#26 30-07-2010 11:15:41
Re: Levná samostmívačka
ipoltik napsal(a):
Svervoglas 5000 již mám 2 roky a používám téměř denně, jsem naprosto spokojen. Perfektní poměr kvalita/cena. Předtím jsem měl Speedglas a musím konstatovat, že jsem nepoznal žádný rozdíl, kromě toho, že jsem za Sevroglas zaplatil o víc jak 50% méně smile . U Servoglasu je hlavní výhodou je to, že již v základu má taky TIG a navíc samostmivací kazety jsou ze 2 dílů ( Z-slide) a pokud se nějakou z těch části poškodím (což se mi už stalo sad moji šikovnosti), tak stačí dokoupit pouze tu poškozenou. Prostě na provoz a pořízení je to minimálně o polovinu levnější, je lehká, rychlá a ovládat se dá jak vevnitř tak i z venku. Tak, že pokud se rozhodujete jestli Servoglas nebo Speedglas, rozhodně bych doporučil Servoglas a to ne jen kvůli ceně, ale hlavně kvůli kvalitě.
Tady je pár odkazů:
http://www.cistickyvzduchu.cz/katalog/s … rvoglas-81
http://www.filtrace-vzduchu.cz/uploads/ … 65f45f.png
http://www.cistickyvzduchu.cz/uploads/p … 7d3d32.png
Pěkny kousek, ale jen na profi svařeni pro domaci lepiče stačí i neco levnejší sam mam levnejší kuklu na domaci svařeni už tak často nesvařuji jak jsem si mislel..
#27 30-07-2010 11:38:44
ipoltik
Registrovaný: 30-07-2010
Souhlasím, Servoglas jsou profi kukly. Ale zase, když si člověk zamysli, že to vlastně kupuje pro svoje zdraví, tak se šetřit moc nevyplatí. Servoglas dělá i levnější modely, např. Servoglas 4000 V, je to také profi třída, ale za rozumnou cenu cca. 4.700,- Kč
#28 30-07-2010 14:49:08
ipoltik napsal(a):
ja sam jsem profi svařeč, v praci mam spidglas 9002 a doma mam levnejsí kuklu z polska jak na napajeci članek na mikrotužkove baterky +foto članek a 2 senzory sehnal jsem ji pres znameho z polska tam ji používaji i profici sam jsem ji skoušel v praci meljsem ji na hlave cely tyden 8 hod dene a oproti spidglasu je lechčí a parametry stmivani ma skoro stene po vyskošeni skušebniho kusu jsem obdrzel upne novou a tu už mam doma 2 roky jen 1x jsem baterie menil nahradni skla nejsou problem za 30 kč je sezenu bez problemu celou sadu vnitrni i vnejší..
#29 02-08-2010 12:43:56
jeha
Registrovaný: 29-07-2010
alll napsal(a):
ipoltik napsal(a):
to pises o Servoglas nebo o jiny znacce?
#30 03-08-2010 11:07:17
Tak se alle pochlub tím typem z PL . Díky
#31 03-08-2010 13:16:45
bobobo napsal(a):
jeto tento typ ,ale v cerne barve http://allegro.pl/item1164549136_automa … ig_gw.html  vypada lacine, ale za 2 roky co ji mam tak pohoda.. a srovnaval jsem ji speedglas 9000 parametry stmivani byly stejne, ale ta z polska byla lechčí a zaten tyden 10 hod denne to bylo poznat že je lechčí...
#32 03-08-2010 13:38:49
Díky , tyhle prachy do toho i vrazím ...
#33 03-08-2010 13:46:00
bobobo napsal(a):
znam i jednoho prodejce na českem aukru ktery tyto kukly prodava..
#34 04-08-2010 06:37:24
Jestli není dražší než ten Polák , tak sem s ním .
#35 04-08-2010 21:26:35
bobobo napsal(a):
http://www.aukro.cz/item1161115897_auto … _gwar.html  tento prodejce komunikuje bezvadne česky a ma učet u česke banky model helmy je stejny jako mam ja doma ochrane folie neni problem koupit ve svařeci technice kdekoliv.. za par korun jen jsem si pořídil do tohoto modelu helmy nabijecí baterie jsou to ty mikrotužkove davam je nabijet 1x za rok
#36 05-08-2010 06:38:59
Ale allle ty modely nemají stejné označení ...
#37 05-08-2010 09:20:53
bobobo napsal(a):
vim taky si muzete  napsat tomu dotyčnemu prodejci aby model zaradil do nabidky.. s prvniho odkazu
Editoval alll (05-08-2010 09:21:12)
#38 06-08-2010 13:30:42
Je to nějaký dub , zkoušel jsem to ale nejde se domluvit , dle reakcí očekávám na druhé straně poče děvočku , prostě to nejde . To co prodává tady je okradeno . Je to tedy jiný prodejce i když ze stejného města .
