#1151 02-11-2019 07:12:09
V_i_c_i
Registrovaný: 06-10-2019
Re: Lidl - naradie (vsetko okrem zvaraciek)
Tak podle tech recenzi tu svoji babicku PR20 na takove to domaci zvykani asi hned tak nevymenin. xD Sice reze pomalu, ale po repasi sveraku presne a urizne to vsechno. xD
#1152 02-11-2019 07:20:59
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
ihlan napsal(a):
Jaro sak pod barakom si mal 3 krabice to si ju poslal kam ? respektive vecer zeee musis pockat az tie zbytky
presunu do eshopu inak sa nehanbis sak ta krabica je velka aj na mna nie este na tvoju logisticku silu.
Ako inak, v utorok podvečer bola v lidli a už bolo všetko preč.. Nevadí, pásovú pílku si kúpim v e-shope, keď niekedy bude.
PS: Moja osobná logistická sila naposledy dovliekla sama Metabo KGS 305 M z veľkoskladu a tá krabica aj mňa zaskočila. Už si za tie roky zvykla, že ju poznajú vo všetkých stavebninách, zváračských potrebách a elektro, voda, kúrenie, hutný a klampiarsky materiál -  tam je už ako doma :-) ... heh ešte aj fľaše s plynom chodí meniť, ako som už spomínal. A to má 160 cm aj s topánkami :-) U nás platí ako sa hovorí - do voza aj do koča :-)
#1153 03-11-2019 22:20:45
harley1
Registrovaný: 24-05-2008
Má niekto toto? Z kotučom aj na zelezo?
PARKSIDE® Kapovací, pokosová a zkracovací pila MPKZ 2000 A1
#1154 04-11-2019 08:41:13
jarinox
harley1 napsal(a):
Na železo nevodné. Po cca 50 rezoch L 50x50x4 sa objavila vôľa asi 1-2 mm na ložiskách (púzdra posunu).. Jednoducho sa celá píla "rozheglala" od prvotného kontaktu (rázu) TCT kotúča s rezaným materiálom a začala náhodné podrezávať...
#1155 04-11-2019 12:51:09
harley1
Dik za info. Tak že asi nepoužitelne!
#1156 05-11-2019 08:36:49
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Tak jsem včera upgradoval https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Pneum … p100232473
Koupil jsem zahradní 1/2" zahradní hadici, 13mm rychlospojky a ten krám kupodivu rázuje jak zbesilý. Konečně spokojenost s výkonem. On ten krám potřebuje toho vzduchu fakt hodně.
Editoval peprnik (05-11-2019 08:36:59)
#1157 07-11-2019 12:34:05
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
peprnik napsal(a):
Tak to máš sakra štastie. Všeobecne parkside pneu náradie nestojí ani za nadávky.
#1158 07-11-2019 13:48:18
To čo píše peprnik je už dávno známa pravda. K väčšine hobby kompresorom sú dodávané  hadice s 6 mm dierou a na ich koncovkách sú samozrejme otvory ešte menšie. Tiež som si pred časom takto upgradoval, výkon u doklepávačky ale aj u nožníc na plech sa podstatne zvýšil.
#1159 07-11-2019 18:05:50
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Ta tenká (modrá spirálová) hadice je dobrá na ofoukáváni pracoviště, nářadí a montérek od prachu a pilin.
Nechtěným efektem vývoje techniky je zviditelnění diletantů.
#1160 07-11-2019 19:06:27
Místo: Prievidza
prave tie spiralove hadice su vacsinou take hobby s vnutornym prierezom 6mm ak maju este k tomu 10M tak koniec...maloktory hobik investuje do kvalitnej polyuretanovej tie sa rozhodne nedaju kupit na bazosi za 10 eur...naposledy som za nu dal "nekrestanskych 12 eur big_smile big_smile big_smile ale taka kupa sa podari raz za rok
#1161 09-11-2019 22:03:44
bn
Registrovaný: 07-05-2010
myslím, že byste měli psát o tom, s čím máte přímou zkušenost, tedy s konkrétními zařízeními a pokud možno objektivně
#1162 09-11-2019 23:20:35
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Naprosto luxusni golu ma lidl za par drobnych tam je toho mazec a i to neco vydrzi
#1163 10-11-2019 00:11:45
Welda
bn napsal(a):
.... byste měli psát o tom, s čím máte přímou zkušenost, ....
