#76 05-09-2018 08:16:12
Re: pásová bruska na kov
Rcp: To je nádherné řemeslo- dokonalé provedení.
#77 05-09-2018 09:31:33
Já jsem stavěl dvě pásové brusky šíře 350mm (pás 350x 2000)  broušní skluznic na kontaktním válci a 150mm na desce. Jakou sílu napnutí pásu nemůžu říst, protože to bylo velké laborování s pružinami až se to povedlo. Kdybych stavěl brusku jako ty, tak bych asi volil napnutí pásu závažím. Já jsem koupil toto:
http://eshop.kkservis.cz/pasova-bruska- … a-generace
Budu ji trochu upravovat. Jinak je to opravdu funkční. Udávám to proto, že také dodávají kontaktní kola s drážkováním. Stálo by za to se tam zeptat.
ako si spokojny s tym pasovcom? co si tam musel/chcel upravit? mas 75-ku alebo 150-ku? jednorychlostnu/dvojrychlostnu?
nepotrebujem brusit noziky, potrebujem skor vacsi uber
http://eshop.kkservis.cz/pasove-brusky- … sky-na-kov
koli rozmerom by mi najviac vyhovovala
http://eshop.kkservis.cz/stolni-pasova- … a-generace
ale trochu sa obavam, o vykon a rychlost pasu, ked to porovnam s tymi vacsimi
Fronius Vizor 4000 AIR Professional, Fronius Vizor 3000 Professional, Speedglas 9100XX
#78 05-09-2018 11:52:14
já mám dvourychlostní 75x2000. Rozhodoval jsem se podle otáček a výkonu.  Beru to jako základ. Budu na ni v zimě upravovat a předělávat stoly. Na nich není pravý úhel. Jnak to běží slušně. Jsou to sice také číny, ale použitelné. S ZK zrno 40 a na vyšší otáčky to bere jako blázen. Já ji mám i podstavcem a dá se na něm sklopit, tak že moc nepřekáží. Na úpravy teď nemám čas, dělám úpravy na pásovce pro juniora na ty luky a nějakou regulaci pro lepící boxy.
#79 05-09-2018 12:56:48
já mám dvourychlostní 75x2000. Rozhodoval jsem se podle otáček a výkonu.  ....
no a toho sa prave obavam - rozmerovo mi viac vyhovuje ta mala-stolova, ale ma prikon len 1,5kW oproti tvojim 3kW a rychlost 19m/s oproti tvojim 30m/s
navyse sa neda sklopit (ma pevny podstavec)
ta absencia druhej (nizsej) rychlosti by mi vobec neprekazala, planujem to na hrube brusenie
mozno by som dokonca uvazoval aj o
https://www.karas.cz/catalog/kovoobrabe … 108-001-b1
https://shop.boukal.cz/kovoobrabeci-str … er-75-200/
ktora je este lacnejsia a z ciny budu aj tak obe
pasovec ma ale momentalne vyhodu, ze uz mam od teba aspon 1.referenciu smile
Editoval rcp (05-09-2018 12:57:34)
#80 05-09-2018 14:57:30
To je všechno jedna čína.  Je levnější o ten dvouotáčkový motor. Jinak to je stejné. Jsou stejné. Rozhodně bych nešel na slabší motor. Kdyby tehdy byla ta jednorychlostní, šel bych asi do ní. Když už to mám, tak to používám
#81 01-10-2018 21:46:08
trochu ste ma nahlodali s tou pasovkou - mal som "chvilu" cas big_smile
motor 2,2kW, hnacie koleso priemer 160mm, otacky cca 24m/s, na pasy 2000x50mm
inspiracia https://rimmerak.wgz.cz/rubriky/technik … nova-verze
+ nejake drobne upravy konstrukcie (upravene rozmery, silnejsi motor,  zaistenie napinacieho ramena hacikom, trosku ine konstrukcne profily, elektro "powered by aliexpress", ....).
