#26 19-12-2017 23:18:52
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Re: Kompresor
Ten ventil pro bojlery-mám ho na malém příručním kompresoru,ta zpětná klapka vydrží i 12 barů,mám vyzkoušeno-provozuji na 10barů.
Pojistný ventil je prakticky odfukovač nastaveného přetlaku,takže odfoune  až za zpětnou klapkou což je k ničemu,já ho mám zaslepený,
odfoukne z nádoby ne od vypnutého kompresoru.Před zpětnou kladkou mám opačný selenoid,motor zapne-selenoid zavře odfuk.
Autogen velký a malý s PB
#27 19-12-2017 23:21:47
waltr
Re: Kompresor
Omlouvám se za chybu.Oprava: Před zpětnou klapkou.
#28 20-12-2017 08:23:20
Re: Kompresor
Nevím, jaký "vodácký zpětný ventil" myslíte. Rozvody vody jsou PN10, a proto i zpětný ventil musí tento tlak udržet. Jiná věc je ale těsnost ventilu. Zpětné ventily - ty mosazné  (Euro) jsou  dvojího provedení. jedny mají kuželku z plastu- ty nestojí za nic a druhé mají kuželku mosaznou s gumovým těsněním. Ty fungují. Zamezit pronikání vzduchu do klikové skříně jen osazením zpětného ventilu na výstup kompresoru se nemusí dosáhnout dobrého výsledku. V takovém případě jsou dva uzavřené ventily za sebou. Tlak mezi nimi se ustálí na hodnotě, která bude záležet na poměru netěsností výtlačného ventilu kompresoru a osazeného zpětného ventilu- žádná armatura není absolutně těsná. Aby to fungovalo, musel by být osazený zpětný ventil mnohonásobně tesnější než výtlačný ventil kompresoru. Takže jak to je s těmi výtlačnými ventily vašich kompresorů? Zpětné ventily ke kompresorům jsou velmi jednoduché, kuželku tvoří pouze gumová destička. Pojistný ventil má jinou funkce, než ventil odlehčovací. Myslím, že jste se dal na dlouhou cestu postupného vylepšování, na jejímž konci nakonec bude to, co jste měl udělat hned zezačátku.
#29 20-12-2017 09:41:22
Re: Kompresor
Pojistný ventil se dává do okruhu proto, kdyby náhodou selhal tlakový spínač, nevypl agregát, tak to odfoukne přebytečný tlak vzduchu. Jinak by roztrhlo tl. nádobu.
Mohl bych se prosím zeptat na typ těch 3 kompresorů? Jak velká je ta tlaková nádoba?
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#30 20-12-2017 12:35:12
waltr
Re: Kompresor
Psal že s tatry 148,Průměr pístu 80mm,zdvih nevím,otáčky do 2000/min
http://autobazar.hyperinzerce.cz/autodi … d-sazavou/
#31 20-12-2017 12:53:11
Re: Kompresor
Tak to jsem přehlédl. Nevím na co to přesně potřebuje, ale kompresor z tatry 148 už by měl dávat docela dost vzduchu, ne? Jestli má velké nádoby, řekněme každá 150L, tak mu musí stačit i dva na stříkání, ne?
Pregrenixos: Jak to máte udělané, aby se při nedostatečné zásobě vzduchu pustil další kompresor? To spínáte ručně, nebo nějak automaticky?
Editoval varok (20-12-2017 12:53:45)
#32 20-12-2017 13:40:09
pregrenixos
Registrovaný: 25-02-2016
Re: Kompresor
Tak velký nádrze by foukaly oba dlouho.Temhle se dava max 70 l .Aja to chci rozsirit o 50 l stim ze bez zpetny klapky to nelze
#33 20-12-2017 13:41:27
pregrenixos
Re: Kompresor
Spíná to spínač v odkaze a sou dva stačí si totu prečíst
#34 07-01-2018 19:33:10
pregrenixos
Re: Kompresor
Tak sem objednal nove tlakove spinace ,ktere se pripojuji na slaby vystup ,neboli odfuk zpetne klapky
#35 08-01-2018 12:18:13
jakobt
Registrovaný: 06-05-2011
Re: Kompresor
Stavěl jsem si kompresor, mám vodovodní zpětnou klapku kvůli roztáčení kompresoru (a propouštění vzduchu) . Nejdříve jsem tam dal klapku asi s plastovýma vnitřnostma a ta vydžela opravdu chvíli. pak lepší . ta drží 3 roky. Hlavně tam nejde jenom o tlak ale i o teplotu stlačeného vzduchu když je klapka u kompresoru. pojistý ventil jsem tam dal taky.
