#1 19-12-2017 14:17:10
pregrenixos
Registrovaný: 25-02-2016
Kompresor
Stavěl sem kompresor a bylo mi doporučeno dát tam zpětný ventil.Tak sem ho byl koupit stím,že měly pouze 3 výstupový ajá nevím kam vyvvést 3 výstup .Když sem to dal na jiné forum ,tak že ho mám dát na tlakový spínač ,ale mám z darlingu tlakový spínač koupnený nový ,žeje motor na 400 volt.Takže absolutně netuším kam vyvést třtetí slabý výstup zpětné klapky ? Tenhle pro ukázku http://eshop.t-servis.cz/zpetna-klapka-1-2.html  ajá mám tlakový spínač pro ukázku
https://dum.bazos.cz/inzerat/83233454/T … c-VR2D.php
#2 19-12-2017 14:37:21
Re: Kompresor
Ten 3 vývod malé dimenze je určen k vypuštění vzduchu z potrubí mezi kompresorem a zpětným ventilem. U tlakových spínačů pro kompresory je ventilek, který je spojený se spínačem a při vypnutí motoru se otevře a zase naopak při spuštění motoru se uzavře. Tím je zajištěno, že kompresor při startu motoru nepracuje do protitlaku a je rozběh motoru odlehčený. Protože váš spínač nic takového nemá, tak ten vývod zaslepte. Pokud bude rozběh motoru moc pomalý, budete muset odvzdušnění potrubí řešit jinak.
#3 19-12-2017 14:57:09
pregrenixos
Re: Kompresor
Jedná se mi oto ,že sou dve nádrže a tři kompresory ,které se spouští dle spotřeby vzduchu každý zvlášť a proste kazdý má svou otevrenou skríň a kdyz stojí tlak jde do skríne a olej lítá ven.Proto ten zpetnýventil ,protoze vodácký uz sem zkoušel a ten pustí tlak nad 5atm
#4 19-12-2017 15:05:38
Re: Kompresor
Může se stát, že bude spouštěn další kompresor, když jeden běží?
#5 19-12-2017 15:24:02
pregrenixos
Re: Kompresor
Koupil sem 3 zpětný ventily a dát každýmu jeden ,Sou 3 tlakový spínače a fouká se jedna nádrž pro jen ofuk a dvě pro potřebu většího tlaku
#6 19-12-2017 15:53:44
pregrenixos
Re: Kompresor
Pšišel sem sem na forum stím že jinde ze mě měly srandu a poradily mi dej tam zpětný ventil a teď mi tam píšou dej tam selenoid a ty zpětný ventily cos koupil zahoď....
#7 19-12-2017 16:25:51
Re: Kompresor
Ke každému kompresoru zpětný ventil. Mezi zpětným ventilem musí být kus trubky, větší objem je lepší. Každý tento úsek odvzdušnit samostatným odvzdušňovacím ventilkem, pokud se nejedná o staré orlíky, které měly odvzdušnění řešeno odstředivým ventilkem. Existují také odvzušňovací ventilky samočinné, pracující na tlakovém spádu na trysce, zpravidla zavírají při tlaku 1Bar.
#8 19-12-2017 16:36:25
pregrenixos
Re: Kompresor
Jinde do mě tlačily pouze selenoidní ventily ,což ani nevím kde to sehnat a proč to dělat tak složitě
#9 19-12-2017 16:37:50
pregrenixos
Re: Kompresor
Jinak se jedná o dva kompresory z tatry 148 ,proto sem psal ,že sem je postavil .Ty dnešní nic nevydrží,buď tomu schoří motor ,nebo se sere něco jiné a Orlík musíš dát repas
#10 19-12-2017 16:50:37
pregrenixos
Re: Kompresor
Napadlo mě teď co když sem to zapojil obráceně http://eshop.t-servis.cz/zpetna-klapka-1-2.html .Šipka tam není což je pravda
#11 19-12-2017 17:19:36
Re: Kompresor
Ten s menším závitom ku kompresoru a väčším k nádobe.
#12 19-12-2017 17:51:18
pregrenixos
Re: Kompresor
Tak to mám dobře
#13 19-12-2017 18:41:38
Re: Kompresor
Ešte doplním, Keď kompresor vypne, ten spätný ventil zabráni opačnému toku, tj. z nádoby smerom ku kompresoru. Tá časť potrubia medzi kompresorom a spätným ventilom sa má zbaviť tlaku, aby rozbeh kompresora nebol problematicky. Ak tl. spínač nemá nemá odvzdušňovací ventil, tak je potrebné to odvzdušnenie zabezpečiť iným spôsobom. Keď na iných fórach voľakto radil použiť solenoid, tak mal pravdu. Je však treba solenoidový ventil s opačnou funkciou, tj bude otvorený ak je cievka bez napätia a zavrie sa ak sa to napätie privedie. Tým sa zabezpečí funkcia ako pri použití spínača, ktorý už takúto funkciu má. Je potrebné zvážiť, či nebude lacnejšie vymeniť tlakový spínač ako zariadenie doplňovať reverzným solenoidom.
