#1 17-05-2015 15:55:32
denes
Registrovaný: 23-05-2011
ramova pila tos pr20
Zdravim miestnych praktikov, zaujimalo by ma ako podla vas obstoja ramove pily v porovnani s pasovymi pokial ide o rezanie masivnejsich profilov? / napr L 120x120x8, plna gulatina a pod/. Je to pouzitelny stroj alebo sa to neda porovnavat s komfotrom pri rezani pasovou pilou? Ake su nevyhody ramovych pil/ na co si davat pozor?/ vaha/rozmer ma nejako netrapi.ak sa to tu uz niekde preberalo tak sa ospravedlnujem ale stojim momentalne pred nutnostou kupi niecoho na rezanie masivnejsich profilov pod uhlami a celkom sa mi pozdavaju smiesne/ srotove ceny ramoviek na bazosi len s tym nemammoc skusenosti.
#2 17-05-2015 16:08:19
Re: ramova pila tos pr20
cena je fakt nizko ako na tie malinke /mal som a predal/ tak aj na tieto vacsie PR 20.
nepotrebujem rezat vela ani casto. preto vyuzivam pomoc kamarata s pasovkou.
dal za profi pasovku 1800e bola uz trochu jazdena ale v TOP stave.
fakci to neskutocne. ako plny material tak rury a jakle.
ak to potrebujes do produkcie urcite by som bral pasovku v profi kvalite.
#3 17-05-2015 16:18:36
denes
S pasovkou robim denne cize jej vyhody a nevyhody poznam , skor ma zajimaju vyhody/ nevyhody resp. Vyuzitelnost tychto strojov.
#4 17-05-2015 19:09:55
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
denes napsal(a):
stojim momentalne pred nutnostou kupi niecoho na rezanie masivnejsich profilov pod uhlami.
Práve tieto uhlové rezy sú trápením na rámovke.Na 90° veselo postačuje.Reže to síce pomalšie ako pásová ,ale ak máte čas tak to ide.
#5 17-05-2015 21:20:00
denes
Dakujem sa informacie to uhlovanie masivnejsich profilov je nevyhnutne cize mi neostava nic ine ako splasit nejaku aspon 250tku bomarku jazdenu wink
#6 18-05-2015 07:34:32
Venca.m
Registrovaný: 05-06-2014
Mám taky rámovku, mohu potvrdit vše co tu zaznělo. Řezání asi 3x pomalejší, a při řezání úhlů neotáčíš pilou ale obrobkem, takže u dlouhých tyčí potřebuješ místo všude kolem. Taky než ten svěrák naúhluješ, tak bys měl na pásovce nařezáno.
Na druhou stranu pořizovací náklady dnes symbolické, a plátky skoro zadarmo...
#7 18-05-2015 11:02:30
denes
To s tym otacajucim sa zverakom je dobry postreh bolo by az moc komicke lietat dookola pily v radiuse 6m.
#8 18-05-2015 19:43:39
Robi G
Kamarát ju má na masívnych otočných kolesách.Zvrtne si ju ako treba.
Editoval Robi G (18-05-2015 19:58:54)
#9 19-05-2015 08:28:07
Venca.m
To zkoušel taky, ale neosvědčilo se mi to. I zabržděné a zaklínované to cukalo s celou pilou a tím cákalo emulzi, a při delších podepřených profilech by to asi taky dělalo problém. Ale já nemám PR20, mám podstatně lehčí stroj, tak možná že u ní by to šlo.
Já mám pilku hned u vrat, takže když je potřeba otevřu a mám celý dvorek, a stejně z 95% řežu kulatinu na soustruh.
