#26 14-01-2018 13:23:52
Tom_
Registrovaný: 10-01-2018
Re: Rady ohledně TIG (screenshoty) a někdo z okolí Těšínska/Třinecka?
Vyrobca: Diky, zkusim to teda prvne pozorovat a kdyz bude elektroda cernat, tak zvysim dofuk plynu. No ja te spatne pochopil, ja mel za to ze mluvis o tech plastovych hubicich (ty ruzny cisla, ja mam 6ku) a ty jsi myslel ten mechanismus s tema dirkama kudy proudi plyn. Diky
Rellik : Dekuji, ten kanal znam a divam se na nej, on svaruje jak z jine dimenze, holt jdou videt ty xx roku zkusenosti a praxe. Diky za vysvetleni, ja mel za to, ze je tim mysleno ty pruhledne hubice big_smile  Taky objednavam hodne veci z Aliexpresu. Bude ten tvuj link primo pasovat do me masiny? Jelikoz nevim z jakeho oznaceni poznam, ze to bude pasovat, nebo jsou vesmes vsechny a pasuje to na vsechny stroje napric TIGy? Klidne bych to vymenil za tu keramiku, kdyz to proudeni je o tolik lepsi. Je to nejakych cca 450kc takze pokud mi to pasne, tak to objednam klidne hned big_smile
Popriklade neni lepsi koupit ty "sklenene (pyrexove) hubice" ? Je v tom nejaka vyhoda, videl jsem nejaky video, kde to vetsina svarecu chvalila...
Dekuji
Editoval Tom_ (14-01-2018 13:28:33)
Jsem začátečník s TIGem, tak mějte prosím strpení big_smile
#27 14-01-2018 14:05:37
Jestli to bude pasovat záleží na hořáku. Většinou se ke svářečkám dávají WP17 pokud si nezvolíš něco jiného. Takže by to pasovat mělo. Pokud jsi učenlivý typ, tak pěkné sváry zvládneš tak do jednoho max dvou týdnů... Já se nedávno učil hliník... https://youtu.be/6hVrHzk8nQE smile
JET TIG II + Parker SGT 18, Speedglas 9100X, KOWAX 730ARC, Pegas 200 MIG Man PFC
http://dv-foto.cz
#28 14-01-2018 14:20:00
Relliku- je to sice trochu mimo- jak jsi se sžil s tím Migatronikem po zkušenosti s Froniusem? Pro Toma- Tyto sady co doporučil Rellik pasují na hořáky 17,26,18(to je vodník), tedy co máš ty. Doporučil bych pořídit sadu "STUBBY", což je vlastně přechod na "malou" keramiku, která se používá na hořáky velikosti co máš ty. Už se dají sehnat na Ebay nebo Allie už běžně a také za velmi dobrou cenu.
#29 14-01-2018 14:22:08
Tom_
Moc pekny svary....Hlinik bohuzel nehrozi s DC invertorem. Dle faktury bych mel mit horak Tig HF SR 26M, ale moc z toho chytrej nejsem big_smile . Da se to jeste nejak poznat primo na horaku? Nejaky oznaceni?
Zatim jsem si obecne rekl ze 1mm nerezu 25-30 AMP a 1 mm oceli 20-25 AMP? Da se to tak plosne brat?
Diky smile
#30 14-01-2018 14:29:14
Tady je odkaz na jednu takovou sadu:
https://www.ebay.com/itm/49PCS-TIG-Weld … Sw3ONZnpP7
K parametrům : Na nerez 25-30 A na mm, u oceli o cca 10% víc. Je třeba si uvedomit, že to jsou ale velmi směrné hodnoty. Ten již zmiňovaný dofuk plynu 0,5-1s/10A. Při dofuku plynem chladit svár a nedělat ryché pohyby hořákem aby se elektroda neokysličila-modrá až černá barva.