Kontaktne koleso, kladky, hriadelky, su podla povodnej predlohy.
este treba dokoncit nejake drobnosti a natriet farbou - slubujem, ze cervena to nebude big_smile
pas tam je zatial dlhsi 3M cubitron 60-tka (momentalne tu nemam 2000x50mm) - ten bruseny profil na videu je ohybany nerezovy vinkel s hrubkou steny 6mm
https://ulozto.sk/!2jAwLMWzYePl/dsc-0001-mp4
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dscx_0001.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dscx_0002.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dscx_0003.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dscx_0004.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dscx_0005.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dscx_0006.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dscx_0007.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dscx_0008.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dscx_0009.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dscx_0010.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dscx_0011.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dscx_0012.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dscx_0013.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dscx_0014.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dscx_0015.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dscx_0016.jpg
Editoval rcp (01-10-2018 22:29:36)
#82 01-10-2018 22:19:24
Místo: Nový Svet
Ten vypinac na klucik ma nejaky dovod wink?
#83 01-10-2018 22:21:15
Ma dve polohy - "normalne" a "reverzacia" - to rele medzi isticom a stykacom podla toho otaca poradie faz, co signalizuje jedna, alebo druha kontrolka. Samotne spustenie a zastavenie motora je riesene START a STOP tlacidlom "cez" pomocny kontakt stykaca.
Na reverzaciu by slo pouzit aj dva stykace s prehodenymi fazami na vstupe, ale mal som v sufliku len jeden a rele.
Dovod je jednoduchy - nechce sa mi vzdy rozoberat zastrcku, ked sa mi motor toci do opacnej strany....
Editoval rcp (01-10-2018 22:44:46)
#84 01-10-2018 23:19:58
pekneee 2,2ka motor na 50ku pas ? ty vole to je len "trosku" predimenzovane big_smile inac na to prehadzovanie faz su aj zastrcky/zasuvky kde sa to da lahko prehodit pomocou skrutkovaca
#85 02-10-2018 09:17:06
Vyřešil jsi to asi nejlépe. Je to mnohem univerzálnější než ten "pásovec". Na brusce není žádný motor velký. Lepší motor větší než menší. Já se chystám na brusku na kalibrování laminátových al dřevěných plátků. Asi využiji i některých nápadů z této brusky.
#86 02-10-2018 11:38:52
Ten 2,2kW motor stal s DPH a dopravou 95€, 1,5kW by bol stal 83€
Zobral som ten silnejsi
#87 02-10-2018 12:41:15
s kadial si ten motor objednaval ? ta "remenica" na motore je origos alebo nieco upravovane/vyrabane ? pri takom malom rozdiele ceny by zobral kazdy ten silnejsi motor,je to pekny dielensky pomocnik
#88 02-10-2018 14:02:34
http://promotorpolska.com/sklep/silniki … l-1-2.html
Vsetky kolesa, kladky, hriadelky su podla povodneho "konceptu" https://rimmerak.wgz.cz/rubriky/technik … nova-verze - spravidla upravene kolecka pre paletove voziky
Hlinikove kladky su sustruzene z hlinikovej trubky
pouzite loziska su pre paletove voziky
hriadele maju priemer 20mm (pre loziska kladiek a kolies) + drazka pre segerku 20x1,2 a na druhej strane je zavit M10 (pre uchytenie do konstrukcie)
hnacie kolo
https://www.zabi.cz/plastove-kolo-160-m … tatne-49bz
+ dorobena redukcia (puzdro) pre hriadel motora - v tomto pripade Ø24mm
kontaktne kolo
https://www.zabi.cz/plastove-kolo-200-m … tatne-60bn
hlinikove kladky, bombirovana vodiaca kladka
https://www.ehlinik.cz/hlinikova-trubka … 00101.html
lozisko na hlinikove kladky, bombirovanu vodiacu kladku - 6204 - 47x20x14
lozisko na male kladky - 6200 - 30x10x9
priebezne z toho robim model v CAD-e, ale este to nemam komplet
potom to tu hodim
EDIT: ten 6A c-kovy cinsky istic z fotografii som musel nahradil 10A c-ckovym - ta 6-tka obcas pri starte motora vypadla
uz je aj nafarbena - ako som slubil nie je cervena, ta moc drazdi big_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0023p.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0025p.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0026p.jpg
Editoval rcp (19-10-2018 11:31:46)
#89 19-10-2018 02:45:05
Keby niekto zhanal rozne smirgle tak rozkliknite tento inzerat  + aj jeho ostatne inzeraty https://dom.bazos.sk/inzerat/89780279/p … mirgel.php
Ja asi poslem niekoho po spojovaci material  smile
#90 19-10-2018 10:14:27
ty brdo ten to predava na kg...to sa kazdy den nevidi
#91 19-10-2018 10:51:03
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
tam som bol už parkrat, zo začiatku tam boli aj pasy cubitrony 75x2000 a tie už mam všetky doma smile , boli tam aj fiberaky cubitrony tie sa tam už tiež malokedy ukažu.
