Zdravím chtěl bych se zeptat někoho kdo osobně řešil starý hasicak na co2 já ho koupil za 1000 Kč naplněny a prej předělány na vaření. Ale dojel jsem domů té napojim redukční ventyl a ejhle závit na flasce byl větší nez prevlecna matice. Nemáte někdo skusenosti s tímto??? Díky za odpověď.
Mám rôzne flaše , používam obyčajnú plynársku redukciu.
Já používám matici ze staré hadice od hasičáku.
Takže matici z redukcniho ven. Vysroubovat a dat tam matici z hasicaku???
No , absolvent svářečského kursu a neví že uzavírací ventil na hasičáku je stejnej jako na tlakové lahvi CO2 G3/4" a redukční ventil Vašeho zázraku je na Mix plyny, tj. stejnej jako na kyslík nebo argon- W 21,8*1/14". Kupte si redukci nebo v nouzi lze použít vodovodní přechodku G 3/4 na G 1/2". Vás bych tak chtěla mít v kuchyni, to by bylo hustý, co?.......zdravím, hi, hi
...presne toto som riešil nedávno - tá redukcia (G3/4" na W21,8mm) stála 11,-€ - problém bol však zohnat tesnenie (do tej G3/4" časti), nakoľko vnútorná stena (sedlo) bolo rovné - nakoniec som musel použiť robené teflónové (hrubé cca 2 až 3mm). Priemer tesnenia musí byť 24mm a "malá dierka" priemeru svetlosti rúrky v strede (24mm preto aby tam nelietalo). Existujú však aj redukcie, ktoré majú osadenie a dá sa tam vtedy použiť to pôvodné originálnetesnenie z redukčáku.
P. S.: Evita - teba by som chcel mať v kuchyni :-D
Editoval FF (17-07-2015 20:19:53)
husta cena to nova prevlecna matica stoji necelych 5 eur ale aj tak je najlepsie pouzit staru maticu z hasicaku...
...ono je to kus mosadze - vnútorný otvor je relatívne úzký, takže stena je hrubá... ...a to ju mali v inom obchode za cca 16,-€ (ale zato aj s tesnením)...
...tá prevlečná matica z hasičáku bude asi slabo dimenzovaná - pretože drží iba hadicu, ktorá je otvorená, takže tlak, ktorý má udržať je relatívne malý, oproti redukcii, ktorá musí udržať tlak v plnej výške pred redukčákom (ale nemusí to tak byť)...
Editoval FF (17-07-2015 22:04:57)
Osobně nevím co je na těch redukcích tak drahého. Já si ji vytvořil v práci během pauzy na oběd Jinak použití původní převlečné matice z hasičáku je možné, ale pro větší bezpečnost bych to nedával na flašky s vyšším tlakem než cca 120BAR...
Na klasický závit hasičákového ventilu nejdou namontovat redukční ventily určené na lahve CO2-Ar. Redukce se dá celkem rychle vytočit na soustruhu.
Pokud jde o použití s CO2, kde tlak obvykle nepřesahuje 50 až 60 bar (tlak zajišťující udržení CO2 ve zkapalněném stavu) tam bych se nebál použití půlky klasického mosazného topenářského půlcoulového šroubení (holendru) v neodlehčeném provedení.
kamarat rozne taketo male "fitingy" vyrabal v talianksu (mosadz/nerez) na cnc-čku,vravel ze hotovy vyrobok bol lajnejsi ako u nas stoji len matros
Ta přechodka se normálně za pár kaček prodává,stejně jako třeba Cočková matice.
Co se pak týká předělání samotné flašky, tak tady jsem udělal jednoduchý fotonávod http://rellik.rajce.idnes.cz/Predelavka … CO2_Argon/
kto to podla tohto nepochopi tak by mal odovzdat obciansky preukaz...jednoduchy a super zrozumitelny navod a stacili len fotky
redukci sem koupil u Choboly za 120 kacek i s tesnenim
na bazosi som nasiel aj taketo redukcie, uz su tam dlhsiu dobu, mozno niekomu pomozu..
http://stroje.bazos.sk/inzerat/53525211 … -argon.php
Editoval cricket199 (22-09-2015 21:03:32)
