#1 28-04-2018 21:16:06
Miso777
Registrovaný: 28-04-2018
Zváračka TIG magnum
Čo hovoríte na zváračku TIG 237 AC/DC Pulz MMA IGBT magnum máte s ňou niekto skúsenosti ? Ďakujem
https://www.elektrospaw.eu/Zvaracka-TIG … -d8425.htm
Napájacie napätie 50/60Hz: 1 x 230 V
Rozsah zváracieho prúdu: 10 - 200 A
Zaťažovateľ 100%: 150 A
Zaťažovateľ 60%: 200 A
Zaťažovateľ pri max. prúde: 60 %
Napätie na prázdno: 56 V
Frekvencia pulzácie: 0,5 - 200 Hz
Krytie: IP 23 S
Istenie: 25 A
Hmotnosť: 15 kg
Zváracím strojom je možné zvárať v režimoch:
TIG AC/DC
TIG AC/DC pulse
DC MMA
AC MMA
Zvárací stroj je vybavený:
5 rýchlo použiteľnými pamäťami zváracích procesov.
20 variabilnými prevádzkovými režimami TIG pre presné nastavenie hodnôt zváracieho procesu.
Elektronickou funkciou ARC-FORCE (pre stabilizáciu oblúku a ľahšie zapálenie oblúku v režime MMA)
Dvojtakt a štvortakt.
Nastavenie predfuku, dofuku plynu, dobehu prúdu, koncový zvárací prúd.
Balance AC (nastavenie smeru toku elektrónov - pomáha narušiť vrstvu oxidu pri zváraní hliníka)
Editoval Miso777 (29-04-2018 09:33:53)
#2 29-04-2018 04:28:56
jry
Registrovaný: 04-12-2017
Re: Zváračka TIG magnum
Obávám se, že Magnum TIG AC/DC tu nikdo nepoužívá. Také by mě zajímaly reálné zkušenosti.
Pozor na prodejce elektrospaw, vyhledej si ho tu podle jeho jména a před nákupem se ho doporučuji na něco zeptat, ať máš představu, jak (ne)bude probíhat přîpadná komunikace.
V této cenové hladině jsou další stroje, viz https://www.centrumspawalnicze.pl/22-sp … ania-ac_dc
Třeba
Magnum TIG THF 215 PULS AC/DC https://www.centrumspawalnicze.pl/spawa … estaw.html
Magnum THF 226 PULS AC/DC https://www.centrumspawalnicze.pl/spawa … -acdc.html
Welder Fantasy MINI JET TIG AC/DC 200 IGBT https://www.centrumspawalnicze.pl/spawa … 09614.html
Ten WF JET Mini tu někdo má a značka WF je považována za lepší proti Magnum. Značka Sherman je asi tak na úrovni Magnum. Hodně lidí tu má od Magnum MIG stroje, zkušenosti viz hledání slova Magnum.
#3 29-04-2018 08:06:16
Miso777
Od elektrospawu som už objednával CO2 zváračku od powrmat . Mal ju kamarát a po skúške som bol dosť prekvapený . Objednal som ju a nemal som zatiaľ žiadny problém prišla za teraz neviem či deň alebo dva ale celkom rýchlo na druhú stranu uvidím komunikáciu s predajcom v prípadnej reklamácie ale uvažujem o tej magnumke čítal som tu na fóre že to sú schopné stroje . Uvidím možno ju kúpim a potom sem hodím skúsenosti pre ďalších záujemcov smile
#4 29-04-2018 08:53:19
jry
Před měsícem jsem do elektrospaw poslal dotaz, protože mě zajímal rozdíl mezi dvěma stroji, co měli na stránkách. Zareagovali asi za týden a odepsali nějaký prefabrikovný text s omluvou za pozdní dodávku. Vůbec nepochopili, na co se ptám. Nakoupit tam lze, ale jak se něco podělá, bude to peklo. Raději bych to koupil v Polsku od solidní firmy.
