#1 16-06-2018 22:29:30
boraicho
Registrovaný: 22-05-2010
Poľske elektrody
Zdar zvarači.
Máte niekto skúsenosti s poľskými elektrodami ale aj vyrabanými v poľsku?
napriklad tie ESAB EB121 už niesu také ako tie s pred 15 a viac rokov, práve zvaram veľa veľa a došli mi nové tak som vytiahol staručke možno aj 20ročne EB121 elektrody ošťate od myší ale mám pocit že horia oveľa lepšie (a ten smrad je neskutočný), tie nove ESAB často zhasinajú obluk, už ich asi nerobia podľa starej receptúry.
Dik.
#2 17-06-2018 10:45:55
Re: Poľske elektrody
Kup si evb50
#3 17-06-2018 12:13:35
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
#4 25-06-2018 08:19:54
AdamPL
Místo: Tarnów, Polsko
Registrovaný: 21-06-2018
Ne svaram moc MMA ale melsem elektrody od ESABu rutylki jenom, kupilsem je v Castoramie v Polsku, jedne byly moc dobre ale druhe baleni bylo osklive, ne svarovalo se nimi moc dobre (povlaka byla dracena hmm ) ... to samo obaleni a typ, otevrelsem balik po case a nemohl je vratim -  podle teho nastepni nakoupil od Mostu... a te byly fajn...
#5 28-06-2018 22:13:44
boraicho
Kupil som turecke a slovinske elektrody, tie slovinske dobre chytaju obluk a horia pekne, ale ostro, takže stači aj 75A a ked sa prilepi tak sa jednoducho zlomi, ESAB je takmer nemožne zlomiť.
A tie turecke, zatiaľ len jednu som skusil a hned som menil za slovinske.
