#1 02-05-2018 13:44:13
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Registrovaný: 19-05-2012
Zkušenosti se vzduchovou bruskou?
Moje stará no name pneumatická bruska zdá se odešla do věčných lovišť a poohlížím se po něčem novým. Původně byl můj favorit https://shop.boukal.cz/pneumaticke-nara … cp9105q-b/ ale za ty prachy při ceně kolem 60 USD se mi to zdá moc. Potom mi padla do oka https://shop.boukal.cz/pneumaticke-nara … -16-dilu/. Tváří se to jako Česká firma, zpracování na obrázku vypadá dobře, ale nemám ponětí jak je to s náhradníma dílama a servisem. Zajímalo by mně s čím máte zkušenosti, co mi můžete doporučit?
I don't wanna be a product of my environment, I want my environment to be product of me.
Lincoln Electric Speedtec 200C + Lincoln Electric VIKING™ Tribal 1840
Plazma Berlan
#2 02-05-2018 14:18:14
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Re: Zkušenosti se vzduchovou bruskou?
cokoliv z Ciny do 300. Mam takovou jednu a spokojenost.
#3 02-05-2018 14:45:01
Místo: Prievidza
ta prva je urcite kvalitnejsia no neviem ci aircraft je prave firma s cz...mne sa zda ze su to nemci (prezlecena cina) ono zalezi ake bude vyuzitie tej brusky ak raz za mesiac tak by som siel do tej lacnejsej
#4 02-05-2018 15:54:53
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Aircraftom nic nepokazis je to jedna rit zo Schniderom a Optimum, mam od nich pistol na dutiny a asfalty a som spokojny ovela lepsia ako no name cina z unimaxu.
#5 02-05-2018 18:28:22
#6 02-05-2018 20:20:30
BADMOPAR
Místo: Sokolov
A tahle by se ti nelíbila? smile
https://www.kompresory-vzduchotechnika. … ka-qa-111a
Nevypadá špatně, máš jí odzkoušenou?
Plazma Berlan
#7 02-05-2018 21:28:57
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Pokial si nevyberieš u Aircraftu to najlacnejšie,tak to čína nebude. Aircraft su Rakušania,mám od nich profi kompresor a som viac než spokojný. Mám od nich ofukovacie pištole PRO a su rozhodne daleko pred čínskymi šuntmi. Verzie náradia PRO su profi.
Editoval Brembo (02-05-2018 21:31:53)
#8 03-05-2018 19:28:17
klimbik
Registrovaný: 30-12-2017
Hm. Tak jsem se ze zvedavosti dival na ten aircraft a je tam nejaka PRO bruska, ktera vypada uplne stejne jako ta moje sunka z lidlu. Pak je tam jeste jedna, taky PRO, zelenomodra, ta uz stoji vic 2500kc (oproti te prvni za 1000kc), ale taky ve me nebudi zeovna dobry pocit. To uz bych mozna zkusil zjistit co ta bruska od chicago pneumatics. Ta mi nepripomina zadnou cinu. Ale stoji uz 3300. Koukal jsem na toho boukala eshop.
Jasic Tig 200P AC/DC E101, Kühtreiber KIT 2400
3M Speedglas 9100XX
Můj youtube kanál "klimbíkova bastlírna" https://www.youtube.com/channel/UCCkm_l … uiBak6_JwA
#9 04-05-2018 02:01:53
Místo: Prievidza
chicago pneumatics je kvalita...su aj kvalitnejsie ale cena je niekde inde,ten aircraft to je ako orlik,tiez maju "lacne" kompresory ktore su totalne smejdy a neverim tomu ze to orlik vyraba su to obycajne činske sunky
#10 04-05-2018 07:29:52
Vzduchovou stopkovou brusku M7 mám v úlovém provedení a spokojenost.
#11 04-05-2018 13:57:24
badmopar: zatím k ní nemám připomínky, brousí a je fajn do ruky. M7 by měla být lepší značka, ale znáš to. I lepší věci se dělaj v číně, je to jen o dodržování technologií a kontrole.