čo boli dobre rozmery tie su vypredane,
skrutky tam občas kupim hlavne take na montaž okien- turbaky tie sa oplatia, vačšina je to ale take divne druhy a rozmery čo sa bežne nepouživaju lebo preto su to vlasne zasoby čo nejdu na odbyt.
#92 07-01-2019 18:27:51
tarzan
asi pred polrokom som kupil z činy 2mm šišate koleso, dnes som sa s nim pohral a vypada to tak že sa ho podarilo zrovnat a nakoniec aj vyvažit...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6533_img_20190107_102140.jpg
Editoval tarzan (07-01-2019 18:28:39)
#93 07-01-2019 18:50:14
Vidím, že sis poradil. Na fréze a Makitou pásovou bruskou. To jsi měl delší pás, že jsi tam dal podložku, nebo je kvůli přesnosti roviny? To vyvážení jsi prováděl sám? Hlavně že se to povedlo.
#94 07-01-2019 19:18:55
tarzan
presne tak ako pišeš, zohnal som lacnejšie pasy ale o 2 cm ale dlhšie ako treba, tak som musel dat podložku aby sa dali použit.
Navod na vyvažovanie som kedysi tu čital....koleso som zavesil na osku a točil, a na tej strane na ktoru prevažovala som postupne odvrtaval dierky až sa dostala do rovnovažneho stavu. nakoniec to nebolo tak komplikovane ako som čakal.....a kolmost je uplne presna podla uholnika, asi uplna nahoda že ta pasovka bola do kolmice....
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6533_img_20190107_190832_2.jpg
Editoval tarzan (07-01-2019 19:28:03)
#95 07-01-2019 21:21:05
Vůbec nechápu, jak mohli tak v PRC vyrobit, že to bylo tak rozhozené.
#96 17-01-2019 21:10:03
tarzan
tak som sa trochu pohol s bruskou, objednal som motor Siemens a zostal som trochu nemilo prekvapeny, už tam pchaju plastove kryty...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6533_img_20190117_194401.jpg
#97 17-01-2019 21:40:27
Teď když jste zasypaný sněhem máš čas na brusku. V sobotu jsem jel skrz Makov a měli jste sněhu požehnaně. Od vás až na Bumbálku.  A jestli ještě připadlo, tak asi nebylo daleko od katastrofy. Ten abs kryt ventilátoru a p. dělají už dlouho.
#98 18-01-2019 08:40:11
tarzan
chvalabohu prestalo snežit, ved tolko ho už asi 10rokov nebolo, nabuduce sa zastav,  bruska sa robi len po chvilkach...
#99 18-01-2019 14:57:49
akurat pozeram z okna ... neviem co budes tolkymi bruskami na jar robit big_smilebig_smilebig_smile
