#926 10-08-2019 09:48:36
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Re: Lidl - naradie (vsetko okrem zvaraciek)
Perlas mohol si si ušetrit náklady,keby si sa opýtal. Mám Asist,ele Parkside až na farbu je to isté. Sekáč nie je možné aretovat,skrátke sa len vypne náhon. Sklučovadlo je po používaní už značne náladové a nedrží sekáč ani vrták. Musíte ho niekolkrát vložit a vybrat,otočit kým sa chytí. Náradie je nevyvážeené,mimoriadne hlučné a na výkon extrémne tažké. Na mojej udávaju príkon 1500 W,tolko by mali možno 2 naraz. Motor sa hreje ako špirála,príklepový mechanizmus mu v tom rád supluje. Su potrebné prestávky a kratšie používanie. Odhadujem ,že pri nonstop použití po 2 hodínách by sa to roztavilo vrátane hliníkových dielov. Výkon je vzhladom k hmotnosti a udávanému príkonu smiešny,ba až komárí.Hodí sa to občasné vyvrtanie jednej diery,vysekanie kusku nie príliš hrubého betonu-s kusom velkej trpezlivosti. Výkon sekania sa pri dlšom použití znižuje v dosledku prehratia mechanizmu,sekáč potom často odskakuje pri priložení k materiálu a seká velmy neefektívne. Nepomože ani použitie iných sekáčov,tieto s kvalitou nemaju problém. Vypínač tiež nepatrí medzi najodolnejšie.
#927 10-08-2019 10:11:40
Brembo
Ja mám model pouvného meridla 11/2010 no kvalita spracovanie o trošku lepšia lepšia-ako na obázkoch,hrany zbrusené vobec nie su,nezapína sa sama-musím ju zapnut gombíkom. Ked ju trochu roztiahnem a potom zapnem,ukazuje 0.00 mm. Inak presnost merania viac než dobrá,brusené plochy ale nemaju po celej dlžke homogenny povrch.
#928 10-08-2019 12:31:46
tu posuvku mam ale s rokom 2014,jedna je doma druha v pivnici k obom ma pristup aj foter,za tu cenu jej neni co vytknut a som s nou spokojny,mitutoyo mam schovane pred fotrom...take daco nedam na "hranie" osobe ktora sa "meni na male decko"
#929 10-08-2019 13:40:37
Tej posúvke v skutočnosti nie je čo vyčítať, čo sa týka funkčnosti a tá cena je o ničom. Preto som ju kúpil, hlavne že drží nulu. Presnosti mechanike verím, presnosť merania už závisí od fortieľu usera. Niekto na stovku nezmerá ani novým značkovým mikrometrom, niektorý sústružník tu stovku vycíti aj na svojej overenej šublére.
#930 10-08-2019 19:20:17
Místo: Nový Svet
Len tak mimochodom ze vraj od soboty budu X20V baterky a buracie kladiva a vrtacky...
takze mozete doplnat baterky a ti co chceli accu kupovat na eshope mozu v obchode akurat ze sobota?
vzdy to bolo pondelok a stvrtok... http://man.mysteria.cz/hamham/image.php
Bude aj novinka pre SVK trh nejaky hybrid multi naradie
Pre tych co potichu citaju a stale frflu tak slovaci nemaju moznost eshopu a musia takto vycihat akcie to len aby pytlik vedel.
Editoval ihlan (10-08-2019 20:35:04)
#931 10-08-2019 22:57:06
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Ještě že jsi to tu hodil. Jsou tam i nějaké drobnosti pro práci s dřevem, to je taky občas zapotřebí.
Nechtěným efektem vývoje techniky je zviditelnění diletantů.
#932 11-08-2019 22:04:34
tak som nepocuvol vlastnu dobru radu a ulakomil som sa na kocura z lidla, lebo mal krasne pevne hlinikove sasi, ktore sa ani nehne. Problem je, ze kotuc sa hybe az moc, ma osmicku vacsiu, ako je jeho hrubka - je tam zle ulozenie, samotny kotuc je rovny. Zajtra im to oplieskam o hlavu, vyslovene nebezpecny stroj.