#14 19-12-2017 18:52:20
Re: Kompresor
Jestli jsem pochopil správně, tak máte 3 stejné kompresory, které foukají do jedné nádoby. Tak dejte na tu společnou nádobu ten zpětný ventil z odkazu, tím větším závitem do nádoby. Na ten menší závit ventilu dejte nějakou roztrojku a z ní to natáhněte ke každému kompresoru. Měl by jste ale dát na ten zpětný ventil nějaký odfuk od toho malinkého závitu nahoře ventilu.
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#15 19-12-2017 19:14:45
pregrenixos
Re: Kompresor
Nádrž je v jednom rohu a kompresor jeden je na nadrzi a dva sou na druhe strane .To mam tahat z toho slabyho ke kompresoru a kam  a hadici ?Ja myslel spíše na kompresor zpetny ventil a to vest k nádrži.Pobezi zrejme asi jen ty dva ,ledaze by nestihaly coz asi budou
#16 19-12-2017 19:58:46
Re: Kompresor
Varoku, to by šlo jen kdyby se zapínaly kompresory současně. Pro pregrenixose: Při skládání jakéhokoli zařízení je nutné respektovat vlastnosti a provozní podmínky použitých agregátů. Zpětný ventil nemusí být až u nádrže, ale stačí ho dát 1m od kompresoru na trubku cca DN20 a úsek mezi zpětným ventilem a kompresorem odvzdušnit. Jestli budou potřeba v provozu jen 2, tak proč ten třetí. Pro omezení celkového proudového nárazu je nutné zajistit, aby nebyly spouštěny současně.
#17 19-12-2017 20:10:52
pregrenixos
Re: Kompresor
Motory mají 2 kw a v pohode beží současne .Z stejneho zdroje pouštím motor 7.5 kw
#18 19-12-2017 20:12:50
pregrenixos
Re: Kompresor
Jinak mi jde o použití zpetné klapky ,tot vse .Myslím si ze byse to obešlo i bez odfuku .Jde oto aby nešel tlak z jednoho kompresoru do druheho
Editoval pregrenixos (19-12-2017 20:13:24)
#19 19-12-2017 20:36:56
Re: Kompresor
Tak to by vám potom sračil u každého kompresoru jednoduchý zpětný ventil ve tvaru válce se závity na obou koncích. Někde jsem to na netu viděl. Sice to bylo docela drahé, ale......? Nebo jak někdo tady psal, použijte ten co máte a malinký závit pro odfuk zaslepte. Když máte kompresory na jedné straně místnosti a nádobu na druhé, nejsou to zbytečné ztráty?
#20 19-12-2017 21:06:49
Re: Kompresor
Mám několik kompresorů, (230V, 400V) s výkonem na výstupu cca 150l/min 8bar. Vzdušníky cca 50l. Zcela funkční, vystrojené všemi potřebnými komponenty.
Nemám na ně využití, vyměním je za tvrdé palivové dřevo.
#21 19-12-2017 21:23:59
pregrenixos
Re: Kompresor
jeden kompresor je přímo na nádrži ,ale kdyz sem potreboval vetší odber vzduchu ,tak sem musel pustit druhý který je 4 metry od nádrže
#22 19-12-2017 21:25:55
pregrenixos
Re: Kompresor
ps vy myslíte kulatý vodácký zpetný ventily a ty nejsou stavený na tlak nad 3 atm apak tlak propustí
#23 19-12-2017 21:37:35
Re: Kompresor
Ne, to byly ventily asi přímo pro vzduchotechniku, nebo tak něco. Už si ale nemohu vzpomenout kde jsem to zahlédl, je to už delší dobu.
#24 19-12-2017 21:47:05
Re: Kompresor
Už jsem to našel. Koukněte třeba na stránky kompresory-vzduchotechnika, tam ty žpětné ventily mají. Je to 6tihran, z obou stran závit. Maji napsáno max. tlak 10Bar. To vám bude stačit? Ale cena je trošku drsnější.
#25 19-12-2017 22:24:05
pregrenixos
Re: Kompresor
Napadlo me jeste když snížím tlak do 5.5 a dám tam pojistný ventil pro bojlery ,ktery ma taky zpetnou klapku odolnou do 6 atm a kdyz bude vic upusti
Editoval pregrenixos (19-12-2017 22:24:28)
REKLAMA na SvarFóru