#5 29-04-2018 08:58:40
Miso 777. Ta svářečka  může být opravdu dobrá, ale já nikdy nekupuji věc o které nevím co skutečně umí. Na odkazu je jen velmi hrubá technická specifikace, není možné nahlédnout do manuálu.
umí puls- ale jaký je rozsah nastavení, Umí AC- ale jaký je rozsah nastavení frekvence, balance, pulsu? Umí 200A, ale s jakým zatěžovatelem atd.
#6 29-04-2018 08:59:04
Miso777
Tak myslíš že by som to radšej mal objednať z originálnej poľskej stránky?
#7 29-04-2018 09:03:17
Miso777
Tak toto tam o nej píšu  Napájacie napätie 50/60Hz: 1 x 230 V
Krytie: IP 23 S
Istenie: 25 A
Hmotnosť: 15 kg
TIG AC/DC
TIG AC/DC pulse
DC MMA
AC MMA
#8 29-04-2018 09:08:05
Místo: Nový Svet
Uz ked si nemohol napisat MAgnum typ zvaracky do nadpisu tak skus tie parametre a nejaky obrazok
hodit do prveho prispevku - nech to ma nejaku formu ten nazov modelu dost ludom pomoze ked budu pouzivat HLEDAT
neviem ako na tomto fore ale na inych to ide este zmenit EDIT #1 prispevok a edit Nadpisu.
Tiez si asi ziskaval info z tych tem ktore sme o Magnumoch zalozili a mal si zakladne info o stroji na zaciatku dalej
bola diskusia hadky a iny folklor...
Stroj o ktorom nic neviete berte odtial kde ho viete reklamovat ak nemate suseda co to opravi wink
inak je to Zlta skrina od JLT pravdepodobne..
(ak zmazes tie parametre nadomnou a prispevok podomnou ja sa odmazem aby tema bola cistejsia)
Editoval ihlan (29-04-2018 10:35:17)
#9 29-04-2018 09:09:37
Miso777
Skúsim to zmenit
#10 29-04-2018 09:36:14
K příspěvku 7: ale to je přece málo údajů pro představu co ta svářečka opravdu umí.
#11 29-04-2018 10:42:02
jry
Tady je manuál pro Magnum THF 237P AC/DC: http://spawsc.pl/pl/index.php?controlle … achment=97
Editoval jry (29-04-2018 10:43:17)
#12 29-04-2018 11:29:23
Miso777
Čo teda na ňu hovoriťe po prečítaní manuálu ? Či to  tiež moc nepomôže ? Ako jasné najlepšie by bolo ju otestovať v praxi
#13 29-04-2018 12:31:44
Místo: Nový Svet
Opytaj sa predajcu nech ti nieco napise, sak to ma fyzicky pristupne a odskusane big_smile
potom daj vediet co ti odpisal kazda skusenost je skusenost (aspon bude nieco aktualnejsie do temy)
Na fore ti tazko niekto napise ze: "chod do toho".
Nikto ten stroj za ostatne 3 roky nespominal budes prvy wink Ja som si to preskakal pri MIGu
Editoval ihlan (29-04-2018 12:52:44)
#14 29-04-2018 12:55:56
jry
Jsou věci, co člověk z manuálu nevyčte. Potom je k nezaplacení značka, kde prodejce komunikuje, což je například zmíněná Welder Fantasy a prověřený prodejce https://www.naraditechnik.cz
Zkus se elektrospaw poptat, jak stroj chodí na 16A nebo 20A jističi. Zda lze ovládat proud přes dálkové ovládání nebo je to pouze on/off. Zda je ventilátor regulovaný na základě teploty. Atd, ať je nějaké dobrodružství smile
#15 29-04-2018 13:01:08
Miso777
Niečo mi hovorí že odpoveď bude buď neviem alebo neodpíšeš ale šak vyskúšať môžem 😄
#16 29-04-2018 13:09:56
To otestování měl provést prodejce a doplnit do manuálu rozsah frekvence AC, rozsah balance AC a možnosti pulzu při AC.  Zatěžovatel 60% /200A, 40°C je dobrý. Asi bych vyžádal doplnění parametrů od prodejce. Když jsem kupoval od FW svářečku, tak mi obratem poslali i strukturu skrytého menu.
