#376 11-09-2018 16:57:25
Re: Rady ohledně TIG (screenshoty) a někdo z okolí Těšínska/Třinecka?
# 374 To,co jsem napsal je vlastně jen kosmetická vada: nic co by nespravila bruska bez následků.
Stává se nedostatkem místa,nebo snahou dojet co nejdál. Postupová rychlost je můj tip.
#377 11-09-2018 17:16:32
Tom_
Registrovaný: 10-01-2018
klimbik : presne jak rikas, mit ten tocici stojanek by bylo asi idealni, tak bych si pohodlne ruku s horakem oprel a jen pridaval drat. Takle kdyz mam ruku oprenou o koleno (kdyz sedim) anebo ve vzduchu kdyz stojim, tak to neni uplne ono. Na urcite svarovaci kanaly na youtube se divam a vim, jake vybaveni maji , at uz stoly, ruzne drzaky, clampy atd a maji vzdy u toho pohodlnou polohu kdy maji obe ruce pekne oprene. Ja mam zatim takovy bojovy podminky, ale kdyz vemu v potaz, ze jeste cca 3 mesice zpet, ten muj  "svarovaci" stul byl delan z takovych tech plastovych kostek big_smile tak je to docela pokrok big_smile No ja si moc nekleknu, jelikoz mam kvuli kolenu s tim problem a pak se vice soustredim na koleno nez na svareni big_smile Takze bud v sede, leze nebo ve stoje big_smile
kempin : ano s tim posunem "az za roh" souhlasim. Musim to priste varit vice kolmo a radsi po mensich kouscich.  Snazil jsem se postupovat pomerne svizne, jelikoz vim, jak je nerez haklivy na proud vs rychlost posunu
Editoval Tom_ (11-09-2018 17:18:00)
Jsem začátečník s TIGem ( + začátečník s DPH big_smile ), tak mějte prosím strpení big_smile
#378 29-10-2018 21:04:23
Tom_
Ahoj, po delsi odmlce se opet ozyvam, ale to neznamena ze na forum nechodim a nectu ho big_smile Dneska jsem navaroval ocelovou fitinku na palivovou listu, ktera je asi nejaka slitina oceli a zinku. Cetl jsem ze svarovani takovyho materialu je nebezpecne pro zdravi.
Muze nastat nejaky problem po svareni takoveho kousku? Pomerne dlouho jsem se s tim piplal, jelikoz ta lista mela tendenci v urcitych mistech dosti prskat, ikdyz byl material obrousen kotoucem a odmasten...Svar neni nic moc. Popriklade znate nejakou kyselinu popriklade bezne dostupny produkt ktery zbavi material pozinku?Napr https://www.funchem.cz/www-funchem-cz/e … ku-1000-ml
Edit: Tak jsem si neco vyhledal zde na foru...Je mozne, kdyz obrousim danou cast )kde se bude navarovat fitinka) lamelakem do "cisteho" zeleza a pak natru odrezovacem, treba 2x po sobe a znova prejel lamelakem, tak se zinek odstrani a material pujde lepe navarit? Nebo zkusit ocet jak nekdo zminoval v tom danem tematu. Jeste me ceka navareni jedne fitinky.
https://thumb.ibb.co/heCwDA/45112659-542463266226070-2978584575967494144-n.jpg https://thumb.ibb.co/cWfu0q/44993518-356962154877746-5238013368261935104-n.jpg https://thumb.ibb.co/dgmOtA/44979655-1928968950745977-7988623184691724288-n.jpg https://thumb.ibb.co/izfSLq/45029932-488166715019458-2899972226180710400-n.jpg https://thumb.ibb.co/j3UMfq/44959233-2269695576644634-4662909524976336896-n.jpg https://thumb.ibb.co/hA8Q6V/45135308-182107679365055-2543868176907632640-n.jpg
Diky
Editoval Tom_ (29-10-2018 21:37:47)
#379 29-10-2018 22:58:59
Tom_ napsal(a):
tady je potřeba postupovat flexou tak aby sis nenaházel zinek zpět na už obroušený povrch, ty zinkový okuje jsou horký a na čerstvě obroušený povrch se ti zas přilepí - vyzkoušeno mnohokrát.
