#51 19-08-2018 22:34:10
Místo: Prievidza
Re: Zkušenosti se vzduchovou bruskou?
ta cena z odkazu je mimo realitu,za tu cenu sa kupuju moderne pneu "stroje" nie taketo socialisticke vykopavky...netvrdim ze to neni kvalitne ale za tu cenu by to kupil len niekto koho po 20rokoch prepustili z psychiatrickej liecebne,ja som kupoval podobne narexky cez bazos niekde z vychodneho slovenska,vsetko funglace v drevenych krabickach cena 30/50 eur podla velkosti,strop vidim niekde okolo 100 mozno 120eur ale ide o to ci to chces predat alebo predavat ak predat tak treba podla toho nastavit cenu
#52 20-08-2018 07:51:01
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
a ked ich porovnate s elektrickymi v čom su lepšie alebo horšie?
#53 20-08-2018 09:29:00
tarzan napsal(a):
Rozhodne vydrzia viac ako elektricke - aj zivotnostou, aj zachadzanim. Mozes na to pritlacit, nehreju sa. Na hrubu a velmi hrubu robotu. Porovnaj si vykonove parametre tej narex/deprag fortuny s parametrami elektrickej alebo modernej vzduchovej, ktore tu boli spomenute v diskusii.
Na druhej strane su tazsie a potrebuju dost vzduchu.
Na doma a na obcasne pouzitie je asi lepsia elektricka.
Editoval rcp (20-08-2018 09:42:19)
#54 20-08-2018 10:31:06
Místo: Prievidza
vyhody popisal uz rcp este by som pridal ze su oproti elektrickym bezpecnejsie nemusi davat pozor na privodny kabel ze ho na nejakej ostrej hrane prerezes/roztrhas a neni su take chulostive na prostredie (agresivny prach,vlhkost) pokial dostavaju cisty a olejovany vzduch vydrzia toho omnoho viacej ako elektricke,mam tychto pneumatickych asi zo 10 druhov ale o vymene za elektricke aj keby mi ich daval niekto zadarmo by som neuvazoval
#55 20-08-2018 10:40:35
pavol.sk:
ako je to s udrbou/servisom?
Mam tu aj asi 5 kusov "nefunkcnych" - posledny udrzbar, co tu bol, mi povedal, ze staci vymenit loziska
Co tam okrem toho moze prevadzkou odist?
Editoval rcp (20-08-2018 10:43:47)
#56 20-08-2018 11:54:59
Místo: Prievidza
je tam rotor a z neho sa odstredivou silou vysuvaju take lamely,tie sa casom mozu zodrat,hlavne ak je pouzite nevhodne mazanie alebo mazanie absentuje,potom uz len loziska,pokial su dlho skladovane tak konzervacny olej tieto lamely dokonale zalepy samozrejme vazelina v loziskach sa zmeni na medovitu hmotu,rozobrat ocistit rozpustadlom a namazat,zalezi od konkretnej konstrukcie tie co mam doma su ako nove,dostali sa mi do ruk aj take ktore boli sice zabalene v origos baleni ale boli predavane ako vadne/nefunkcne...ich nefunkcnost bola zapricinena len dlhodobym skladovanim,v domacich podmienkach su neznicitelne i ked videl som uz aj polamane 150ky yorky a to je podla mna zverak naveky ale staci retard z dvojmetrovou lesenarskou rurou a je po zveraku smile
#57 20-08-2018 20:20:18
tarzan
mne sa podarilo kupit v bazare tri maličke nove pneumaticke brusky, som s nimi velmi spokojny na take jemne brusenie,
keramicky papier so suchym zipsom- brusenie jedna basen...na drevo aj kov.
s tymi velkymi nemam skusenost.
#58 06-09-2018 19:07:55
tarzan
tak som si nechal poradit, a dnes sa zas zadarilo.