#17 29-04-2018 13:11:09
jry
To by byla lepší varianta, to by už pochopil dotaz smile
Ale vážně: dá se doptat přímo rozumných prodejců v Polsku. I tam narazíš na to, že jsou Magnum stroje low-end a kdo jen trochu může, jde do něčeho prověřeného. Ideálně jim psát polsky, jazyky se tam moc nenosí. Nejlepší překladač je DeepL, za ním kulhá Google Translator.
#18 29-04-2018 13:14:43
jry
Pokud to je pravda, známe kvalitu manuálů k těmto strojům.
#19 29-04-2018 13:17:59
Při pohledu na konektor vypadá že mí jen 2piny, tedy je spínání. jry- ten deepl umí i češtinu?
#20 29-04-2018 14:00:50
jry
Aha, má to opravdu dva piny, to jsem přehlédl.
DeepL: zatím jen "English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Polish", ale kvalita překladu je skutečně vysoko nad Google Translator. Nebezpečně to začíná vypadat jako text psaný člověkem, překladatelé z toho asi nemají radost. Nějaké postřehy k DeepL: https://news.ycombinator.com/item?id=15122764
Editoval jry (29-04-2018 14:03:23)
#21 02-10-2018 17:43:29
tibik99
Registrovaný: 10-04-2013
No ja chcem kupit JET TIG III AC/DC 250 3w1 IGBT PFC PLASMA Welder Fantasy dal som na Naraditechnik dotaz aky je rozdiel medzi II a III verziou uz pred 14 dnami a dodnes ziadna odozva. Takze skocim asi do polska a tam kupim a bude pokoj a dufam ze sa tam dozviem aky je v tom rozdiel lebo v € urcite big_smile
LORCH MicorMIG 350 Basic plus,
JET TIG II AC/DC 200,
Scheppach HC 53 dc,
Speedglas 9100XX
#22 02-10-2018 19:13:42
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
II verzia nemá plazmu. Asi je to dosť podstatný rozdiel.
Fenix 200 + Torch SRT17 V 4m / Alf 285 HD/ KÜHTREIBER 1900 HF /Dnipro 258 DPK/Pegas 201 Mig SYN PFC /FAZOR 1000 /Kowax KWX 820
#23 03-10-2018 13:32:35
tibik99
perlas dik za info . Je to podstatny rozdiel
Scheppach HC 53 dc,
Speedglas 9100XX
#24 03-10-2018 13:47:00
Na tomto fóru Rellik zveřejnil manuál na tig jet , který je společný pro všechny verse. Jsou uvedeny v jedné tabulce pěkně vedle sebe parametry všech verzí. Lepší porovnání ti nikdo nedá.
#25 15-03-2019 07:56:23
Klokan
Registrovaný: 15-03-2019
Ahoj ako si sa rozhodol zo zvarackou magnum ?
Ja som si kúpil 237 a zatiaľ sa zoznamujem s nou a skúšam zvarat
Kúpil som ju bez papierov tak len skúšam čo je čo a ako sa to správa  smile
Bola k nej aj sada hubic klestin nejaké elektródy fľaša argonu manomrter
A zvárace draty hliníka železa nereze cca 5 kg z každého
Len pri fľaši ma upozorňovali že ak je to nejaká čínska fľaša tak to nech rovno zahodim lebo že to tu nikto nechce plnit
Ze vraj majú nejake tenké steny a boja sa to tlakovat ja som mal normálnu
Kúpené od elektrospaw či ako sa ten obchod volá v pl
Nasiel som zarucny list v krabici
Editoval Klokan (18-03-2019 20:00:23)
