#1 25-03-2009 21:22:04
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
Řídící jednotka malého céóčka.
Velmi pekny clanok.
RallyMig161i + 9002X
#2 25-03-2009 22:14:46
pkod
Registrovaný: 26-07-2007
Re: Řídící jednotka malého céóčka.
Ano, konečně zase něco k bastlení smile Děkujeme
Mám ale drobnou připomínku. Ve schématu "spínání sítě triakem" je hodnota odporu R2 moc nízká. Maximální přípustný proud optotriakem může být v tomto případě překročen asi 15x a hrozí jeho zničení.
Volil bych hodnotu odporu R2 minimálně 330ohm. Vzhledem ke špičkové zátěži bude vhodnější seriová kombinace odporů s menší wattáží nebo jeden "macatější" odpor (drátový 2W). Na funkční parametry obvodu úprava nebude mít prakticky vliv. Zlepší se ale spolehlivost.
Ještě bych měl jeden námět. Pokud má někdo, podobně jako já, problém s proudovým rázem při sepnutí svářečky, pomáhá přemostění (paralelní připojení) triaku nebo kontaktu relé žárovkou cca 60W. Tato berličkka však může komplikovat ovládání plynového ventilu na 230V a u některých svářeček i podavače. V mém případě jsem tak ale vyřešil občasné vypadávání jističe 16A při "nejsilnějším" rozsahu.
#3 27-03-2009 10:03:43
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Díky za podnětné připomínky. Velikost R2 se mi také zdála malá, ale celé zapojení triaku jsme i s hodnotami součástek převzali z jednoho konkrétního typu malé MIG/MAG svářečky, kde s tím nebyly žádné problémy. Ovšem vaše připomínky do článku doplním.
#4 01-04-2009 11:42:18
TOMY199
Registrovaný: 19-04-2008
Ja použijem ako riadiacu jednotku schemu z - A Radio -12/2001 je to regulator otačok 12V vrtačky .Tiež je tam v tej scheme --NE555
#5 26-02-2016 09:57:08
vencastroj
Registrovaný: 26-02-2016
Zdravím taková blbá otázka lajka,voltazě kondenzatoru v zapojeních nejsou duležité? Prědem diky za normalní odvědi.
#6 26-02-2016 11:25:35
Voltáže jsou velmi důležité . Nelze nikdy použít menší , než v zapojení skutečně je , ale zato lze použít kondenzátory na vyšší napětí vždy , pokud nebude vadit jejich zpravidla větší rozměr .
#7 26-02-2016 11:41:01
vencastroj
totiž na tomhle clanku ve schematech voltažě nejsou udany.
#8 28-02-2016 15:33:23
+No je tam trafo 230/12V . Takže ss napětí nebude nad 16V , pro jistotu dej ten C1 na 25V a další na 15 či 16V .
#9 28-02-2016 17:08:17
vencastroj
Ok diky za radu.
#10 26-01-2017 09:41:06
belford
Registrovaný: 26-01-2017
Zdravim, mam postaveny tenhle kousek a k tomu pwm regulaci s ne555. Nicmene zarovka mi  nejde plynule regulovat , blika. Na vrtacce se to projevovalo, ze sice triak reguloval, ale otacky se cukaly.  Nekde jsem se docetl, ze se ma pouzit pro regulaci  jiny optotriak 3021/2/3 .. Ja pouzil 3041 a pak 3042. Zkousel jsem zarovku rozsvitit na pul bez ne555 obvodu jen tim, ze sem na optotriaku ubral napeti min nez 5V. Zarovka sice pohasla o kus, ale porad to same.
Dik za rady, snad sem popsal vystizne.
Editoval belford (26-01-2017 09:41:31)
#11 26-01-2017 09:48:48
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Regulací s časovačem je spousty,dej sem schéma a popiš přesně co to dělá.Jakej motor s tím máš v plánu ovládat ? To co zkoušíš není ta správná cesta.
Editoval Sender (26-01-2017 10:40:29)
#12 26-01-2017 10:21:45
To belford: Ja som prd nedávnom robil komplet MIG/MAG odbočkovú zváračku. Na reguláciu posúvu som použil made in čeina PWM regulátor za cca 4 € a funguje. Jedinú vec, ktorú som na uvedenom regulátore zmenil bolo ovládanie rýchlosti. Namiesto potenciometra som použil 12 polohový prepínač a rýchlosti som zvolil krokmi podľa E12, tj. 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; atď. Je to oveľa jednoduchšie pre nastavenie, najmä pri malých rýchlostiach. Tento spôsob ovládania som si obľúbil keď som dávna na svojej 1000MB robil cyklovač stieračov a potenciometrové ovládanie nebolo to pravé orechové a vyžadovalo častú korekciu. Mimochodom, PWM regulátorom by som neovládal tyristor, ale priamo motor podávača.
