#51 28-04-2018 11:00:42
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: kotucova pila
Pomalobečná pila je PKM60. Na montáže radšej malú pásovú pilu. TCT je tak pre nábytkára na profily vstavaných skríň a podobne. Zámočník-zvarač tak hladké rezy nepotrebuje. Skôr bude potrebovať rezať plný materiál , čiže pásovka je jasná volba.
Editoval Robi G (28-04-2018 11:03:55)
#52 28-04-2018 12:01:07
jry
Registrovaný: 04-12-2017
Re: kotucova pila
Asi záleží na povaze zakázky. Pokud má být parta vysoce produktivní a je placená třeba od metru dokončeného potrubí, může být TCT pila jasná volba. To tam ostatně popisuje JTMcC, že pokud by existovalo něco lepšího/rychlejšího/efektivnějšího, používali by to místo TCT:
We've whacked/chopped and cut up well over 120,000 lbs. of iron since June, and if there's a better/faster/more efficient way to do it I'm there.
#53 28-04-2018 22:58:29
Re: kotucova pila
#40 Pila je "Stavostroj" vyrobeno spíše pro vlastní potřebu na přesné řezání úhlů rámů,trubek a
vzduchových armatur.