Ale ano, to máme a jak se zdá oba. Mi například na spirále mašinka běhala naprosto nespolehlivě. Nedalo se s tím pracovat. Proto píšu, že se hodí tak na ofoukání montérek, mašin, výrobku anebo pracoviště. Po výměně hadice za větší průměr je vše OK.
#1164 10-11-2019 01:09:44
bn
mám podobnou zkušenost s jedním vyvíjeným zařízením, na dílně se podařilo úspěšně odladit, při provozním nasazení do soustrojí problémy m.j. způsobené slabým přívodem vzduchu a nepravidelnou spotřebou, což mělo za důsledek nestabilní vzduchový polštář s dynamickými projevy na rovnané díly. Řešením bylo zesílení přívodu a akumulační nádoba před zařízením. Už jenom ostré vypnutí přívodu vzduchu stačilo, že došlo vzhledem k dynamice vzduchu k překmitu do podtlaku a přudkému přisátí rovnaného předmětu s takovou dynamikou, že došlo k odrazu s porušením správné orientace
#1165 10-11-2019 13:35:48
Brembo
ja mám doma viacero hadíc,všetky maju vnutorný priemer od 10 mm,okrem lidl hadice s bubnom-má 7 mm,hadica je za nižších teplot tvrdá ako beton,pod +10 je už nepoužitelná. Najviac mi vyhovuje gumená hadica priemeru 12mm,je makká,neláme sa,lahko sa s nou manipuluje ale tažká. Za všetkých teplot bezproblémová,samozrejme cena je niekde inde. Nemám ale hobby kompresor.
#1166 Včera 22:32:19
jarda83
Registrovaný: 11-10-2019
Pouzivate niekto pilove kotuce Parkside 160mm? Maju vnutornu dieru 30mm, ale ich vlastna ponorna pila PTSS 1200 je konstruovana na 20mm. Je k tomu sice nejaka redukcia z 30 na 20mm ale pride mi to ako blbost to takto pouzivat z bezpecnostnych dovodov. Hobby pilove kotuce napr. LUX tools niesu drahe a maju tu dieru spravne. Nevedia ani vyrobit imbus kluc na povolenie kotuca so spravnymi rozmermi - povodny je mensi o nejaky zlomok mm, koli tomu hrozi rychle opotrebovanie hlavicky srubu. Obycajny LUX tools imbus kluc ma spravny rozmer a sedi tam perfektne.
#1167 Dnes 08:51:07
Místo: Nový Svet
LUX tools je znacka typu Parkside unas ho ma hlavne OBI ale robi to iny vyrobca zial pod tou znackou
najdes kazdy rok nejakeho ineho dodavatela asi ako CLEVER mlieko. ja som bral frezky do PARKSIDE frezky (vid historia)
Konecne niekto kto ma tu ponornu pilu mas ju aj s listou ja mam SCHEPPACH ale mam cial len 90-100cm listu
este stastie ze som skracoval max 60-80tky dvere inak neviem neviem ako by som to robil bez pravitka na 2x nemozne.
tato PArkside mala jednu a dlhu
chcem sa opytat ako sa snou reze ci ten kotuc netrhna dosku na opacnej strane ako je to presne vs lista pravitko
a ci sa to ked das uhol nesnazi vypadnut/spadnut z kolajnice
ma to softstart alebo to sklbne ako prasa
To su veci ktore ma zaujimaju ono moj SchePPACH nieje zly ale doplnky idu pekne do kapsy
navyse moj mensi model nema kompatibilne diely s vacsim a ten ma napr 2m listu zial kolajnice nepasuju svine.
redukciu myslis redukcne kruzky? to je pohode nie ...alebo to tam vyhutali este zakernejsie?
to ze mas vacsi kotuc je hadam vyhoda akurat asi nemas na vyber rozne kotuce to ti vadi alebo cena?
mimochodom premyslal som na co su asi dobre tie 12V accupacky tak uz viem 2Ah 3ks za 12e vs GME 10e/ks.
na opravu stareho accupacku dobreee big_smile
Editoval ihlan (Dnes 09:54:28)
REKLAMA na SvarFóru
