Co si myslíte o této svářečce?? hobby 1800.1
http://www.beno-praha.cz/
Myslíte BENO HOBBY 1800.1? Vy v tom snad vidíte inventor? Dle popisu je to klasické trafo navíc značku vidím poprvé...
omylem sem napsal inventor.... jak se to dá změnit??
Na Vasem myste bych jeste 2000,- usetril a koupil opravdu invertor. Supermarketove trafo je k nicemu. http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008062201
Kdybych kupoval trafo, šel bych do nějaké starší použité klasiky...
Ovšem volba je na vás akorát si pak prostudujte úpravy které je pak nutno provést, pokud budete chtít svařovat i ss proudem.
Přejmenovat téma nelze. Pouze smazat (pouze administrátorem).
Ten tranformátor je jinak naprosto klasický zástupce své kategorie. Pro občasné svařování kolem domu a zahrady je to bez problémů použitelné. Důležité je, že má vlastní ventilátor. Pokud jste rozhodnutý pro trafo, tak tohle snad nezklame. Jen to napětí naprázdno by mohlo být vyšší. Klidně by mohlo být alespoň 48 V. Těch 43-46V, co se uvádí je dost málo. Zapalovat oblouk se s tím bude docela blbě, ale bude to fungovat.
Takéto isté predávajú u nás v Baumaxe, len pod iným menom, je to čína, ale čo neni v dnešnej dobe
Takže mám zvýšit napětí, našel jsem tady pár návodů....který nebo co mně doporučíte???
aby se líp zažehával oblouk
Aby se líp zažehával oblouk, tak doporučuji se rozhlídnout i jinde ... třeba Einhell 160, nebo podobné variace ... :-)
Navíc to Beno jako by z oka vypadlo Gude 145W, které je o dost levnější: http://www.eva.cz/zbozi/svarecky-elektr … e-ge-145w/
Beno hobby 1800 - Koupil jsem si ji nedávno, dnes jem ji poprvé vyzkoušel. Prapodivné zvuky se z ní linuly.
Nikdy jsem elektrykou nesvařoval, ale i když bylo vše nastaveno správně, tak né a né svářet. Elektroda se jen lepila na plech.
To je kvuli nízkýmu napětí
tyhle ruzne cinske trafa nebrat. ja se s tim v hlave nevyrovnam ,proc to dneska lidi chteji. ale o tom uz bylo dost napsano v adminovych clancich.
Naměřil jsem při 50A - 45,2V
při 100A - 46V
Chtělo by to vyší
Zkusil bych tohle: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008082102. Pokud se nebude připojovat usměrňovač, nic jiného se stejně dělat nedá.
přidělal jsem závitů kolik se tam vešlo a napětí se zvýšilo na 48V při 100A
admin napsal(a):
To není moc, ale zaplaťbůh za každý volt. Je to znát na tom zapalování?
Zapalování je lepší a stabilnější.
