#1 26-02-2018 14:25:24
M0040
Registrovaný: 20-03-2017
Stehovaní dílců za nízké teploty
z důvodu stěhování firmy nemáme na hale zajištěné vhodné podmínky pro svařování. Na hale je pouze +- 2°C. Svařuje se jenom za použití předehřevu, ale sestavení (stehování) dílců probíhá za nízké teploty (2°C). Může to mít ve výsledku velký vliv na pevnost konstrukce/ odolnost proti trhlinám? Jedná se o nosné konstrukce tl. kolem 20 mm. Svařujeme běžnou konstrukční ocel S235JR. Děkuji
Editoval M0040 (26-02-2018 16:49:21)
#2 26-02-2018 17:28:23
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Stehovaní dílců za nízké teploty
Vidím zde problém hlavně při chladnutí dílců- zde není problém samotná teplota, ale zejména celkový přenos tepla- chladnutí (zejména proudění studeného vzduchu a záření studených ploch v hale). Pomoc by mohlo hned po svaření přehodit přes svarek nějakou izolační desku, deku apod (jen ne polyesterovou, či polystyren!).. Možná by stačila i obyčejná kamenná, či skelná vata smile
#3 26-02-2018 19:07:14
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
u nas je este o jeden level chladnejsie a toto nikto neriesi
#4 27-02-2018 07:14:33
M0040
Dobry den a pokud se za teto teploty svaruji tenkostenne trubky (zabradli), je velke riziko popraskani? Je nutno vyuzit predehrev?