Vo co jde? Nějaký RAIL?
#380 30-10-2018 04:17:08
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
Zapájet migem?
#381 30-10-2018 06:03:35
Pozink se dá zavařit drátem Zinkromax,který je i na znečistěné povrchy. Pokud to bude pevnostně
stačit ,tak i mig pájení....Ještě se nechá úspěšně zavařit bazickou elektrodou EB 121 atd.
#382 30-10-2018 09:02:11
JimBeem
Registrovaný: 22-02-2017
#383 30-10-2018 09:23:06
Tom_
Tom_ napsal(a):
Vyzkousim, diky za radu smile. Jinak je to palivova lista na auto smile
kemppin: Ja mam pouze Tiga. Jinak tlak v te liste je cca od 2 do 5-6 baru dle regulatoru.
Editoval Tom_ (30-10-2018 15:54:26)
#384 30-10-2018 20:35:17
Jan83
Registrovaný: 30-10-2018
Zdravím všechny poradí mi někdo jaký typ TIG hořáku je vhodný k mašině EWM Pico 300 předem díky.
#385 30-10-2018 20:51:38
pokial je to naozaj EWM PICO, tak ziadny horak nie je vhodny na tiga
pouzitelny by bol nejaky univerzalny horak s ventilcekom v rukovati, ale urcite nie vhodny - vlastne cela zvaracka je tak-nejak vhodna na tiga asi ako triodyna (s tym istym horakom) big_smile
ale v dobach, ked sa este voda sypala a piesok sa lial, som sa stretol aj s tym - vtedy to bolo bezne
https://www.google.com/search?q=tig+hor … mp;bih=718
ale su tu skusenejsi ludia priamo "od EWM", mozno ti poradia lepsie
Editoval rcp (30-10-2018 21:05:14)
#386 28-11-2018 16:47:08
Tom_
Ahoj vsichni, tak dneska mi konecne prisla druha fittinka, tak jsem ji navaril na palivovou listu a slo to znatelne lepe, ikdyz jsem nic takoveho na priprave ani pristupu nezmenil. Takze sam nevim...Ale ,mozna je to tim, ze jsem tu fittinku nevzal pouze dratakem ale i tim lamelakem, ale tezko rict. Hlavne jsem rad ze se to podarilo i kdyz v par mistech to melo tendenci trosku prskat ale zbytek sel pomerne pekne. Jeste cekam na snimac tlaku paliva, ktery prijde na listu. Navarim matku M10X1mm nekde doprostred, snad to pujde taky slusne..
Jinak budu v nejblizsi dobe vyrabet nadobku "oil catch can" ktera slouzi k zachytavani olejovych par s naslednym vystupem do atmosfery. Vystup do atmosfery bude pomoci dvou filtru. Premyslim ze separace oleje bude probihat v dolni casti nadobky, kde bude umistena "nerezova vlna" ktera bude slouzit na odchytavani oleje. Do nadobky budou 3 vstupy a 2 vystupy (filtry) a mozna uplne spodni vystup, ktery bude slouzit pro odtok oleje z nadobky.
Co myslite? UDelat vstupy do spodni casti viz fotka, nebo udelat je do vrchni casti a pomoci trubicky je vest do spodni casti, kde bude ta nerezova vlna, ktera bude oddelena plechem, ktery bude v sobe mit dirky aby tlak mohl stoupat nahoru?
