#26 08-06-2018 14:09:39
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Registrovaný: 19-05-2012
Re: Poraďte s kompresorem Orlík
Tak už mám doma na vyzkoušení svuj vymodlenej kompresor big_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3938_dsc_0041.jpg
Je to 1JSK-75-14. Nevěděl by někdo co znamená ta 75ka?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3938_dsc_0042.jpg
Ještě jsem ho ale nestačil ani zapnout, protože má 4 kolíkovou zástrčku. Kámoš říká, že jak je tam ta páska okolo nádoby, tak se to předchozí majitel pokoušel utěsnit, protože tam někde údajně uchází. Moc tomu nevěřim, protože ta nádoba je jako tank a do pondělka to nezjistim protože o weekendu jsem v práci. Abych mohl klidně spát, může mi někdo říct jak se taková díra v nádrži řeší? big_smile
I don't wanna be a product of my environment, I want my environment to be product of me.
Lincoln Electric Speedtec 200C + Lincoln Electric VIKING™ Tribal 1840
Plazma Berlan
#27 08-06-2018 14:25:59
75 je vrtání-průměr pístu. Díru v nádrži bych řešil tím, že ji vyhodím. Ale také si myslím, že tam díra nebude.
Editoval Famater (08-06-2018 14:26:23)
#28 08-06-2018 14:34:02
BADMOPAR
Místo: Sokolov
A oprava nehrozí? Nová asi bude stát ranec, jestli se prodávají :-(
Plazma Berlan
#29 08-06-2018 16:36:42
Má smysl se tím zabývat až to uvidíš a zjistíš o co jde. Mě se nezdá, že by byla prorezlá. Kdyby byla v takovém stavu, že by to bylo o hubu, tak bych sehnal nádrže LPG-já jsem koupil 2ks válcové 60l za 200Kč, jako nové. Mám agregát Orlíka 1JSK75 s motorem 4kW a budu to dávat dohromady.
#30 08-06-2018 16:53:29
Nádobu nafoukejte a celé podezřelé místo postříkejte nějaký JARem v rozprašovači a hned poznáte jestli to někde fučí. Úplně nová nádoba bude stát kolem 10 tisíc minimálně, nebo koupit starší z inzerce. A už máte elektriku 3x400V?
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#31 08-06-2018 17:26:00
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Já vim, je to takový coby kdyby. Jenom jsem chtěl mít o weekendu klid ;-)
Plazma Berlan
#32 08-06-2018 17:27:47
BADMOPAR
Místo: Sokolov
JJ už mám, ale nejdřív musim koupit 5ti kolíkovou koncovku a přepojit ten kompresor.
Plazma Berlan
#33 09-06-2018 14:44:45
To su fakt dobre rady, ked to nafuka a buchne zaplatis za svoju blbu radu?
Tla ko va nadoba sa napusti kvapalinou a tak natlakuje.
#34 09-06-2018 16:47:28
Však nikdo nepíše o tom, že to má natlakovat na třeba 10 BAR!
#35 09-06-2018 16:50:16
Ja bych se zeptal tam kde se montují lpg systemy jestli nemají velkou valcovou použitou nadrž.. zestare nadrže bych vyparal pripojovaci fitingy a navařil na maita kde mají byt pak nadrž napustil vodou a dotlakoval tak na 1 atmosferu jestli to nikde neunika tak bych postupne skoušel natlakovat až do 10 atmosfer -lpg nadrže jsou testovany až do 30 atmosfer tak jsem testoval tu svoji 70L přídavnou nadrž ke kompresoru po zakoupeni  2 valcoveho agregatu postavím rovnou kopresor a ten bezolejač pustím do světa..