#933 14-08-2019 19:24:44
Meral som dnes   s mojou starou posuvkou porfix z lidlu z roku 2012 a zatial funguje s povodnou baterkou :-)  Ale zase umrela baterka v starej aku vrtacke  18voltovej  z 2009r  sak sa dalo cakat  big_smile
#934 16-08-2019 03:31:46
Místo: Nový Svet
Zajtra si mozes ist kupit novu 20V aj nahradnymi baterkami 3 roky hadam vydrzis reklamovat big_smile
Pre tych co zvaraju v pivniciach a inych norach budu mat CO2 senzor BOZP sa potesi big_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_co2_detektor.jpg
je to na baterky nemusi to byt zle v nejakej nevetranej jame suterene aspon to nedopadne ako ciernej kronike
Editoval ihlan (16-08-2019 03:38:33)
#935 16-08-2019 07:06:51
Ikovlabs
Registrovaný: 16-02-2017
Pochybuji ze baterky budou mit zaruku 3 roky - odhaduji ze (min.  na kapacitu) bude tak 6 mesicu.....
#936 16-08-2019 07:19:27
Tipi
Registrovaný: 17-09-2008
ihlan, uhoľnatým (čiže CO a nie CO2). Takže pre zvárača celkom zbytočná vec. Teda ak si v tej "nore" neprikuruje v kachliach sp zlým spaľovaním a so zlým odtahom spalín.
#937 16-08-2019 08:03:15
Welda
Na zimu do kotelny, skvělá věc. Netvrdím, že zrovna tento je ze všech nejlepší, nejcitlivější a nejspolehlivější. Avšak raději tento, než vůbec žádný.
#938 16-08-2019 08:45:08
Mam par zvysnych plosakov, regulacie + softstartu do flexi pws 125 D3
https://i.postimg.cc/sMf6rSYL/IMG-20190814-114311.jpg https://i.postimg.cc/bZ66NJLw/IMG-20190814-114316.jpg https://i.postimg.cc/QH3YfvHh/IMG-20190814-114322.jpg https://i.postimg.cc/ftd5KvsV/IMG-20190814-143548.jpg https://i.postimg.cc/DWHBLM9V/IMG-20190814-143611.jpg
Plosak treba doladit podla vylisku flexi, tj na strane potenciometra zabrusit do hlbky cca 1mm,aby pekne sadol a drzal v drazkach. A potak akuratne trcal z obalu flexi.
V mieste siveho kondenzatora treba orezavacim nozom skratit vystupok.
Ako to funguje vid video
https://youtu.be/JMCJc8m-F00
Potak vyberiete z origo plosaku.
viac tu: https://svetelektro.com/modules.php?nam … 0b#p734897
Editoval Atlan (18-08-2019 11:25:30)
#939 16-08-2019 15:45:23
Pěkné, vypadá to na jednočip který řídí triak. Předpokládám PWM regulace bez zpětné vazby. Je to tak?
Čim je to lepší od origo regulace?
#940 16-08-2019 17:14:15
Na ten uhličitý čekám .... Do sklepa výhodnější jak svíčka ...
#941 16-08-2019 22:45:02
Charon napsal(a):
Ze ma soft start, ze to reguluje otacky je bonus.
#942 17-08-2019 15:04:39
bn
Registrovaný: 07-05-2010
aku rázový šroubovák s půlkovým čtyřhranem 400 Nm . koupen před více než rokem,při prvním použití jsem si myslel, že půjde pryč, nemohl jsem s ním povolit 12 matky, potom, když jsem je vzal metrovou ráčnou, trhal jsem je. dnes ten utahovák beru jako první na montážní práce. neříkám, že nejsou lepší a že nemusím povolovat nebo dotahovat velkou golou, ale je to pomocník.
Editoval bn (17-08-2019 15:07:22)
#943 17-08-2019 15:25:28
Atlan napsal(a):
Charon napsal(a):
Pěkné provedení, zřejmě je k tomu schema. Tim opravitelnost a pokud je program pro jednočip tak opravitelnost všeho.
Soft star v rozbruškách také bývá, většinou ve větších provedeních. Namátkou přikládám schema pro regulaci bosh rozbrušky, kde je soft start dělaný analogově.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5816_regulator.jpg
#944 18-08-2019 13:31:56
Ne hej, ale ja tam mam 19 suciatok a rus troska viec a zaberaju aj viac miesta. Som rad ze to tam voslo vobec.
#945 18-08-2019 20:44:03
Atlan napsal(a):
U rusa to je o originál regulaci, co nakreslil podle bosche. Výrobce má větší možnosti ve výběru součástek, místa i testů aby to šlapalo.
Editoval Charon (18-08-2019 20:44:35)