Nejak podobne to bude vypat jako na druhem obrazku. Jen s tim rozdilem ze ho budu mit na vysku kvuli usetreni mista
DIky
https://i.ibb.co/JRG0hcC/aaaaaa.png
https://i.ibb.co/QMYLS32/blackworks-oil-catch-can-kit-15.jpg
https://i.ibb.co/z7Gx3hv/46855640-767187523631031-3760773265316904960-n.jpg https://i.ibb.co/zPZs5ZZ/47056288-345574476229183-6385808326889832448-n.jpg https://i.ibb.co/zJvXVD1/46830874-937213559800996-5518166246664699904-n.jpg
Editoval Tom_ (28-11-2018 16:50:41)
#387 16-12-2018 20:04:34
Tom_
Ahoj, po delší době opět něco přídám big_smile . Koupil jsem svody a originalní přiruba mi nepasovala na moje turbo (T4) Takze po kratsim uvazeni jsem obe priruby uriznul. Jedna bude T4 a druha 50mm v band (jeste nemam trubku, proto ta dira). Originalni priruba je asi 2x mensi nezli nova T4. Byl jsem pomerne nervozni, jelikoz tohle uz bylo na ostro a mezery na zavareni byly pomerne velke. Nechtel jsem kolektor nikaj mackat nebo zaklepavat do pozadovaneho tvaru. Vim, ze to neni uplne idealni a asi neni moc duvod to ukazovat, ale stejne to tady dam. Mozna se nekdo pobavi big_smile
Jen takovy dotaz, myslite, ze by vnitrek te priruby stal provareni/zaohleni hran okolo priruby? Druha chyba kterou jsem udelal, ze jsem to neplnil argonem coz me dost stve, holt priste. Nebo to obrousit dremelem a nasledne se vnitrek pokusit zavarit? Nevyhoda je, ze tam je spatny pristup tim, jak je ta priruba delena na pul jeste.
Na poslednim obrazku je videt origo priruba
https://i.ibb.co/5kM8Sbk/48373684-378903252681634-955894707446087680-n.jpg https://i.ibb.co/CV0ZVBz/48356057-274541016589760-4158153118535647232-n.jpg https://i.ibb.co/DR8X7fh/48387524-194493291502309-7765576152801869824-n.jpg https://i.ibb.co/b3VvnRN/48362874-2488283451245174-6359966505102213120-n.jpg https://i.ibb.co/YtycyxJ/48426427-1094525360726854-4773324234984259584-n.jpg https://i.ibb.co/ng8HpbC/48368765-534044303728805-7951738422165504000-n.jpg https://i.ibb.co/mTWMkx8/48357660-741187036242520-6204653826184577024-n.jpg https://i.ibb.co/kJJf8xb/48365632-566498540444793-7862935802907459584-n.jpg
Editoval Tom_ (16-12-2018 20:09:31)
#388 17-12-2018 09:47:58
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Tome, doufám, že nejsi jeden z těch tuničů, za kterými není kvůli kouři nic vidět. Kvůli takovým jakoby závodníkům potom zakazujou vjezdy do měst všem dieselům. Vůbec nechápu, jak něco takového může vůbec projít STK.