Editoval bobobo (06-08-2010 13:32:00)
#39 06-08-2010 14:45:09
bobobo napsal(a):
skusim to u       jarek1970 vybavit aby ji zaradil na česke aukro zatim mi vždy vyhovel.. uvidím co mi odpoví... prodava model vypada stejne, ale je dražší v jine barve http://www.aukro.cz/item1174921616_auto … ratis.html dava k helme ješte nejaky prezent..
Editoval alll (06-08-2010 14:49:51)
#40 06-08-2010 15:43:38
ipoltik
Za tyhle prachy to je určítě made in china od poláků. Moc bych tomu nevěří, uz podle ovládání ve vnitř to působí dost dívně.
#41 06-08-2010 16:46:33
morseee1
Místo: tomášov
Registrovaný: 05-05-2010
no  .. vela veci je made in china ..
ovladanie podla obrazkov je vonku .. teda co sa tyka stmavenia a citlivosti ... ostatne nastavenia ako dosvit a pod. sa nastavuju vo vnutry, ale takto je to vyriesene aj u "znackovych"  kukiel
--- ALFA IN Alf 180 HD ---
  ---      AS-3000F      ---
   ---  BINZEL MB 15  ---
    ---        ruky        ---
#42 06-08-2010 20:26:31
morseee1 napsal(a):
obdoba ask 300 a vyší modelu..
#43 11-08-2010 08:09:12
Tak jsem se probojoval přímo k tomu prodejci AMI 500 . Jsme domluveni , že ji přiveze do Kudowky 22.září . Kdyby měl ještě někdo zájem , dejte vědět a pošlu kontakt . Jinak ji do Čech běžně posílá na dobírku .
Editoval bobobo (11-08-2010 08:09:59)
#44 02-09-2010 10:46:33
ipoltik
Servoglas se už to dováží i do Česka, dnes jsem objevil nové webové stránky a je tam i manuál v češtině: www.servoglas.cz
#45 14-12-2010 13:33:57
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
admin napsal(a):
Tuto kuklu sice neznám, ale před nákupem takovéto levné kukly doporučuji se "skrze ni" podívat alespoň do nějakého ostrého světla. Velkým společným problémem těchto levných kukel je totiž nerovnoměrné zatemění průzoru. Trpí tím snad bez vyjímky 100% levných dovozových kukel. Otázkou jen je, jak moc se to projevuje a tedy jak moc to vadí při práci. Některé průzory vykazují zatemění jen uprostřed a okraje (zejména rohy) jsou úplně světlé. Na první pohled je to celkem nepodstatné, ale při svařování je to opravdu hodně nepříjemné.
Ja som kupil ESAB Origo Tech stala 100 eur,od novoty sa nestmievala po celej ploche priezoru a nikto mi neveril.Ked som dal vyskusat aj kolegom v praci,tak potom uz uverili...
Uz nikdy nekupim lacnu kuklu,vsetko sama cina a klamstvo a ze ma na sebe napisy ESAB,tak to si robia fajn reklamu sad
Teraz mam v robote Speedglas 9002 X a to je ina kava,za tie prachy to fakt stoji,oči mam len jedny smile
#46 14-12-2010 14:57:54
Místo: Prievidza
100 eur neni zas tak malo...to ze ciny nestmievaju po celom priezore rovnako som tu cital uz x-krat,ja som kupil taky lacny china šmejd za 50 a nemozem si ju vynachvalit,ma vymenitelne baterie,nastavenie rychlosti zatmenia a odtemnenia priezoru,mal som pozicanu od kamarata speedglasku,neviem presny typ akurat ked som sa opytal ze kolko koštla ze 400 akoze je to delo ale tolko by som nedal za kuklu ani keby som tie peniaze nasiel, keby zvaram na zivnost od rana do vecera tak by to bolo ine ale na prilezitostne grckanie bohate staci to co mam
#47 14-12-2010 16:11:39
Warlockvw
Ja zvaram 11 hod.denne a to si myslim,ze hovori za vsetko...
#48 14-12-2010 16:14:17
Místo: Prievidza
Warlockvw napsal(a):
tak tam neni co riesit...tam treba daco fakt dobre,oci su len jedny...je jedno s cim prave pracujem ale ochranne okuliare mam na nose skoro stale,mam ich zo 10-kusov uz som par krat pocul posmech ze pri vrtani mam okuliare ale aj tam sa moze stat vselico...
#49 14-12-2010 21:29:04
morseee1
Místo: tomášov
pavol.sk ... ja by som sa na ich mieste nesmial ... prave taka spona z vrtania kolegovy uviazla v oku... ono by to nebolo take zle, keby sa neposunula tak nestastne ze mu museli vybrat oko aby sa im podarilo tu sponu odstranit zo zadnej strany oka.... radsej 10 kusov a posmech ako taketo nieco ....
  ---      AS-3000F      ---
    ---        ruky        ---
#50 14-12-2010 21:40:14
Místo: Prievidza
morseee1 napsal(a):
to iste stale vravy aj foter...sluchatka som pri flexovani videl na hlave len malokomu,doma mam jedny v pivke druhe a v dielni hned dvoje aj pre "pomocnika" pokial sa da tak treba ochranne pomocky vzdy pouzivat sak na to su aj urcene
