#1 14-06-2015 20:18:27
franta123a2
Registrovaný: 14-06-2015
Dioptrické brýle při sváření
Dobrý den, svářím pouze občas elektrickým obloukem, ale přesto mi vrtá hlavou jedna věc :-) momentálně vidím dobře, ale přemýšlím o tom kdyby se mi zhoršil zrak a začal jsem nosit brýle, jak je to potom se svářením, můžou se používat obyčejné dioptrické brýle pod obyčejnou (nezatmavovací) kuklou? -  máte stím někdo zkušenosti? Díky za info :-)
Editoval franta123a2 (14-06-2015 20:19:18)
#2 14-06-2015 20:34:31
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Re: Dioptrické brýle při sváření
Zdravím. Bežne nosím pod kuklu ochranné okuliare (som lenivý ich vždy nasadzovať keď oklepávam zvar prípadne brúsim už je to zvyk) Momentálne  aj dioptrické používam,ale dal som si vyrobiť bezpečnostné, ktoré používam pri práci. Takže pod kuklu sa bez problémov zmestí,ale najistejšie je vyskúšať si to.
#3 14-06-2015 21:52:39
Pod klasickou kuklu i pod samostmívačky se brýle běžně používají.Myslim že Speedgas dělá do svých kukel i obroučky pro dioptrická skla.
Editoval Honza007 (14-06-2015 21:56:52)
#4 14-06-2015 22:24:03
Honza007 napsal(a):
tie "skla" vyzeraju takto, napr.:
http://svarecskepotreby.cz/zvetsovaci-s … dglas.html
a zasuvaju sa priamo do kazety
(mozno robi aj obrucky na klasicke skla, ale ja som sa s tym este nestretol)
Editoval rcp (14-06-2015 22:24:27)
#5 15-06-2015 00:23:58
Honza007 napsal(a):
Ja si bez tych "skiel" pri zvarani tigom ani neskrtnem... V kukle mam zasunute sklo asi 1,5 dioptrie... Ale zase ked zvaram nejake hrube zvarence kde nezalezi na nicom, tak "sklo" ide von..