TIGER 205  / BINZEL MB 24/gama 160
#36 09-06-2018 23:27:29
Místo: Prievidza
mal som viacej nadrzi z orlikov ale dal som ich vsetky na bazos...malo to cez 30r a nikdo nezaruci v akom su stave (pokial nemaju platnu tlakovu skusku) vsetky som ich predal ako nadobu na vodu ! ako uz pisal all...kovosrot a tam kupit nadobu z lpg...tu poslednu co kupoval 120L mam za 20 eur !!! a mala este platnu tlakovu skusku
#37 10-06-2018 09:57:28
Já bych starou tlakovou nádobu nezatracoval, pokud je v zachovalém stavu i uvnitř. Vlastní materiál nebude podléhat stárnutí. Proto bych se neobával provozovat takovou nádobu po provedení vnitřní prohlídky a tlakové zkoušky. V případě nádrže Badmopara, pokud je pravda, že se předchozí majitel pokoušel nádobu opravit cipantem, bude nádroba prvděpodobně KO. Jednalo by se o vnitřní korozi takového rozsahu, že by se nejednalo jen o ojedinělou dírku a kolem by byl materál netknutý, ale stěna by byla ztenčena v mnohem větší ploše a ta dírka je jen "první vlaštovkou".
#38 10-06-2018 10:17:25
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Spolu s tlakovou zkouškou a vnitřní prohlídkou dělají revizáci také kontrolu tloušťky materiálu nádoby. Dělají to ultrazvukem a má to téměř každý revizní technik.
Není to až tak drahé.
Nechtěným efektem vývoje techniky je zviditelnění diletantů.
#39 10-06-2018 10:21:43
Staré orlíky měly na jednom víku nádoby takové šroubovací víčko pro kontrolu vnitřní části. Sundal bych ho a kouknul dovnitř jak to tam vypadá. Bohužel v dnešní době je spousta vyčůraných prodejců v inzercích, kteří i přes to že je nádoba po smrti jsou schopni ji z vnější strany obrousit a napřít popř. nastříkat. Potom vám budou tvrdit že je nádoba ve slušném stavu a přitom je tomu přesně naopak.
Editoval varok (10-06-2018 10:22:33)
#40 10-06-2018 12:11:14
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Welda napsal(a):
Dobrej nápad. Kámošovo tchán dělal kompresory, tak jsem mu psal jestli nějakýho revizáka nezná. Na netu nemůžu v okolí nic najít.
Koukal jsem i po novejch vzdušníkách https://www.2e-kompresory.cz/10993-leza … SFEALw_wcB . Bylo by stim asi víc práce (namontovat tam ten kompresor, znova to natřít atd.), ale zase bych měl jistotu na min. 10 let že to nikde neprorezne. Nejradši bych to (jestli je tam opravdu díra) přeplátoval a vysral se na to.
Plazma Berlan
#41 10-06-2018 12:58:50
Před cca 10dny na SK přišel soused, že mu u teploměru teče boiler, jestli bych se na to nepodíval. Ukázalo se, že teploměr je příložný a že voda, která teče, je z nějaké díry jinde v plášti. Podle teploty ohmatem jsem zjistil, kde to může být, že bych to přeplátoval, aby měli teplou vodu než seženou nový. Díra se našla, prorezlé zevnitř, ani okolí se mě moc nelíbilo, tal jsem navařil flastr hodně veliký. Když se to napustilo, tak se objevila dírka jen nepatrná asi o 10cm dále. Další případ: Potřebovali jsme nádrž na chladící vodu, beztlakou. Sehnal jsem vyřazený boiler 2m3. Už na něm byly nějaké flastry. Našel jsem díry a připravil flastry hodně větší, abych byl na silněší stěně. Vařím, a najednou díra jak když zívne vůl- stěna byla najednou jak papír atd. atd. Nádrž je beztlaká a vydržela dodnes. To píši proto, že nevěřím, že bylo jen tak nějak možné spravit zevnitř zrezivělou tlakovou nádobu a ještě k tomu na vzduch. Až to prohlídneš pořádně tak uvidíš o co jde.