#12 04-05-2018 16:14:23
peprnik
jsem koupil toto: https://www.ebay.com/itm/TORO-1-4-Strai … SwUd9afR9F
a spokojenost. Je to jak zubni vrtacka a je k neutahani :-)
#13 04-05-2018 21:46:56
BADMOPAR
Místo: Sokolov
klimbik napsal(a):
Koukal jsem ještě na Chicago Pneumatic a našel jsem tuhle http://www.cp.com/en/tools/products/gri … ders/cp876 Píšou že má vývod vzduchu dopředu. Neměl někdo možnost vyzkoušet jestli to při broušení pak nefouká bordel do ksichtu?
Mimochodem funguje vám upozornění na příspěvky? Mně nepřišlo ještě ani jednou přesto že jsem zatrhnul Přihlásit k odběru zpráv e-mailem.
Plazma Berlan
#14 05-05-2018 02:21:47
Brembo
klimbik napsal(a):
Skušal som Aircraft ST XL PRO a nejaku čínu Extol alebo aký blábol-čo bude 1:1 ako Lidl. No s tým čínanom som mohol maximálne brusit chlpy na ruke,fungovalo to skor ako fanfára na vzduch s prídavnou funkciou brusenia. Ten aircraft zvládal v pohode i ocel. Dlhodobu skusenost ale nemám.
Editoval Brembo (05-05-2018 02:33:56)
#15 05-05-2018 02:28:18
Brembo
To záleží od toho,či to pri brusení práši. Pri prácach v rohoch to príjemné nebude. Lepšie je,ked vyfukuju cez telo smerom dozadu,ked fukaju dopredu,je potom potrebné odmastnovat,ked sa bude brusený povrch lakovat.
#16 05-05-2018 06:16:59
Marek1975
Místo: Trstín
Registrovaný: 01-11-2017
Vcera som si objednal z ebay tu toro brusku, cena cca 14€, tak uvidime ci to neboli vyhodene grose
Kühtreiber KITin 165, "klon z úpravami " OMI 165"
#17 07-05-2018 00:37:39
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Dneska jsem objednal. Hodně jsem váha mezi Aircraftem a Chicago Pneumatic. Nakonec jsem vzal tuhle https://www.cznaradi.cz/akce-chicago-pn … -cp9105q-b protože firma má tradici a předpokládám, že díly budou k dostání i za několik let. Ten Aircraft jsem měl v ruce v pátek ale v úhlovým provedení. Působila na mně fakt dobře a nesehnat tu CP za takovou cenu asi bych jí vzal. Už tak se mi zdá skoro 3000,- za vzduchovou brusku dost.
Plazma Berlan
#18 07-05-2018 21:17:01
kinedryl
Registrovaný: 02-07-2014
Brembo napsal(a):
klimbik napsal(a):
Mam Extol za 20 E, a okrem spotreby nema ziadny problem. Orliku to moc nevadi smile
Editoval kinedryl (07-05-2018 21:18:09)
#19 07-05-2018 21:34:07
taky mam extoll fortunu funguje normalne už 2 roky celkem často brousim na nepřistupnych mistech svary a jiné veci a jsem spokojen, jen musi mit dobéré přimazavání olejem.
TIGER 205  / BINZEL MB 24/gama 160
#20 08-05-2018 09:37:01
All: jaký teď máte prosím kompresor, ještě pořád ten malý jednoválec nebo už něco nového?