#31 14-01-2018 14:40:19
Tom_
Famater : Dekuji, zkusim to najit na aliexpressu, tam mam ucet. Jinak nejvetsi problem je spravne nabrousit elektodu mi prijde, zatim se mi nedari zbrousit na tvary ktere se doporucuji. Jinak jeste takovy pomerne amatersky dotaz. Kdyz se blizim ke konci svarovaneho materialu, vetsinou prerusim svarovani tak ze oddalim ruku od materialu a "oblouk" se vypne. Kdyz jsem to zkousel ze jsme zmakcnul tlacitko na horaku, tak to jako by pridalo vice "stavy" a melo to vetsi grady...Tak ted nevim jestli to delam spravne, mam nastavenou Metodu TIG bez pulsu
Tohle by melo byt to same, co by snad melo pasovat na muj horak HF SR 26M
https://www.aliexpress.com/item/49pcs-s … autifyAB=0
BUdu rad pokud mi to nekdo potvrdi, ze to bude OK, preci jen dvakrat mer a jednou objednavej big_smile
Editoval Tom_ (14-01-2018 14:59:38)
#32 14-01-2018 15:10:03
Ano, je to i na tvůj hořák. Co se týká dokončení sváru na Kitinu musím se podívat do manuáu. Jinak při HF se ovládá tlačítkem nba hořáku, a pak bývá volba mezi 2T a 4T. U obou režimů se nastavuje "vyplnění kráteru" (downslope), což znamená snižování proudu tak, aby nevznikl na konci sváru kráter.
#33 14-01-2018 15:14:24
Tom_
OK, tak jsem to objednal big_smile No ja mam nastaven 4T myslim. Ten downslope jsem zatim nijak nezkousel nastavit, holt to nastavovani je bych rekl az pro lidi, kteri umi uz trosku svarovat big_smile
#34 14-01-2018 15:36:47
To si nemyslím. Trochu jednodušší je pro začátek nastavit 2T, pak odpadají dva parametry (počáteční a koncový proud) a ovládání jednodušší. Nastavíš jen  předfuk, náběh proudu doběh proudu a dofuk. Pak když stiskneš tlačítko, tak proběhne předfuk, nábeh proudu a dokud držíš tak je svařovací proud. Když končíš, tak pustíš tlačítko, proběhne pokles proudu, ukončí oblouk a běží dofuk. U toho nemůžeš udělat chybu.
#35 14-01-2018 15:42:48
Tom_
Aha, no ja to delal tak ze jsem zmacknul tlacitko a uz to nemusel drzet, tim padem byl nastaven ten 4T, pokud to chapu dobre...Zkusim tedy ten 2T...Jaky hodnoty nastavit u predfuku, nabehu/dobehu proudu?
#36 14-01-2018 16:12:18
No nevím, řekl bych že nastavení jak pro 2T tak i 4T je stejné. Musí se nastavit počáteční i koncový proud. Stejně tak i náběh i doběh. U 2T ovšem náběh i doběh reguluje sám svářeč délkou držení tlačítka. Pokud u 2T pustí tlačítko rychle, tak se použijí nastavené hodnoty náběhu a doběhu. U 4T je to dáno tímto nastavením. Nicméně každý výrobce to může mít trochu jinak.
Elektrody si brus špičkou proti otáčení brusného kotouče
http://img.svarecky-elektrody.cz/images/gallery/W-elektrody/W-elektrody_2.jpg
Měl bys mít špičku cca 60°, ale mám si urči s čím se ti bude líp dělat. Já ji mívám skoro jako hrot od kružítka. Pěkně ostrou. Řekl bych že čím větší úhel, tím širší svár a menší průvar a naopak.
EDIT:
Na předfuk ti stačí cca 0,5-1s. Náběh proudu podle síly materiálu co svařuješ. Myslím, že když dáš taky 0,5-1s stačí. Na doběh pak opět podle síly materiálu, tam to můžeš prodloužit až na 2,5s. Náběhový i koncový proud pak můžeš dávat cca 20-40% toho hlavního. Náběhový dávej ze začátku menší ať to hned nepropálíš wink Koncový si pak doladíš - to poznáš... wink
Editoval Rellik (14-01-2018 16:16:01)
http://dv-foto.cz
#37 14-01-2018 17:32:49
To máš pravdu, nastavení bude stejné, jen u 4T přibudou : počáteční proud a koncový proud.  Ovládání při 2T mi připadá pro začátek přirozenější- stisknu:svářím, pustím:končím. Proto jsem to doporučil.
