#26 10-05-2018 20:07:41
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Re: Zkušenosti se vzduchovou bruskou?
A co nádoby z práškového hasičáku....
Editoval Welda (10-05-2018 20:08:27)
O 160 Blé, Magnum 210 Synergy.
#27 11-05-2018 14:39:19
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Registrovaný: 19-05-2012
Pro ty co nemají 3x400V (jako zatim já) je do určitý míry řešení použít 2 takový čínský kompresory. Je to vlastně jako dvouválec na 100L nádobě. Množství dodávanýho vzduchu se zdvojnásobí a to už i tu vzduchovou brusku na chvíli utáhne. Při broušení tak střídám flexu a vzduchovou brusku když dojde vzduch...... Když nad tim tak přemejšlim tak mít 2 dvouválce s 50L nádobou by mohlo bejt dostačující.
I don't wanna be a product of my environment, I want my environment to be product of me.
Lincoln Electric Speedtec 200C + Lincoln Electric VIKING™ Tribal 1840
Plazma Berlan
#28 11-05-2018 21:02:31
BADMOPAR- to jsem také uvažoval, pořídit dva 2-válce Scheppach, ale pak jsem to vzdal, protože by to zabralo dost místa
#29 11-05-2018 22:18:37
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
4,4 kW na fázu je viac než dost. Tadialto cesta nevedie,jedine ,že by ste natiahli prívod od hlavného ističa 25A-neviem,kolko beria pri rozbehu čínan 2 valec.
Editoval Brembo (11-05-2018 22:20:21)
#30 12-05-2018 08:07:21
Ty dvouválce si vemou něco přes 10A, ale špička bude asi větší.
Ten dvouválec jen jeden, ale na větší 100L nádobě. Viděl jsem třeba v Hornbachu. I když to teď bude vypadat divně, tak jsem viděl na youtube takové kompresory testovat jednoho pšonka a rozdíl byl velký. S tou malou 50L nádobou nestíhal, s velkou 100L nádobou ano.
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t; Omicron GAMASTAR 176L
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#31 12-05-2018 14:04:29
BADMOPAR
Místo: Sokolov
jees napsal(a):
Já mám právě jeden Scheppach a jeden z Baumaxu před deseti lety. Strašně mně překvapilo jak je ten Scheppach tišší než ten druhej když byl novej přesto že je to prakticky stejná konstrukce.
Plazma Berlan
#32 12-05-2018 14:29:17
pokial chces mat ticho musis sa na kompresore pohrat s filtrom na sani ten funguje ako tlmic
#33 12-05-2018 14:41:07
Ale čím lepší utlumení, tím větší bude ztráta výkonu, tak to bude chtít nějaký kompromis. Já mám na Scheppachu molitanový akvafiltr natřený mazáním na motocyklové vzduch.filtry nasazený na několikrát provrtanou plastovou hadici abych zvětšil plochu filtru a zároveň to pochytalo co nejjemnější nečistoty
#34 12-05-2018 15:04:27
BADMOPAR: Mě zase připadají kompresory Scheapach zbytečně chválené za nic. Co jsme měli v práci kde už teď nedělám kompresor Scheapach myslím 52, dvouválec s úzkou dlouhou nádobou 50L. Kravál to dělá stejný, ne-li větší než můj Herkules. Na netu jsem někde četl parametry a né jenom tenhle typ, ale i ostatní mají až moc dobré parametry. O hodně lepší než ostatní značky. Takže já tohle už beru s rezervou.
Jediné v co věřím je to co zde psali Discovera, Brembo a jiní. Kompresor s pohonem přes řemen je výhra.
#35 13-05-2018 03:21:55
jees napsal(a):
povodne filtre su vtip,treba ich vymenit za vhodnejsie ktore maju ovela vacsiu plochu a vlozky filtrov zabudovat do vhodneho obalu tak aby vzduch "pretekal" z jednej komory do druhej,dobre su napriklad autofiltre kludne aj starsie ako boli na skodovkach (valcove),neviem ci je vhodne na kompresor pouzit prave kombinaciu molitan/sprey akoze nebavim sa o ucinnosti takehoto filtra ta bude vynikajuca ale co ja viem tak kamarat filter na svojej motorke po kazdej jazde perie v benzine a nanovo nastrieka spreyom,mozno to len prehana no ja dam prednost radsej klasickemu papierovemu ktory v pripade potreby raz za rok (5rokov) vyfukam a funguje vlastne donekonecna co sa o molitane neda povedat ten sa zachvilu rozpadne
#36 13-05-2018 10:16:39
pavol.sk- po každé jízdě to je např. u motokrosu kde se jezdí v mračnu prachu, mě to vydrží třeba 10-20mth, záleží jestli se jezdí za sucha, kdy se víc práší, a v jakém prostředí. V dílně to vydrží dlouho, zvlášť když kompresor neběží pořád. Rozhodně molitan+olej na filtry zachytí víc než papírový filtr a možná i s menším odporem.
Ten molitan vydrží dlouho, na jedné motorce ho mám asi 6 let, na druhé točím 2 filtry asi 4 roky, na kompresoru, který ale běhá málo, to mám asi 2 roky
#37 13-05-2018 11:38:20
Brembo
Sanie sa dá utlmit použitím airboxu z auta,no nie je to príliš elegantné  riešenie. 2.možnostou je silent kompresor,čo už je technicky zložité-ale to nikto na Schepachu,Gude a podobne robit nebude.
