#1 06-06-2018 14:49:52
xblaj
Registrovaný: 06-06-2018
Teleskopické jekly
Zdravím,
chtěl bych si k ohništi svařit konstrukci na grilovací desku. Konstrukce by měla být polohovatelná na základě "teleskopických" jeklů. Je dostatečná vůle 1 mm uložení jeklu do jeklu(při použití 20x2 a 25x2), při sražení vnějších hran vnitřního jeklu a možnosti drobného zbroušení vnitřního povrchu svaru vnějšího jeklu ?? Nebo by byla vhodnější např kombinace 20x2 a 30x3 či 25x3 a 35x3 - nevím i jestli 2mm stěny je dostačující, ale myslím si že ano, 3ka mi připadá již příliš subtilní.
Díky předem za komentáře či rady...
#2 06-06-2018 18:47:54
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
Re: Teleskopické jekly
Pokud nebudeš dávat povrchovku, tak je 1mm ok, parkrát jsem to takhle použil. Ale bacha ať se ti ten vnější jekl neprohne = v místech, kde v něm bude jezdit ten užší bych nic nenavařoval.
Ale zas pokud bys měl ten spodní díl v kuse a horní taky v kuse, tzn. všechny 4 nohy budeš vysouvat zároveň, tak to pujde nejspíš blbě, páč dost pravděpodobně netrefíš vzájemnou souosost těch všech  noh.
Pokud budeš každou nohu tahat zvlášť, tak je 1mm ok.
Editoval Sauber (06-06-2018 18:53:42)
#3 06-06-2018 21:21:40
xblaj
Díky za doporučení. Nohy půjdou samostatně, na dva kusy proti sobě bych si netroufl. Ale vnější - větší jekl, bude horní díl a chtěl bych na něj navařit koutovymi svary L profil... Takže asi vybrat kombinaci s větší vůlí a vnějším jeklem o síle 3 mm
#4 06-06-2018 22:08:27
Já jsem řešil to samé u pozinkovaných jeklů a také to na občasné posunutí funguje, musí se ale místy zateklý zinek upravit pilníkem. U normální barvy by to mělo být v pohodě, zvlášť, když to bude stříkané a ne silná vrstva od štětce
#5 08-06-2018 06:17:23
jikok
Registrovaný: 14-12-2012
Nevím, nevím.. když jsem dělal něco podobného, tak: nepřesná práce, stáhnutí teplem při svaření a nakonec i tepelné deformace od ohníčku, spolu s nečistotami mne přinutily ke větším vůlím. 1mm je dobrý v dílně na stole,si myslím..
#6 08-06-2018 07:13:09
Problem je aky kupis jakl, je totiz v jednom mieste zvarany, a lahko sa moze stat ce tam bude zvar vystupovat do vnutra jeklu 0.5mm a uz budes mat problem. Z vnutra to tazko obrusis(na vecsej dlzke)
#7 08-06-2018 09:22:55
xblaj
něco podobného jsem našel na netu, nerad dělám reklamu, ale má konstrukce je na podobném systému... link případně smažu nebo se nebudu zlobit když admin smaže...ale zajímal by mě váš názor na rozměry použitých jeklů?? jen k orientaci, rozměr té desky je 400x300x20...
http://www.grilmen.cz/grilovaci-kamen/4 … z-Grilmena
Editoval xblaj (08-06-2018 09:35:54)
#8 08-06-2018 20:28:49
Krupp
Místo: Těšín
Registrovaný: 03-01-2011
Nějak nechápu tu výhodu. Po po rozpálení je to žhavé a mám maso vysoko a později si ho dám níž blíže uhlíkům to bych bral. Ale celé to otáčet a štelovat když je to horké a špinavé? Leda teda před akcí ten kámen to mít nastaveno výše a na rošt zase níže na pevno, od začátku. Rád se nechám poučit...
Jinak prostě bych zkusil v obchodě ty jekly zasunout do sebe pokud projde tak je vzít. 20 a 25 je podle mě akorát.
#9 10-06-2018 20:34:05
Sauber
Možná bych zvážil zatlouct na kraji ohnistě trubku a ten rámeček na rošt by měl navařen prstenec, kterej by se navlekl na tu trubku. Snad by to i drželo bez zajištění (jen vzpříčením).
V tom rámečku bych třeba vyvrtal díru, do které bych moh strčit třeba šroubovák a posunovat to nahoru, dolů, do stran mimo oheň i když by to bylo žhavý.
#10 10-06-2018 21:06:04
s trubkami to je jednoduchsie - svojho casu som si vyrabal skladacie podpery (trojnozky) pouzivane pri vyrobe lahsich nerezovych potrubi
zasuvala sa trubka Ø26,9x1,3 do trubky Ø33,7x2,6 (vnutorny Ø28,5) - zbytok z montaze
funguju perfektne - na tie dva bezce navlecene na "Y" mam hefnute male nabytkove kolieska, aby som potrubie neodrel pri otacani
https://www.cps-interier.sk/eshop/nabyt … 6004.xhtml
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0002_29.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0003_29.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0005_27.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0006_26.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0008_23.jpg
komu sa nechce vyrabat, moze si cierne - nafarbene barvou kupit
http://www.stroje-nastroje.eu/vodici-po … les-P4289/
https://ant.sk/rems/stoly-podpery-rur/rems-herkules-3b
kto si chce vyrobit, mozem postat dxf, ale je to tak jednoducha kontrukcia, ze to ide aj bez toho
vyhody 3v1: big_smile
- usetri peniaze za origo podperu
- usetri zabity cas a vyhodene peniaze vo zvaracej skole
- zdokonali sa vo zvarani
Editoval rcp (10-06-2018 21:46:23)
Fronius Vizor 4000 AIR Professional, Fronius Vizor 3000 Professional, Speedglas 9100XX
#11 18-06-2018 12:43:21
xblaj
díky všem za rady....smysl to má mít v tom, že to má být "mobilní"(v autě) a ve složeném stavu nezabírat spoustu místa...případně ještě dobastlím vastní ohnistě, kdyby někdo lpel na trávníku...každopádně zvolím masivnější variantu s větší vůlí(ve feroně nebo Kondorovi asi težko budu zkoušet uložení jeklu do jeklu)...pák dám vědět jak se dílo povedlo
REKLAMA na SvarFóru