#13 26-01-2017 11:48:50
belford
Tady.
http://vyvoj.hw.cz/teorie-a-praxe/konst … cky.html-0
12V na ne555 posilam ze stabilizovaneho zdroje. Z pinu 3 jsem dal  pres rezistor na optotriak a zbytek schemata je zde.
Potrebujem regulaci kde se nemeni napeti. Ma to bejt na motor. PWM by to vyresilo, nicmene vsude jsou schemata jen s DC slozkou a tranzistorama.
Napadlo me to ridit triakem, optotriak je dost rychlej a mel by to zvladat udajne.  Docetl jsem se, ze moc3041 neni vhodnej na regulaci a doporucujou na ebastlirne  moc3021 uz se na to nekdo ptal.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na … mp;start=0
Hledam jen jesli uz to nekdo nezkousel, nebo nerekl, ze by to tim tutove. Jinak obdelniky z 555 jsou ok a vykonnova cast mi taky bezi, jen ne ta regulace. Ani bez te 555.
#14 26-01-2017 12:44:09
Sender
Pořád nepíšeš o jakej motor se jedná a na jaký napětí.
Pokud je to na vrtačku,nebo trafo,tak na to je tento regulátor nevhodnej.
V jednom časopisu PE (momentálně nevím číslo,možná bych našel) vyšlo schéma regulátoru s časovačem 555 na 230V AC pro indukční i odporový zátěže.Stavěl jsem ho.Funguje výborně.Zkoušel jsem i regulátor s tiakem a diakem co je tady na webu.Zkoušel jsem s tím regulovat svářečku TMB 125 na 400V.Fungoval taky bez problému(na trafo je to nevhodný).
Regulátory můžeš zkusit hledat zde.
Na vrtačku nejlíp stavět regulátor se zpětnou vazbou.
Editoval Sender (26-01-2017 12:52:18)
#15 26-01-2017 13:34:54
belford
Psal jsem 230V AC s tim, že bez regulace napětí. Na dannem odkazu zadne takove schema neni. Tohle musi behat, Kdyz to bezi s tranzistorem na DC slozce, tak na AC to musi jit taky. Zkusim objednat  ten  moc3021 jak pisou na ebastlirne a uvidime. Kdybyste nasel to schema s 555 na 230V, tak bych byl vdecnej.
#16 26-01-2017 13:48:44
Sender
V tom případě se do toho vůbec nepoušťěj a kup něco hotovýho,případně postav přesně podle schématu.
Jinak,ten regulátor s 555 co jsem psal funguje na podobným principu jak klasickej (tenhle Zkoušel jsem,funguje OK). Jsou tam tři tranzistory,který vytváří impulzy(nebo obddélníkový mezery) při průchodu nulou.Časovač odčasuje a přez rezistor sepne triak a tak pořád dokola při každý půlperiodě sinusovky.
#17 26-01-2017 13:57:14
belford
J to je ono..   Bud  multivibrator vytvoris tranzistorama, nebo 555tkou .  O to se snazim celou dobu.  Proste vytvoris obdelniky a roztahujes je.
Jenze pak tim musis spinat ten triak. Ja to delal pres ten optotriak, s tim jsou problemy.  Ja myslel, ze jsou  delany stejne, jen odlisne podle vykonu a vyrobce, ale delaj prave i odlisny.
Ted jsem nasel tenhle obvod s 555,  je zapojen na uplne neco jinyho, ale spinaj triak i bez optoclenu rovnou.
http://www.electroschematics.com/wp-con … roller.jpg
Editoval belford (26-01-2017 13:59:07)
#18 27-01-2017 09:36:18
belford
Tady jsem jeste nasel zajimavy schema kde je resene pwm pres optotriak a je tam moturek.
https://www.fairchildsemi.com/applicati … N-3006.pdf
#19 27-01-2017 09:52:13
Sender
Ten optortriak je spínanej v nule.Jde použít na princip regulace vynechávání period.
Jinak -schéma to co jsem myslel  jsem nenašel.Našel jsem jedno schéma (princip je podobnej jak to myslíš ty) v časopise A radio,Praktická elektronika,nebo Amatérské rádio v čísle 1/2005 a je pouze do 8A.Místo triaku je použit tranzistor,kterej je spínanej PWM vyšší frekvence než je síťová.Spínat triak náhodně generovanou vyšší frekvencí PWM je nesmysl.
#20 27-01-2017 13:40:36
Proč jsi stále nemocný triakem ?
#21 28-01-2017 10:43:04
Odporúčam túto schému : https://ulozto.sk/!vycJyiz8JiAt/pe12-2002-pdf
Strana 25 .
Postavil som už 2 také to regulátory a nieje s tým žiaden problém smile .
PS: Je to  tyristorový regulátor striedavého prúdu .
Pre jednosmerný prúd stačí nejaký časovač napríklad 555 a výkonový tranzistor.
Editoval m.evil (28-01-2017 11:32:43)
BERLAN BWIG 180 , Plazma DEDRA DESPi40, TMB-125, OMI 165 v krabici od powermatu .
REKLAMA na SvarFóru
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2021