#38 18-05-2018 21:58:40
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Tak už jí mám doma, ale ještě jsem neměl čas jí důkladně otestovat. Takhle vypadá obsah krabičky, bruska, 2 klíče na sklíčidlo, kleština 3,5 mm, přípojka na hadici a návod.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3938_dsc_2236.jpg
Porovnání s číňanem, Americká kvalita vyrobená na Taiwanu big_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3938_dsc_2237.jpg
Ve srovnání s mojí starou bruskou jakoby měla menší spotřebu vzduchu (kompresor začne foukat mnohem později), určitě má vyšší otáčky a zabudovanej regulátor otáček je příjemnej bonus, kterej asi nikdy nevyužiju. Hlavně je o dost tišší. Přijde mi že má ale menší krouťák. Zkoušel jsem s ní řezat vingl zhruba 20x20x2 a bylo to tak na 5 min, broušení a odjehlování je celkem v pohodě. Až budu mít pořádnej kompresor tak to teprv otestuju.
Plazma Berlan
#39 19-05-2018 09:29:20
Brembo
Dakujeme za recenziu,určite mnohým pomože.
#40 20-05-2018 08:54:14
klimbik
Registrovaný: 30-12-2017
Tak ta cina to je presne ta co mam ja z lidlu, na kterou jsem tocil takovou "jakozerecenzi", z ktere se stal hate. Je to shit nehorazny a chce spoustu uprav nez by se dala pouzivat.
Ta cervena vypada dobre, uz se tesim az ji poradne vyzkousis. Jinak kompresor ja mam stanley b400/10/100, je to asi cinsky, dvouvalec, s remenem, 390l/min saci vykon, 10bar max, 100l vzdusnik, motor myslim 2,2kW, cena tusim byla 16tkc. A huci pekne, mozna taky zkusim najit saci filtr a vymyslet nejaky jiny smile
Jasic Tig 200P AC/DC E101, Kühtreiber KIT 2400
3M Speedglas 9100XX
Můj youtube kanál "klimbíkova bastlírna" https://www.youtube.com/channel/UCCkm_l … uiBak6_JwA
#41 20-05-2018 13:23:36
Brembo
Sací filter asi jedine z auta,inak u kompresorov nie  je žiadne  tlmenie hluku sania .
https://www.youtube.com/watch?v=srKB-wgrDio
https://www.youtube.com/watch?v=DnH7oqDBB6c
https://www.youtube.com/watch?v=BI366qJJRvw
Editoval Brembo (20-05-2018 13:30:20)
#42 18-07-2018 13:15:45
Brembo
Badmopar dá sa tým frezovat plech hrubka 2 mm. Potrebujem do plechu vybrusit alebo vyrezat,prípadne vyfrézovat otvor,a toto je asi jediný nástroj,s ktorým by to šlo.
#43 20-07-2018 19:18:51
BADMOPAR
Místo: Sokolov
S touhle konkrétní to jde v pohodě. Mám k tomu sadu fréz a dělal jsem to několikrát. Jak velkej otvor potřebuješ udělat ?
Plazma Berlan
#44 21-07-2018 21:43:28
Brembo
Dakujem za odpoved 20x40 mm.
#45 19-08-2018 11:10:33
narex pbk 75
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20180819_110313.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20180819_110311.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20180819_110308.jpg
Aku to moze mat cenu?
Mam tu par kusov, nieco funglovky, nieco jazdene.
Taktiez uhlove od toho isteho vyrobcu a z toho isteho obdobia - nove aj pouzite.
Pripadne ponuky prosim na mail, alebo PM.
Edit:
http://www.fknaradi.cz/Typ-PBK-0/Pneuma … im-PBK-75X
Toto vyzera byt jej mladsia "kapitalisticka" sestra
Editoval rcp (19-08-2018 16:51:06)
#46 19-08-2018 12:31:36
To mi spíše připadá jako tzv. kotlová bruska. měli jsme takové ale elektrické od narexu v jedné firmě. Tohle asi nebude mít moc hodnotu jako takovou, ale spíše jako raritní kousky pro sběratele.
#47 19-08-2018 12:45:39
Tu sa s tymi bruskami stale bezne brusi - akurat majitel zredukoval pocet zamestnancov a momentalne je na dielni a v sklade asi 5x viac brusiek, ako brusicov. big_smile
Trosku mu aj mne spadla sanka, ked sme urobili inventuru skladu.
Tolko posuvnych meradiel, mikrometrov, uhlomerov, kalibrov, odchylkomerov a atd. som pohromade este nevidel. Vsetko poctiva komunisticka kvalita. Vacsina este v mastnom papieri. big_smile
Univerzalky, frezky, noze - ako v hore dreva.
Editoval rcp (19-08-2018 12:57:55)
#48 19-08-2018 16:49:52
narex bpu 180, narex bpu 230
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20180819_162142.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20180819_162136.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20180819_162129.jpg
Editoval rcp (19-08-2018 16:50:22)
#49 19-08-2018 16:53:08
narex bvu 100
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20180819_162024.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20180819_162016.jpg
Editoval rcp (19-08-2018 16:53:30)
#50 19-08-2018 17:24:32
Haufra
Registrovaný: 08-07-2007
Taky ji používám v práci,tu fortunu na trubky před stehováním pro tig a tu velkou uhlovku,u nás se ji říká valtr,na hrubou práci.Ty starý tzv.komunistický mívali větší životnost.