#389 17-12-2018 11:20:29
Tom - teda ty to poriadne bastlis... pokial ti nepasuje priruba, treba ju nakreslit v pocitaci a dat vyrezat laserom... nech to vyzera trochu lepsie...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20160505_104001.jpg
zakaznik kupil do auta nove turbo, ale absolutne tam nepasovalo...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20160512_001918.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20160512_013257.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20160526_114832_hdr.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20160526_114845_hdr.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20160526_114858_hdr.jpg
Editoval vyrobca (17-12-2018 11:34:01)
speedglas 9100XX, Bomar STG 120, Kompresor Parkside PKO 400 B2, Profi3Dmaker, pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
https://goo.gl/d8VszQ - vypocet rozostupov tyciek v rame
#390 17-12-2018 12:32:46
Tom_
Jole: Neboj nejsem a nikdy nebudu smile, tyhle svody nejsou na diesel, tudiz zadny kour nebude a nikdy nebyl smile Apropo emise auto zvlada naprosto bez problemu smile
vyrobca: Tady neni problem priruba, kterou mam spravnou a jiz pasuje, ale kolektor, do ktereho se sbiha vsech 5 vetvi z hlavy valcu a z toho kolektoru pootom do priruby. Tot vse. Kdyby ten kolektor mel podobny vnitrni rozmer jako priruba, tak to bude naprosto v poradku. Nevypada to sice pekne, ale na funkci rostlinare by to nemelo mit vliv. Ono vzdy se dela lepe ta tvoje varianta z mensiho kolektoru na vetsi prirubu, nezli v mem pripade (vetsi kolektor na atypickou prirubu, ktera je jeste delena). Neni to idealni, ale jako docasne reseni je to dostacujici a prutok bude mnohem lepsi nezli original kkk priruba(ta stejna kulata jako v tvem pripade)
Editoval Tom_ (17-12-2018 12:45:13)
#391 17-12-2018 16:12:42
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Ono sa TIGom v tvojom prípade zvára blbo hlavne preto, že zvody sú tenké a príruba hrubá a ešte ked ti tam vznikly velké medzery (lebo blbý tvar) tak to je ako za trest
#392 17-12-2018 17:02:54
Tom_
Ivko : Presne tak. Jako ja se tim nechlubim, ale jsem rad ze jsem to zvladnul a dalsi svody co si budu delat budou uz naprosto OK...Chybama se clovek uci a varit tenky material na hruby je vzdy pro mne dost narocne, kor kdyz jsem svaroval snad po mesici...Vse co jsem kdy svaril je videt v tomhle vlakne a moc toho neni big_smile
Editoval Tom_ (17-12-2018 20:10:03)
#393 17-01-2019 16:19:11
Tom_
Ahoj, po dlouhé době jsem se dostal opět ke sváření. Dneska bylo na programu sváření 50mm nerez wastegate spolu s 50mm nerez trubkou. Fotky jsou ihned po sváření. Nebrousil jsem to. Vyšlo to docela pěkně.
Jinak jsem si koupil pásovou pilu GUDE (viz tema "pasova pila") a mam s ni docela problem, ze nereze uplne rovne, ikdyz jsem se ji snazil nastavit uhelnikem. Je mozne ze je pilovy pas krivy? Jelikoz kdyz jde na volnobeh tak ma tendenci v urcitem miste uskocit. Muze to delat?
Asi nejlepsi by bylo, kdyby nekdo v okoli by byl ochotny a schopny to nastavit, jelikoz ja jsem lajk a na nejake odbornejsi upravy nebo nastavovani nemam potrebne nastroje
Tady nejaky fotky
https://i.ibb.co/MGXP67w/49899830-403817543713753-892943719680966656-n.jpg https://i.ibb.co/d0tQKt3/49348333-10213085123828287-4678350125678985216-n.jpg https://i.ibb.co/PMXf9ry/50395033-230902004531490-8179013870833106944-n.jpg https://i.ibb.co/ydbYRfd/50525882-10213085124348300-6748332720910237696-n.jpg https://i.ibb.co/KhV97cF/50041713-10213085124028292-414363597016137728-n.jpg
#394 17-01-2019 17:19:40
Ked sa ti nepozdava pas kup druhy, na jakle a rury ber v vela zubami. Nezabudni ze novy pas treba zabehnut na plnom materiali.
#395 17-01-2019 17:30:57
Tom_
Aha, no to jsem vubec nevedel a ten novy pas jsem "zabihal" rovnou na nerez trubkach big_smile , viz fotka. Takze dobre vedet a diky. Jeste zkusim zjistit jestli ten rez je krivy zleva/doprava nebo nahoru/dolu. To by mohlo napovedet. Jinak jednotlive hrany sveraku smerem k pasu nejsou uplne zarovne, takze jsem se ridil prilozenim uhelniku vzdy na jednu stenu celisti sveraku a na pilovy pas.
