#1 27-06-2018 16:46:42
GudeBoy
Registrovaný: 26-01-2017
Zvarenie železa s nerezou
Zdravím páni (ak sú aj dámy) ... Čaká ma úprava výfuku na mojej "karé" a budem potrebovať spojiť železnú rúru s nerezovou koncovkou ... Vedeli by ste mi poradiť ako na to? Zvárať by som chcel invertorom ...treba na to špeciálne elektrody? Kamoš mi vravel, že sú na to nejaké prechodové elektródy... čo to obnáša zvarit tieto dva kovy? Ďakujem ...
Editoval GudeBoy (27-06-2018 16:48:01)
#2 27-06-2018 18:58:57
Re: Zvarenie železa s nerezou
vyfuk? zober prvu elektrodu co ti padne do ruky....
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma, Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200 3w1 IGBT PFC PLASMA, Dnipro M SAB 210,
speedglas 9100XX, Bomar STG 120, Kompresor Parkside PKO 400 B2, Profi3Dmaker, pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
https://goo.gl/d8VszQ - vypocet rozostupov tyciek v rame
#3 27-06-2018 20:27:44
GudeBoy napsal(a):
Tvůj největší problém bude asi tloušťka plechu té nerezové koncovky.
Obrousit pokovení výfuku v místě svaru a nejpohodlněji svařit MAG.
#4 27-06-2018 20:44:39
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Kamarát to zváral obyčajnými rutilkami.,ja som opravoval výfuk bázickými.Najlepšie ak kúpiš 1,6 mm eldy na nerez s tými to ide najlepšie,len daj pozor na trusku počas chladnutia samovolne odstreluje niekedy aj 2-3 metre.
#5 27-06-2018 23:43:01
GudeBoy
Ďakujem chlapi ... Mam pripravené 1.6 bazicke .. snáď to pôjde podľa predstáv ...
#6 28-06-2018 07:56:32
Půjde i tou dvojkou . Také to takto vařím . Výfuk na 1,6feldu je zbytečně drahý , tak kupuji na 1,3ku a převářím nerezový konec (začátek) . Je velkou výhodou , že se nerez trubky vyrábějí v široké paletě průměrů .
#7 28-06-2018 08:08:08
Na takové věci se mi nejlíp osvědčila přechodovka OK 67.60, rutil-kyselá. Má velice stabilní oblouk, dvojka jede už od 30A, nemá tendenci propalovat ani zhasínat. Dá se s ní i dobře bodovat. Pro takové případy mám vždycky schovaných nějakých 10 kousků, dají se koupit i jednotlivě. Je sice trochu dražší, ale na nějaké menší opravy je ideální.
#8 28-06-2018 14:04:04
GudeBoy
Tá koncovka neviem či má max tak 1mm :-/   ..Tak skusim tie 1.6ky ..zajtra to skusim prsknúť a uvidim čo to spraví ..ak by to nešlo dobre skúsim zohnať tie prechodovky čo píše Zdenek prípadne rutilkami .... Ešte raz všetkým ďakujem za rady .... :-)
#9 28-06-2018 14:43:32
No, nechci vám do toho nijak moc kecat, ale jestli jste takové věci ještě nedělal, tak ten tenký nerez bazickou eldou skoro jistě propálíte, má horší tepelnou vodivost, než klasická černá ocel. Alespoň mně se podobný pokus u tenkého plechu nedařil, šlo to dobře až s tou 67.60. Nebo v nouzi spíš rutilku, s tenčími plechy si rozumí líp.
#10 01-07-2018 19:22:21
GudeBoy
Tak výfuk zvarený... Použil som klasické rutilky 1.6 a šlo to po malo nastavení Amperov v pohode . Nerez pekne zavarilo so železom .... Takže sa to zmáklo aj vďaka vám smile dikes smile
REKLAMA na SvarFóru
