#1 02-05-2018 15:15:32
damro
Registrovaný: 02-05-2018
jak opravit svařečku JS 90 F
Mám svařečku od roku 1982. Fungovala perfektně, ale najednou přestala svářet na  380 V. Zkusil jsem 220V chvíli šla, ale pak vyhazovala jistič v rozvodné skřini po cca  30 vteřinách. Nejsem odborník na elektřinu, ale pokud by chyba nebyla složitá, snad bych si poradil, ale nevím jak. Co se týká opraváře, jsem ve svém okolí nikoho nesehnal (Kroměříž). Nebo je už svařečka za zenitem své působnosti (tak jak já se svými 70 lety)a pořídit si jinou? Předem díky. Mirek
Editoval damro (02-05-2018 20:41:43)
#2 02-05-2018 16:04:43
Re: jak opravit svařečku JS 90 F
Ono v té svářečce nic moc není. Je tam jen přepinač proudu a jistič. Pokud je čím, tak bych proměřil zda přepinač spíná správně nebo některé vynechávají. Schéma dohledáš na netu nebo je třeba tady: http://mr1.rajce.idnes.cz/trafo_JS90F/
EDIT: možná to bude jen některý z těch kondenzátorů. Ty zkus vyměnit jako první...
EDIT, EDIT: ještě pročti toto https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?pid=84232
Editoval Rellik (02-05-2018 16:07:52)
JET TIG II + Parker SGT 18, Speedglas 9100X, KOWAX 730ARC, Pegas 200 MIG Man PFC, Spartus MASTERMIG 200 + LORCH ML2400
http://dv-foto.cz
#3 02-05-2018 16:19:40
Málo informací. Při zapojení na těch 230V to vyhazuje pojistky v rozvaděči, nebo jistič ve svářečce? Vyhazuje to, i když je svářečka jenom zapnutá naprázdno (bez svařování), nebo až při svařování, nebo při přepínání rozsahů? Dělá to na všech rozsazích (určených pro těch pro 230V)?
#4 02-05-2018 20:43:58
damro
Ano vyhazuje jistič v rozvaděči při všech rozsazích pro 220 V při svařování. Bez svařování jede stále. Ale hlavně proč nejde 380 V. To nejde vůbec.
Editoval damro (02-05-2018 20:54:36)
#5 02-05-2018 20:46:04
damro
prověřím jak píše rellik, ale až zítra, pak uvidím.
#6 03-05-2018 20:11:00
damro
Tak jsem to rozdělal a je to na prd. Zjistil jsem, že jsou "svařené" i spálené dráty u trafa, tedy u obou traf. Tak to asi je zbytečné spravovat. Na to nemám nervy ,ani nikoho známého. Takže asi na starý kolena koupím novou, je to na běžnou práci doma v dílně, ne často používanou.Můžete poradit nějakou, ne moc drahou. Díky.
#7 03-05-2018 20:21:20
Třeba Dnipro?
#8 03-05-2018 20:28:31
Místo: ČeskoSlovensko
Ne drahou na hobby , nebo se servisem na 10let ...  Kolik by si chel investovat do nový svářečky ? Káble sou použitelný , jen rychlospojky na svárečku dokoupit ... Máš to levnejsí , jak set ...
#9 03-05-2018 21:18:20
damro
Čistě na hobby, ne drahá, jak na vesnici sem tam se něco svařuje, kable a ostatní příslušenství mám, včetně haldy elektrod z té staré svařečky.. Dívám se na net, ale jsou tam toho mraky. Tak zatím zkoumám, ale rada poslouží.
#10 03-05-2018 21:36:57
A rozpočet? Kolik je maximální cena případné "nové" svářečky?
http://dv-foto.cz
#11 04-05-2018 14:46:53
Kolik dáš za RTB3? Nechám levně ....
#12 05-05-2018 13:11:25
No, je už poněkud pozdě, největší nabídka takových věcí bývá hned po zimě kdy lidi dělají pořádek a zbavují se toho, co nepoužívají.
A kromě toho Aukro, kde dřív bývala největší nabídka, má v poslední době nějaké problémy.
Jinak u těchto použitých věcí platí, že je nejlepší sledovat a čekat třeba měsíce na nějakou výhodnější koupi.
Jinak myslím, že trafosvářečka za řekněme 3 tisíce +-  se dá ještě v některýcgh obchodech a eschopech koupit, akorát asi bude hodně vykostovaná, takže svařovací parametry proti starým svářečkám obvykle nic moc.
U té spálené svářečky by se možná vyplatilo vykuchat měď do sběru a zbylé plechy zkusit dát na internet, třeba někdo i dnes bude chtít ještě navíjet
#13 05-05-2018 15:24:23
Růža
Registrovaný: 24-01-2009
Dobrý den , nezdá se mi že by byly spečené dráty na obou sloupcích , originál lak je dost tmavý ,  primer je dole  tak jestli tam není moc kovových pilin tak bych to typoval na přepínač , elektrikář ať to prověří , je opravdu jednoduchá , jen označit vývody. jinak na sbazaru jsou kolem 1200 kč , nová trafa vydrží jen max 4-5 elektrod a pak jsou přehřátá , pokud tam není ventilátor ( a ten zas zasekává ocelový prach do vinutí ) sám mám JS 90 30 let pravidelně ji vyfukuji vzduchem a v pohodě , je tam hodně železa tak než se přehřeje to chvíly trvá
kutil  trafo JS-90-2, UTA 200 , COčko Einhell 131,pájení mosazí obloukem hořícím mezi kinouhlíky
#14 05-05-2018 16:07:00
Myslím si to samý, ty starý trafa byly dělaný ještě poctivě, s kvalitní izolací a pokud naprázdno jede na těch 230V normálně, na závitový zkrat to nevypadá, i já si myslím, že to dělá přepínač nebo nějaký uvolněný spoj. Nicméně možné je všechno.
REKLAMA na SvarFóru