Tu jednu vrchnu brusku som mal už dlhšie a predvčerom som našiel v akcii spodne dve fungel nove tak už su u mna doma.
tie vzduchove su fakt parada.
ked to porovnam s činakmi čo som kedysi kupil asi pojdu o stenu....
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6533_img_20180906_185437.jpg
Editoval tarzan (06-09-2018 19:10:13)
#59 07-09-2018 05:48:09
Místo: Prievidza
vypadaju byt take fakt sikovne...su rovnake ?
#60 07-09-2018 08:20:52
tarzan
Pavol, uplne rovnake nove,menšia ma 0,7hp a tie dvevačšie maju po 1hp....
len chybaju matice, tie z aliexpresu musim objednat lebo tam je ten chory witvortov zavit.
aky maš silny kompresor? a aku maš najsilnejšiu brusku a ako ti to utiahne?
Editoval tarzan (09-09-2018 20:03:23)
#61 07-09-2018 15:51:33
Místo: Prievidza
pekne pekne...ja mam rad hentake nakupy smile mam ich niekolko big_smile ale tak na hentie by ti mal stacit dvojvalec od sikmaca,ten pouzivam tiez sem tam idem na dvojvalec orlik 5,5kw 35m3,tie stare komunisticke narexky zeru ako hovado,takto spameti ti neviem povedat kolko ma ta najvykonnejsia ale orlik s tym nema problem,tu som pouzil len dvakrat je to hukot aj od kompresora aj od frezky samotnej
#62 12-09-2018 07:12:53
tarzan
tie vzduchove brusky su teda ale fakt lepšie. dobre sa držia v ruke ta ručka nie je taka hruba ako maju elektricke.
Tak som  si teraz prikupil tu nalavo na fotke, atlas gtg21.
je fakt teda som  milo prekvapeny ako sa s nou dobre robi. ide uplne tichučko, len tak trošku brumka a šuchot lamelaka počut. Vraj ma  neaky turbinovy motor.  vraj sa ani nemusi  mazat vzduch   ..... a sa mi zda že aj vibracie su slabe.
a dobre sa drži.
nevyhoda musim prerobit rozvod vzduchu na vačši priemer a skratit cestu od kompresora. ma velku spotrebu a po par sekundach končim. ma asi 1,8kg /2,1kw.
dalšia nevýhoda nedaju sa tam dať, teda si tak zatial myslim fibrove kotuče a to ma dost štve, musim to prerobit.
ta nalavo:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6533_bruska.png
Editoval tarzan (12-09-2018 07:19:08)
#63 12-09-2018 12:05:19
Místo: Prievidza
si sa s tym pneu naradim dako rozbehol...mne este chyba 125ka,mam dve elektricke makity som s nimy spokojny ale v dielni by som siel radsej na stlaceny vzduch
Editoval pavol.sk (12-09-2018 12:05:53)
#64 12-09-2018 12:15:00
tarzan
to presne aj mne ešte chyba šikovna 125, včera som bol vo wurthe zastaveny a asi si objednam tuto, je v akcii za asi 106€+dph.
chcem to mat cez zimu ku koncu roka komplet zariadene pneumatickymy bruskamy aby  sa mi fajne potom robilo.
akurat na mi zda slaby vykon na nej tak sa neviem rozhodnut:
https://eshop.wurth.sk/Produktove-kateg … %255B%255D
dnes som skušal porovnat nylonove kotuče na kutove zvary, činske a značkove z wurthu. tak čina a to som objednal akože tie s najvačšim zrnom  brusi ak sa to vobec da nazvat brusenie asi 5x pomalšie....absolutne nepoužitelne na tento učel, jedine ak
tak na neake poleštenie.