#42 10-06-2018 14:11:39
Nech otvori revizny otvor a  kladivom s ostrejsim hrotom buchat na xy miest a ked vydrzi a neprejde na druhu stranu tak bude ok a ked len niekde tak pozriet ci sa da opravit,ci vedla je zdravy material  a ked na viacerych miestach tak nadrz je uz po smrti smile
#43 10-06-2018 21:07:18
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Viac krát som zváral nádrž na svojom kopresore. Nádrž bola stará z nákladiaka. Zakaždým to začalo jemným fučaním na dne. COčkom som dierku zavaril a dva roky sa išlo veselo ďalej. Potom sa zase ozvalo jemné fučanie. Používal som ho tak denne asi desať rokov a prakticky bol nafúkaný stále. Bol som presvedčený že výbuch sa konať nebude , ale ktosi tu dával video výbuchu tlakovej nádoby kompresora a tak som nádobu radšej vymenil. Za 10e som kúpil LPG 60l.
#44 11-06-2018 13:18:01
BADMOPAR
Místo: Sokolov
To video jsem viděl a myslim, že to mohlo bouchnout i kvůli vadnýmu tl. spínači.
Plazma Berlan
#45 11-06-2018 13:27:17
Už jsi prohlédl tu nádrž? Až jo tak dej vědět případně i fotku. Kvůli tlakovému spínači těžko. Kompresor by asi takový tlak nedal.
#46 11-06-2018 22:46:12
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Dneska jenom zběžně. Nafoukal jsem to na 2 atm, nastříkal jarovou vodou a našel ze spoda díru která je ucpamá kusem gumy a tou páskou. Otevřit se to chystám zejtra. Akorát jsem si nikde nevšimnul výpušťáku. Jsem zvědavej jak ty sračky budu dostávat ven
Plazma Berlan
#47 11-06-2018 22:51:19
Místo: Prievidza
BADMOPAR napsal(a):
ak je vadny tlakovy spinac tak musi zareagovat pretlakovy (poistny) ventil.inac pokial je kompresor daky starsi typ neni od veci tento ventil preskusat ci je este funkcny,pri orlikoch je viacmenej neznicitelny ale kontrolu funkcnosti popripade nastavenie by to chcelo,pokial sa jedna a tie male poistne ventily tak radsej rovno kupit novy ale tiez treba dat bacha na aky tlak je nadoba a na aky tlak je ventil,pokial je to starsi typ kde je nadoba stavana na 6/7 atm je poistovak na 8 uplne k nicomu
Editoval pavol.sk (11-06-2018 22:51:32)
#48 12-06-2018 23:43:01
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Dneska vylezu z garage a stojí tam s autem plynaři, tak se chlápka ptám jestli nezná nějakýho revizáka na tlakový nádoby. Chlápek říká, že on je revizák. Ten kompresor je prej o ničem. Kromě nádoby je prej potřeba vyměnit pojistnej ventil i budíky a že to bude stát ranec. Pokud bych přesto do toho chtěl jít, tak se mám obrátit na výrobce jestli má náhradu za tenhle vzdušník (což udělám ráno). Zavařit by to prej možná taky šlo a dal mi kontakt na firmu co svařuje i tlakový nádoby, ale prej to vyjde zhruba na 5000,- Kč. Nakonec to vypadá, že mě to bude stát spoustu času a peněz a nakonec budu mít 30let starej kompresor :-(
Plazma Berlan
#49 13-06-2018 05:13:57
Za 5000,- kč jen oprava původní staré nádoby? To se raději koukněte jinde. V některém e-shopu možná seženete úplně novou, i když né přímo pro tohoto orlíka, jen o pár korun dráž.
#50 13-06-2018 07:42:53
Ten revizák to vzal tak, že by udělal revizi a před tím by se to muselo dát do stavu, aby to revizí prošlo. Pokud se do toho revizák zaplete, tak ani jinak nemůže. Pořádně to prohlídni i jak to vypadá zevnitř. Pokud by se musela dát nová, tak tu z LPG. Je s obrovskou rezervou. Orlík 30let starý je pořád lepší, než většina nových. Ten 1JSK 75 je základem všech agregátů Orlík jednoválcových. Jen přiřazovali jiné převody a motory, někdy doplnili chlazení. Na větší výkony měli verze 2 a 3 válcové, ale zase s vrtáním 75. Já mám verzi 25m3 8 Bar s motorem 4kW.
REKLAMA na SvarFóru
