnou zámečničinu.
___________________________
Miluji štiplavou chuť, kterou má zelený pepř.
Editoval PetrMiklosak (10-02-2015 10:35:05)