Editoval tarzan (12-09-2018 19:08:28)
#65 13-09-2018 00:35:45
Místo: Prievidza
no 600w...papierovo ziadna slava ale neviem ci sa to da takto porovnavat,na rezanie by uplne stacila na brusenie by to chcelo mozno nieco co ma "vacsie prdy" mam silne nutkanie ist si ju aspon "potazkat" do predajne
akurat som nasiel toto na bazosi https://dom.bazos.sk/inzerat/88838701/A … bruska.php
Editoval pavol.sk (13-09-2018 00:39:19)
#66 13-09-2018 12:29:06
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
U tej DWS sa mi nijako nezdá odber vzduchu 113 l/min,to bude habadura. Brusky s výkonom 250 W maju 2x vačší odber.
#67 13-09-2018 13:42:50
Místo: Prievidza
to som si vsimol az teraz...to je fakt nejak malo az podozrivo malo ?! bol som ju kuknut v meste je malicka lahucka sikovna bezproblemov sa da "ovladat" jednou rukou idealna na rezanie plechov 2-3mm (okolo auta) na hrubsie veci a brusenie by som ju urcite nebral,pytal som sa aj na tu spotrebu...typek to pre istotu pozeral aj na nemeckych strankach a ze by to malo byt tak ako je napisane
Editoval pavol.sk (13-09-2018 17:27:22)
#68 13-09-2018 17:23:58
Brembo
kvalitnejšie excentrické brusky s výkonom cca 250 W maju odber cca 300 l/min,nekvalitné ala Lidl dvojnásobok. A uhlové brusky 125 mm maju odber 450 l/min a viac.
Editoval Brembo (13-09-2018 17:30:07)
#69 13-09-2018 18:34:12
V práci máme ty malé brusky od wurthu. Jedou pěkně, ale s výkonem, no nevím. Spotřebu vzduchu nevím, máme v práci šroubový kompresor.
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#70 14-09-2018 01:18:40
tarzan
tak teda teraz neviem, mysliš že ten vykon zodpoveda a pišu somariny o spotrebe vzduchu?
lebo podla hmotnosti a velkosti by to na 600w pasovalo.
Editoval tarzan (14-09-2018 01:19:47)
#71 14-09-2018 16:00:53
Místo: Prievidza
kukal som aj inych vyrobcov naradia a ta spotreba/vykon mozu sediet,vecsou spotrebou sa podla vsetkeho ani tak nezvysuje vykon ako krutiaci moment
#72 12-10-2018 20:49:07
Brembo
Tak už mám doma mini brusku Aircraft  STS Komposit Pro. Náradie ma prekvapilo nečakaným výkonom,vývod vzuchu dozadu s možnostou nasmerovania príde niekedy vhod,plasový nešmyklavý povrch tiež ulahčuje prácu-žial v sade nie je frézka. Dnes som kupil tvrdokovovu frezku Proxon za nehoráznych 12€,vydržala 3 minuty frézovania-potom sa hlavička oddelila od stopky-bola tam len nalepená. Hlavička je bez stop opotrbenia alebo použitia. Nemáte odkazy na použitelné frézky na ocel ? Hladal som,no našiel som len Proxon a jej podobné,navyše pre elektrické mini brusky 135 W-tie frézky maju minimalisticku hlavičku,su vhodné len na modelárske práce. Potom som našiel frézy pre priame brusky,ale tie maju hlavu priemeru 26 mm,čo by už asi bolo trochu vela. Dakujem
Editoval Brembo (12-10-2018 20:50:16)
#73 12-10-2018 21:15:32
podívej se na Ebay. Já jsem kupoval sadu tvrdokovových fréz na hliník dřík o6mm. Sada 6ks stála nějakých 560Kč. fungují bezchybně.
#74 12-10-2018 21:22:06
tarzan
to by asi chcelo  dobru sadu so stopkou 6mm , ktorou by sa dali aj kutove zvary trochu ofrezovat-pobrusit, aj ked si myslim že to asi bude drahy špas v porovnani s lamelakmy .
#75 12-10-2018 21:34:28
Brusky na cigára mají cca 30 000rpm. Na karbidove nástroje stačí 10 000rpm. Musíme střídat kotouče.
Nebo i brusky.
REKLAMA na SvarFóru