#38 14-01-2018 17:44:42
Tak jsem se pro jistotu podíval na manuál a v něm funkce 4T není blíže popsaná, vypadá to, že nemá možnost nastavit počáteční proud.  Asi se to bude muset vyzkoušet, nebo ještě lépe, kdyby to někdo, kdo tuto tuto svářečku má a má to vyzkoušené popsal, jak u ní 4T skutečně funguje.
#39 14-01-2018 18:05:15
#40 14-01-2018 18:19:40
No co jsem tak zběžně koukl do manuálu, tak nejde nastavit počáteční proud, ale jde nastavit náběh proudu. To je podle mě trochu blbost. Z čeho pak vychází ten počáteční proud? Musí být nějak definován přímo ve svářečce. Ale nikde jsem si nevšiml, jestli je to 10,20 nebo kolik procent, případně na jakém proudu to startuje...
Famater: ptal ses na toho migatronica. Tato práce nejspíš ze zdravotních důvodů padne, takže jsem zůstal víceméně jen u toho froniuse. A nejspíš zůstanu i v nynější práci, protože nedostatky, kvůli kterým jsem chtěl skončit byly odstraněny. Navíc jsem dostal nabídku na vyšší pozici. Sice mi stále běží výpověď, kterou jsem podal, ale ta se dá kdykoliv ukončit. Dál se prosím bavme k tématu. wink
http://dv-foto.cz
#41 14-01-2018 18:31:29
Tom_
Tak jsem rychle skocil do garaze, nastavavil 130A, nabrousil elektrodu a zasunul ji vice zpatky. Vsiml jsem si, ze jsem predtim nemel funkci 2T ani 4T ale I1 A I2 (na fotce jiz zmeneno na 2T). Je to docela zmena, ze to clovek musi drzet, ale sna k lepsimu big_smile Jinak s predfukem/dofukem a pocatecni a koncovy proud jsem zatim nijak nenastavoval. To zkusim nejspis zitra pokud bude cas a nebude  takova zima big_smile
Jinak ja svaruji ve stoje a jsem pomerne hodne predklonenej z duvodu sve vysky (190cm) a pomerne nizky ponk, coz obcas zpusobuje ze se mi zacne trepat ruka nebo noha big_smile kdyz jsem ohnuty jak topol pri vichrici big_smile
Edit: Vim ze ta elektroda neni zrovna nabrousena, ale bylo to jiz po nekolika svarech, tudiz proto, predtim byla nabrousena (i swear big_smile)
https://thumb.ibb.co/kuCcz6/26854353_10210580108404467_1163795565_o.jpg https://thumb.ibb.co/fsVmsR/26941380_10210580108804477_1391753376_o.jpg https://thumb.ibb.co/nFPqK6/26906340_10210580108644473_2072038166_o.jpg https://thumb.ibb.co/m7VmsR/26854466_10210580108484469_87515275_o.jpg
Editoval Tom_ (14-01-2018 18:33:22)
#42 14-01-2018 19:44:09
Rellik napsal(a):
nieco musis robit spatne smile
zvaras hlinik, froniuska na celu obrazovku, ... a mas len 70 zhliadnuti  - len ja osobne som si to pozrel 2x
takto to musis robit - obycajny nerez a 5771 zhliadnuti    big_smile big_smile big_smile
https://www.youtube.com/watch?v=8jDrdaOUx0w
Editoval rcp (14-01-2018 19:44:45)
Fronius Vizor 4000 AIR Professional, Fronius Vizor 3000 Professional, Speedglas 9100XX
#43 14-01-2018 20:00:09
No dobře, nechám si narůst dlouhé vlasy... Pomůže to? big_smile
A teď zase zpět k tématu... smile
Zítra když budu mít čas udělám nějaké videjko z toho nerezu jak to dělám já... smile
http://dv-foto.cz
#44 14-01-2018 20:25:51
Tom_
Panove mate zkusenosti s vyrobou nejakyho voziku na invertor + 8kg flasku?Pokud by nekdo mel nejaky nacrt s rozmery a pouzitym matrosem, hodne by mi to pomohlo. Dost premslim, ze si nejaky vyrobim, jelikoz to mam zatim polozene na stole a flasku na zemi, takze neni kolem moc mista big_smile Jeste mam takovy dotaz, kdyz varite a sirka svaru je mensi nez je potreba, jezdite smerem dopredu nahoru/dolu aby se lazen a svar rozsiril?Nebo berete sirsi (vetsi) trubici?
