Chci si udělat držák pro broušení elektrody. Na jedné straně domeček s kleštinou, na druhé kryt elektrody a mezitím trubička s vnitřními závity na konci. Nevím jaký je tam závit, možná G 1/8" (věci z hořáku WP 26). Zkoušel jsem versatilku, ale tam se mi elektroda posouvala. Dal by se použít rovný úsek hořáku, ale vadný hořák nemám a dobrého je škoda. Neví někdo jaký závit tam je?
Hmm, používáme akušku, jde to rychlejc a fajn, tohle je opruz....hi
admin napsal(a):
3/8" - 32 UNF 28 HSS - opsáno přímo ze závitníku...
Ze zajímavosti jsem to měřil a myslím, že by to mohl být: 3/8 - 32 UNEF. Není náhodou na tom závitníku místo "28" napsáno "2B"? To by znamenalo lícování vnitřního závitu. Stejně mi ale nesedí to UNF, měl by jen 24 závitů na palec...
teraz je jednoduchsie tento pripravok robit z prislusenstva k novsim binzel horakom - staci kliestina a kryt elektrody a medzi to ocelovu trubicku zodpovedajucej dlzky (aby pri dotahovani kliestina zovrela wolfram)
netreba ziadne zavity, aj ked je pravda, ze tato novsia "bizuteria" je drahsia
http://www.e-svarecky.cz/kryt-elektrody … ip-150-260
http://www.e-svarecky.cz/drzak-elektrod … ip-150-260
Editoval rcp (26-07-2017 19:26:47)
On ten závitník stojí stejně jako ty 2ks "Binzel bižuterie". Držák pro broušení wolframky za 600CZK bych asi řešil jiným způsobem...
Takže odzkoušeno 1/8" to není. Ty nové nástavce Binzel jsou trochu drahé na tento účel. Závitník, který napsal admin asi nebude běžně k dispozici (k zapůjčení ve výdejně). Takže to vidím asi na tu akučku. Časem asi z nějakého tělesa hořáku. Zkusím zjistit kolik stojí v Polsku. Děkuji všem.
http://zvaracky-naradie.ewelder.sk/elek … -elektrod/
Ma to kliestiny na uchytenie 1,6 2,4 a 3,2 mm wolframu a naviac sa to da pouzit ako puzdro - je celkom nerozumne si zobrat niekde na lesenie do pozicie jeden wolfram a potom nabehat kilometre kvoli bruseniu
Editoval rcp (27-07-2017 03:17:55)
davor napsal(a):
admin napsal(a):
Ano, je to UNEF. Díky za upozornění. To mi vypadlo při přepisu, ale to 28 nebo 2B, to jsem rozklíčoval až pod lupou a kdybych nevěděl, co hledám, tak bych zůstal u té 28 Čili závitník pro hlavy standardních hořáků TIG 17/18/26 a kompatibilních má toto označení:
3/8" - 32 UNEF 2B HSS
pokial este niekto chce vyrabat drziak na brusenie kratkych wolframovych elektrod >> staci kupit z aliexpressu:
https://www.aliexpress.com/item/Aluminu … 4c4dnTCzS5
a vrtaky hodit do kosa
upne to od 0.3-4.2mm, da sa to pouzit, ako puzdro na 2-3 elektrody
som zvedavy, po kolko to ochvilu zacnu predavat miestne zvarshopy
Editoval rcp (14-06-2018 18:19:34)
