Stránky: 1 2
neznam co jineho by mohlo byt lepsiho na uceni nez elektroda urcena vyrobcem primo do svarecskych skol. Myslim, ze je navrzena tak aby neobsahovala zadne "anomalie". Zkousel jsem treba i jine rutilbazicke - chemweld 7100 2,50 mm, ale ty mi vzdy po kousku zhasely. Pri stejnem proudu a tloustce. Vsiml jsem si, ze na konci vznika opravdu mimoradne velky krater aniz by vnejsi obal odhorel, drat se asi vzdali od materialu a oblouk zhasne, je treba ji oskrtat a pak se zas da udelat kousek svaru a tak porad dokola. Nakonec jsem zjistil ze se to da kompenzovat vetsim proudem a "tlacenim" elektrody do svaru, ale to zas znamena vetsi pruvar a vubec to bylo takove divne, nehlede ze ty chemweldy staly vic jak dvojnasobek co lincoln. Rekl bych, ze pro kazdy typ elektrody, se kterou clovek jeste nedelal je treba ze zacatku trochu trpelivosti, s kazdou se dela trosku jinak. Proto bych se ze zacatku vyvaroval vselijakych tech cin s promelivymi vlastostmi, protoze tam je toho "vztekani se" nez na to clovek prijde vice. Ale po adaptaci se da delat se vsim, i s er117 :-). Jinak aby svary pekne vypadaly - na to jsou pak i specialni elektrody, myslim ze na vylozene pohledove svary se tu doporucovaly Fox ETI, ale ty jsem zatim nesehnal.
rob. napsal(a):
No presne tie Fox ETI som tiež pozeral, ale v obchode kde som objednal Lincoln-y tie FOX nemali a zasa v obchode kde majú Fox ETI nemajú Lincoln-y. A platiť 2x poštovné sa mi nepáči
Ale určite príde aj na ne. Ak by chcel niekto predať pár kusov za rozumnú cenu a býval niekde v blízkosti Hodonína, tak sa dajte vedieť. Ja som zo Slovenska, ale do Hodonína to mám ukrutných 8 km ![]()
Stránky: 1 2