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t; Omicron GAMASTAR 176L
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#21 10-05-2018 00:17:04
jo mam pořad ten maly jednovalec nejakych 120 litru dava stabylně   tak že neni problem 10 minut pracovat a pak 3 minuty počkat než se souprava lpg nadrže a kompresoru natlačí komprsor 10 baru do lpg  nastaveno 6 baru a vytlak přes regulator s primazavačem a odkalovačem dohromady  podle potreby na lakovaní  stačí i 1.5 baru vetší uspora barvy menší prostrik_ztrata barvy zatim stačí, ale chtel bych ten 2 valcovy agregat co mate vy Roberte ten by mi stačil naroubovat ho na tu 80L lpg nadrž valcova dovarit nejake fitingy kolečka a kompresor jak vino ten by stačil na mojí praci uplně a bez cekání fortuna od extoluza nejakych 800,-jede v pohodě mel jsem ji i v praci brousil jsem stím svary na nepřístupném miste  stopkovou frezou na nerez fortuna jela na 6 baru jak drak skoro celej den bez problemu jeji kvalita je dobrá možna na stejné urovni jak jina fortuna co stoji v sadě tak 2000,-kč co jsme meli v praci tehdy jsem koupil tu extolku a ukazal ji v te byvale praci jak jede bez problemu nakonec přešli na ty extolky a usšetrily 1000,- kč na každe fortuně tak pro 20 lidí kterí  ji používají zatim jsou ohlasy dobre ze fortuny beží už 3 rokem skoro denodeně nekolik hodin v kuse poradil jsem jak primazavat ty fortuny a jakym mazivem a běží v pohodě ty stare už davno odešly..
#22 10-05-2018 05:11:50
All: aha, no ty 2válce do V nejsouúplně ideální jak tady pár lidí psalo, taky to vidím, ale s výkonem jsem spokojený. Chtěl bych to dát taky na větší nádobu kolem 80L, no problém sehnat. Oproti tomu vašemu prckovi se to nedá srovnávat. Za stejný čas co vám nafouká ten prcek nádobu 24L, za zhruba stejný čas máte nafoukanou nádobu 50L. Tyhle agregáty podražily, ale někde jsem ho viděl za asi 3500,- kč. To je ještě dobrá cena.
#23 10-05-2018 14:26:23
Místo: Prievidza
ake je usporiadanie valcov kompresora je uplne jedno...ide skor o to ci je to shit alebo neni,vecsinou je lebo je to cina ale vzdy je lepsi china dvoj ako jednovalec o tom ze tlaci raz tak rychlo nema asi moc zmysel sa tu bavit,ma to dva miesto jedneho valca otacky su rovnake tak logicky to ma aj vacsi prietok,nadobu najdes v pohode v srote,(nadrze z lpg) kupil som tak 120l za 20ku alebo mozes pouzit velke pb flase 33ky tie som videl na bazosi uz po 10 eur,3500 cz za tu kompresorovu jednotku by som osobne asi nedal,mne sa podarilo kupit toto  https://www.hecht.sk/hecht-2353-olejovy-kompresor/  este nerozbaleny chlapik chcel zan 180 ale dohodli sme sa na 160 eur ako je mi jasne ze je to smejd ale za tie prachy to fakt neriesim je to kompletne a nemusim vymyslat ziadne nadoby,ventily,rurky a podobne samo/domo aby to fungovalo,niekedy rozne upravy a prerabky v konecnom dosledku stoja viacej ako kupit hotovy vyrobok
#24 10-05-2018 15:14:06
peprnik
Mam v podstate nemlich to same, jen to je modre, ma to nalepku Shepach a tlak 10Bar a lehce vyšší výkon. Zatím spokojenost.
#25 10-05-2018 15:59:45
pavol.sk: Špatně jsem to napsal. Myslel jsem 2válec do V, ale rychloběžku. Protože jsou i do V, ale hnané řemenem jako má Discovera a jiní. Ten nemyslím.
Mám Herkules, prý italové, ale všichni víme že je to obchodní trik a je to asi china. Nádobu jsem zkoušel shánět, ale na šrotištích bývá většinou všechno moc rezavé, že bych se bál do toho tlačit i těch 8Bar. Nádoby z LPG jsem viděl jen zatím malé asi 50L a 60L. To by mi moc nepomohlo.
Ale jak už jsem psal, i když je ten dvouválec čína, tak jede pěkně. Mám ho spíše jen na foukání pneumatik na autě, semtam něco ofoukat a semtam něco nastříkat na autě.
REKLAMA na SvarFóru