OMI 165, plasma Berlan, WLSP 315 + podavač KIT, kitin 1500 hf, Miller 150 ac/dc HF, Plasma stamos
#36 17-01-2018 19:04:26
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Re: Kompresor
Automix.cz / Magazín / Slavný osmiválec ve službě vlasti. Poháněl stroj s nejděsivějším zvukem na světě
Generace druhá: Chrysler Air Raid Siren
S koncem druhé světové války už to chvíli vypadalo, že výkonnější a lepší sirénu nebudou v USA už potřebovat, jenže netrvalo dlouho a mezi východem a západem postupně eskalovala studená válka. Spojené státy tedy začátkem padesátých let proti znepřátelenému Sovětskému svazu nejen zbrojily, ale připravovaly i ochranu civilního obyvatelstva. V roce 1951 proto vznikla druhá generace tentokrát již čistě výstražné sirény, nazvané Chrysler Air Raid Siren.
Severokorejský Kaengsaeng 88, nebo také Pyongyang 4.10.
Oproti předešlé generaci doznala nové verze celé řady vylepšení. Tím nejzásadnějším byla zástavba výkonnějšího vidlicového osmiválce – legendárního motoru FirePower Hemi, pojmenovaného podle hemisférických spalovacích komor. Motor o objemu 5,4 litru (331 kubických palců) měl tentokrát výkon 180 koní a poháněl také výkonnější vzduchový kompresor, který do rotoru sirény vháněl 73 900 litrů vzduchu za minutu.
https://youtu.be/DkyYjr30bKc
Tento stroj by už mohl stačit i jednomu nejmenovanému kutilovi, navíc nepotřebuje žádný jistič. A přebytek vzduchu může dodávat do sítě.
#37 23-01-2018 13:19:06
pregrenixos
Re: Kompresor
Hej nespletl sis vlákno ?
#38 23-01-2018 16:22:19
Re: Kompresor
Ten si plete vlákna často. smile
Editoval varok (23-01-2018 16:22:30)
#39 23-01-2018 19:45:36
jirkalesik
Re: Kompresor
Vlákno jsem si nespletl. potrefená husa zakejhala, Varoku, konečně jsi začal místo nesmyslného tlachání něco dělat, dokonce jsi začal fotit, k tomu jsme Tě provokovali už několik let. Držím palce, ať máš co nejmíň kuliček, co nejpevnější sváry a firmu, ve které se hodně naučíš, hodně si vyděláš a budeš do práce chodit s radostí a ne se strachem, co koho zase napadne.
#40 23-01-2018 20:09:02
Re: Kompresor
Myslíš , že pochopil , že se v práci poslouchá ?
#41 23-01-2018 21:31:41
jirkalesik
Re: Kompresor
Chytrému napověz, ....   .     Ale to už zase točíme téma kompresor do ... .
#42 03-02-2019 11:28:07
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: Kompresor
#43 03-02-2019 13:14:52
Re: Kompresor
zaujimavy kompresor.velka nadoba,slusny vykon s ohladom na pouzitu konstrukciu a je tichy !!! ak by som nasiel nove miesto pre zvaracku tak by sa mi akurat zmestil do pivnice...hmmm
#44 03-02-2019 15:38:52
Re: Kompresor
příspěvek č.36 považuju za jeden z nejlepších v tomto vlákně - Výborná režie, skvělý scénář. Natočeno podle skutečných událostí a v epilogu možnost vyjádření skutečného hlavního hrdiny.
Bravo! Děkuju za užasný zážitek. lol