#396 02-02-2019 15:35:42
Tom_
Ahoj, mam takovy dotaz na zkusene svarece/cleny tohoto prinosneho fora. Mam udelany novy otvor pro wastegate (prepousteci ventil), ale z duvodu, ze originalni priruba byla naprosto jina a jeste k tomu se svody zkracovaly o par centimetru vznikly vetsi mezi okolo nove (50mm ) trubky pro wastegate.
Nabizi se otazka, zdali to proste cele zalit a ty diry vyplnit dratem (coz bude nejspis dosti narocne a zdlouhave) nebo vzit urcite "platy" nerezi a ty navarit trosku nize na svod a i trosku vyse na trubku, takova "zaplata" nebo naplast. Co myslite? Ktera varianta bude dostacujici a vydrzi?
Pro ty co budou mit vyhrady k velikosti a licovani otvoru vuci trubce big_smile = kdyby ten material byl plny tak to vyriznu presne na 50mm ale bohuzel tam uz jiny otvor byl a povrch je dosti clenity, viz par prispevku vyse...
Vnitrek je vybrousen tak aby licoval a nebranil prutoku plynu
Tady par fotek pro lepsi predstavu..
https://i.ibb.co/3ztkQPd/51426727-2873705646199697-1120010080750665728-n.jpg https://i.ibb.co/0fq0tXH/50847833-322153501749756-2150120367077720064-n.jpg https://i.ibb.co/mR4c1m3/51434265-2349702318386937-7231974977929478144-n.jpg
Editoval Tom_ (02-02-2019 15:40:29)
#397 02-02-2019 16:44:13
Je nutný mít předem vymyšleno co stavím - až do konce. Materiálu mám většinou dostatek takže vezmu zkušební trubku a broušením a pilováním upravím konec tak aby ideálně pasoval.
Trubka tím ubývá na délce ale to nevadí, je to zkušební kus. Někdy to vyjde na první dobrou.
Když mám ten blbější konec hotovej teprve udělám délku a přivařím přírubu. Může být lepší nechat přírubu uplně na konec, jako poslední operaci.
Nevidím na fotkách konkretní problém - při tom základním tvoření konce trubky bych tedy kromě broušení a pilování použil i kousky plechu + TIG.
#398 02-02-2019 17:03:23
Bourači tak si říkám kolik pak už jsi dělal svodu?
#399 02-02-2019 17:06:46
nerezovej žádnej a TIGem určitě ne. Zato jsem vařil a dopasovával spoustu trubek k nejrůznějším aparátům.
Pro tebe pate kamaráde jsem tady založil to vlákno (první svár) četl jsi ten datum = vařit neumím ale dělám to už dlouho smile
#400 02-02-2019 17:07:13
Tom_
Co stavim presne vim, ale bohuzel nektere veci, ktere se upravuji, jsou mnohem tezsi nez si udelat nove, ale kazda zkusenost dobra big_smile.
No ja zacal opacne, to priznam big_smile prvne jsem riznul trubku (samozrejme delsi z mozneho duvodu upravy delky) dale jsem navaril prirubu a trubku 2x zkratil pod pozadovanym uhlem. V tom problem neni.
Obrousena trubka jiz je, aby vnitrek trubky co nejvice licoval s povrchem svodu a nevznikala tak restrikce a zbytecne brzdeni vyfukovych plynu, akorat vnejsek kvuli "vetsimu" otvoru nelicuje, tak jak bych si pral big_smile ale to nevadi, udelam to jak jste to napsal, pouziju kousky plechu a TIG smile
Z duvodu umisteni, neslo jine misto zvolit, tudiz se musel pouzit a rozsirit originalni umisteni wastegate. Na bocich by to normalne taky slo, ale neni misto a dolu misto taky neni big_smile takze jsem se vydal cestou snad nejmensiho zla.
Co se tyce svodu, za rok ci dva si budu vyrabet nove komplet cele sam (priruby uz mam) a verim ze to bude bez problemu, prave z duvodu, ze vse jiz budu mit vymysleno a tudiz nebudu muset improvizovat big_smile
Diky
Editoval Tom_ (02-02-2019 17:13:12)
