Zdravím všechny příznivce SVARINFA. Do své trafosvářečky Einnhel Cen 150 jsem zabudoval ventilátor z mikrovlné trouby. Napájení 230V. Zdá se mi zbytečné, aby neustále běžel na plný výkon i během např. stehování, kdy se trafo až tolik nezahřívá. Nejdříve jsem myslel, že ho budu spínat ručně, spínačem. Ale pak mě napadlo použít regulátor, který je zveřejněn tady: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007042401 . Jenom bych nahradil potenciometr "P" NTC termistorem připrevněným na trafo. Idea je taková, že by se otáčky ventilátoru zvyšovali s roztoucí teplotou. Nejsem zrovna elektro odborník, takže bych potřeboval poradit, zda by to vůbec fungovalo.
Jenda, ja by som to nerobil lebo nebude to mať efekt, a to z toho dôvodu že tot trafo sa tak rýchlo nahrieva že nebudeš ani počuť kedy nabehne ventilátor. Ja by som to robil len s nejakým čidlom 40-50C, tak aby ventilátor sa len zapínal a vypínal. ALe ak sa chcete stým pohrať tak sa kludne pustite do toho.
Asi to zkusím, mám v plánu postavit regulátor pro všeobecné použití. A na něm udělám pár pokusů.
bud tak jak napsal arno nebo vubec nemá to žádnej efekt spotřeba toho ventilátoru v porovnáni se svářečkou je zanedbatelná a i ten efekt clazení má velkou setrvačnost a z hlediska hlučnosti také nic moc
motorek u ventilatoru je pocitam asynchronni jednofazovy s posuvem faze zavitem nakratko. Tyto motory maji spatnou ucinnost a i otacky se spatne reguluji. Navic se snizenim otacek zhorsuje vlastni chlazeni motoru.
Prinos bude minimalni a problemu hromaza. Pokud ho chcete ovladat, spinejte ho termostatem.
Ja by som to neriešil a nechal bežať ventilátor stále. Samotný odber ventilátoru je oproti zváračke veľmi malý. Je to zanedbateľná časť nároku na elektrickú energiu. Zapínal by sa pripojením do el. sieti a bežal stále.
Tak jsem včera dělal testy dostavěného usměrňovače u výše uvedené svářečky a nabyl jsem dojmu, že můj původní dotaz pozbívá smyslu: po vyvaření asi poloviny elektrody bylo trafo vlažné, po vyvaření zbytku elektrody už docela hřálo. Myslím, že stále běžící ventilátor nebude vůbec na škodu .
Děkuji Vám všem za připomínky a rady .
Riešil som podobný problém, trafo sa dost skoro nahrialo /einhell cen 160/....zapla sa tepelná poistka a čakáme....kým sa ochladí a vypne...No určite...kto bude čakat....ked treba robit dalej, zohnal som preto starý ventilátor /taký hliníkový/, pripevnil som ho zo zadnej strany a elektrikár mi ho napojil na obvod.. ale má tiež vlastný vypínač...napr. ked zváram v zime, tak ho ani nezapínam, ale zato v lete ho zapnem stále....ved nech chladí, nato tam je....
To neni o spotřebě, ale o tom co to nasává. Alfa in 160 MF mi běžela během roku 15 hodin, Fronius 150 celý rok používání, a při vyčištění tam zdaleka nebylo to co v Alfě. jediný problém ve spínaném větráku je, že to nenasává bordel.
Takže přemýšlím o obyčejném termostatu, ale nevím kam ho umístit. Jestli na trafo nebo na chladiče .
Editoval navitu (11-04-2010 20:56:03)
pietro.11 napsal(a):
jajsem mel trafo svařečku einhell cen 160 ventilator tam byl připevnen na pevno v zadnim čele byla vystrižena dira nužkama na plech paru bodama elektrodou jsem ventilator přibodoval protože to byl kovovej ze staryho odsavače par ten bežel hned od zapnutí spinače svařecky draty napajení byly nasunuty do fastonu napajení trafa a nasunuty na vypinač kterej byl už od vyroby trafo jsem mel od roku 2004 a nedavno jsem ho prodal na aukru mam doma inventor, přestaveny ceočko einhel a rozestaveny ceočko omni 204 je to stejna kastele jako omni 165 jen je trafo 3Fazove ...
neviem ako je to u trafa ale u alternátorov učinnost klésá sa zvyšujucou sa teplotou. Rozdiel vo výkone je meratelný nad 40 celzia.