edit : Tady jde videt obrazek jak to myslim, mozna to je kravina a blbost, ale radsi se zeptam big_smile
https://thumb.ibb.co/eY0Ewm/Bez_n_zvu.png
Diky
Editoval Tom_ (14-01-2018 20:37:46)
#45 14-01-2018 20:32:01
Tedy pate, nikdy by mě nenapadlo, že tě nepřesvědčí ani vyjádření skutečných specialistů z celosvětově používané liberercké chemické vojenské posádky. Bohužel už nepracuji v automobilové firmě, kde ona měření za mé aktivní přítomnosti proběhla, jinak bych sem dal příslušnou část protokolu o měření. A měl jsem za sebou v šanonu i kopii měření v mateřské německé firmě.
Přesto doporučuji ať si svařuje každý tím, co mu vyhovuje a čemu věří. Jen dodám, že sajrajt od broušení všech druhů wolframových elektrod má přibližně stejné negativní účinky na lidské plíce, protože se se obecně jedná o tzv. těžké kovy.
A že všichni kopírují jakési stále se objevující mnoho let neplatné zprávy a marketingově prosazují jen ty své elektrody mě už jen pobaví, protože vím, o co od počátku šlo.
Uvážíme-li, že EU docela pečlivě hlídá kdejaké nepříznivé vlivy na životní prostředí a na naše zdraví, jak je možné, že u WTh elektrod nezakročí?
#46 14-01-2018 20:34:55
Tom_ napsal(a):
Diky
A tady je odpověď. Vidíš tu "zubovici" od keramiky? To je přesně to roztahování lázně.
Jinak vozík mám max takový. Sice je na MIG/MAG a pod stůl, ale stačí... Vozík si musíš vymyslet sám jaký by se ti hodil wink
Editoval Rellik (14-01-2018 20:36:36)
http://dv-foto.cz
#47 14-01-2018 20:39:32
Ano, ale pozor na to, abys oblouk udržel uvnitř šířky sváru. jinak vzniknou na okrajích sváru "zápaly"- jak je vidět na jedné z tvých housenek.
#48 14-01-2018 21:00:34
Tom_
Rellik: Takze to je vlastne zadouci to roztahovani, sice ta tva zubovice vypada fakt paradne big_smile
Famater : To byl vlastne prvni svar po zvyseni na 130A a zmeny na 2T. Asi to bylo tim, ze jsem se pohyboval prilis pomalu s horakem pri tak vysokych A.
#49 17-01-2018 15:11:44
Tom_
Nejaka aktualizace z vikendu. Jak jsem varil ty dva materialy k sobe tak zacatek je hodne spatny a konec uz trosku lepsi...Kdyz se svaruji ty "rohove" uhly, lepsi elektrodu trosku vice vysunout ne a mozna i ubrat proud?Jelikoz mam pocit ze zacatek se mi propaloval. Premyslim jestli si nekoupit ten TIG Pen, jelikoz v tech rukavicich nemam moc cit na posouvani dratu. V ruce jako takove by to jak staks slo, ale jakmile vemu rukavice, tak skoro vubec, zadny cit big_smile
https://thumb.ibb.co/hiSObm/27016763_10210599508129448_1723610807_o.jpg https://thumb.ibb.co/kJykp6/27018278_10210599508049446_1273612193_o.jpg https://thumb.ibb.co/gOPfNR/26972920_10210599508209450_1721062687_o.jpg
#50 17-01-2018 16:55:55
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
"Rohové úhly" myslíš asi kouťáky? Ano, tam se elektroda vysune tak, aby ses dobře dostal na kořen. Ale proud se u kouťáku naopak nastavuje vyšší. Na začátku chvilku posečkej, než se ti nataví materiál, než začneš přidávat drát. Jole.
