To seš radime ještě v pohádkově a přitom chceš něco řešit . Panely nemají na sobě žádné uchycení , a to naschvál .
Tak jako že by výrobci dělali naschvály montérům fotovoltaik, to asi sotva.
Je potřeba si ujasnit, co kdo od FVE očekává.
Např. moje situace:
- střecha 38° čistý jih, jeden stín od stromu, stín od komínu
- tepelné čerpadlo vzduch/voda 3x400V/10kW
- kotel na tuhá paliva
- podlahovka - tedy nucený oběh
- studna s čerpadlem 3x400V/1,1kW
- plynová varná deska napájená z PB lahve, trouba je elektro
- malá kamna Kovoplast Rekreant ve vedlejším objektu
- čistička odpadních vod
Co potřebuji:
- rozběhnout tepelné čerpadlo 3x400V/10kW
- rozběhnout čerpadlo vrtu 3x400V/1,1kW
- rozběhnout dmychadlo čističky
- rozběhnout kotel na tuhá paliva a jeho čerpadlo
- teplou užitkovou vodu pouze pro dítě
Co nepotřebuji:
- těžit kryptoměnu
- ohřívat bazén
- nabíjet elektroauto
- provozovat TV ani mikrovlnku (nemám je)
Já jsem si rozmýšlel několik variant:
a) přímý ohřev vody z cca 8ks panelu - cca 3kWp
b) záložní zdroj 1x230V např. pomocí setu https://www.bch-battery.cz/solarni-set- … uct-rating
c) FVE 3x400V (asymetrický měnič 8kW) funkční v ostrovním režimu - 18ks panelu - cca 8,1kWp, baterie 11,6kWh
Vlastnosti každé varianty:
a) Nejlevnější a nejrobustnější řešení, vyřeší to úsporu na částečném ohřevu teplé vody, kterou v létě potřebujeme méně než v zimě.
b) Nákladnější řešení, které za mě není moc rentabilní. Během prvních deseti let při správném využití vychází dvě výměny akumulátorů. Když k tomu připočtu, že se někde mezi 5. a 10. rokem pokazí i měnič a budu ho muset koupit nový (za vyšší cenu), tak celá FVE nedává ekonomicky smysl. Je to prostě věc, kterou mám na střeše, abych se o ní mohl starat. Může mi maximálně tak chvíli zálohovat mrazák s lednicí, nabíjet telefon a notebook.
c) Velmi drahé a nejkomfortnější řešení, které se se současnými podmínkami virtuální baterie navrací za cca 6-7let.
Můj závěr pro mojí situaci
Každá varianta znamená zásah do střechy. Já do ní nechci zbytečně zasahovat. Velké množství panelů ji znepřístupní a znesnadní její případné opravy.
Nechci vyřezávat stromy, které nás částečně svými plody živí.
Přímý rozběh 3f asynchronního motoru (čerpadla) v jednotkách kW nikdo předem nezaručí. Řešením je použití softstartéru/frekvenčního měniče. Já ale nechci zvyšovat složitost celé instalace.
Varianta c) zaručí i běh tepelného čerpadla - bohužel pouze v létě. V zimě tolik nesvítí. To znamená, že velmi levně ohřeji velké množství vody v době, kdy jí nepotřebuji.
Jednodenní výpadek mrazák i čistička zvládne -> během krátkého výpadku řeším pouze vodu ze studně. Vzhledem k tomu, že je pro nás 18°C funkční komfort, nepotřebujeme ani tolik toho tepla. Nezbytné množství vody ohřejeme na plynu nebo kamnech.
Dlouhodobý výpadek je v zimě neřešitelný - nebude teplo a mrazáky rozmrznou.
Moje rozhodnutí je tedy FVE neinstalovat a pro případné delší výpadky na cca 2h denně použít diesel-agregát 3f.15kW. Tento pomůže pomocí tepelného čerpadla (nebo kotle na tuhá paliva) vyrobit teplo a načerpat vodu ze studně. Pravidelně zavařuju vše, co potřebuju uskladnit -> tzn. snaha minimalizovat potřebu mrazáku/lednice. Umýt se dokážu studenou vodou. Dítěti vodu ohřeju na kamnech/plynu. Na WC mohu chodit na kadibudku. Jako užitkovou vodu (hlavně pro zahradu) využívám dešťovku z nádrže 10m3.
Nedokážu být plně nezávislý na elektřině, ale snažím se tuto závislost minimalizovat a tím minimalizovat i případné škody (rozmrznutí mrazáku a znehodnocení potravin).
Vůbec nemluvím o případu, kdy by se např. v 8 roce pokazil drahý 3f. asym.měnič a já jej reklamoval. Vůbec si nedělám iluze, že by to dopadlo v můj prospěch. V současné situaci se mi FVE nevyplatí.
Ano realita 90% zdejších účastníků zájezdu . Prostě jsme moc na severu . Jo i v severní Itálii je to jinák . Jim stačí v zimě trochu topit a v létě chladit . Tam to má smysl . A ještě je třeba vědět , že co budeš potřebovat koupit např. za 4 roky bude stát peněžní majlant . Však oni už brečí , ajk to dopadlo v Káhiře . Rozvojové země řekli jasně , vy jste čerpali dříve , dnes chceme čerpat my .
Moji podobnou situaci jako u davidma jsem popsal výše . Postavím to jenom proto , že to neplatím , určitě bych to nové nekupoval .
Potom je ještě druhá situace , kdy na úkor daňového pokladníka to zaplatí našimi daněmi na 90% . Potom bude každý blázen to nevzít . Dnešní horní blázni to jsou na pokyn z ameriky prosadit . Je nás třeba ekonomicky zlikvidovat .
Já od FVE čekám:
- úsporu v horizontu 10 let
- snížení závislosti na energetickém okrádání lidí
- pořídím si hračku
Jsou to dostatečné a splnitelné cíle?
Ne , vlastním nákupem jsi prokázal , že jsi ovce , tak tě stříhli .
admine vidíš to,
svářeči nemůžou furt jen vařit, musej si dát občas pauzu a poklábosit.
Vrať nám nějakou kecací rubriku.
Ovce který se nikdy nepodařilo dostat k lizu, a náhodou okusila mňamku když jel okolo krmný vůz ![]()
Nadává ovci která se uměla dostat na trochu lepší pastvu. ![]()
mchm, samotný panely jsou k prdu, potřebuješ minimálně střídač (nižší 10tisíc) + další sofistikovanou bižuterii.
Topná spirála funguje i na ss proud.
Stejně tak pravděpodobně většinu malých spínaných zdrojů (nabíječky, adaptéry) rozjedeš na ss. Problém u vyšších výkonů může být s přetížením vstupního usměrňovače.
Máš pravdu, že nějaká bižu je potřeba, ale střídač povinný není.
Editoval davidma (22-11-2022 06:27:25)
Střídač ne , ale alespoň MPPS střídavý regulátor , jinak ti při přímém napojení panelů na boiler shoří termostat . Např. https://www.bel-shop.eu/kategorie/mpps- … hrev-vody/
Charone, úsporu energie, nebo peněz? Pokud budeš mít ostrovní systém, tak se nedoplatíš na akumulaci. Pokud budeš čerpat špičkový výkon ze sítě, tak s přibývajícími FVE bude špičková energie stále dražší. Proč si myslíš, ža jsou pokusy zavést popatek za příkon podle velikosti jističe? Politici se bojí říct na plnou hubu, ža je to kvůli FVE (jimi podporovaných), kdy majitelé FVE neodebírají v době když je energie dostatek. a v době špičky potřebují plný výkon. Tím se výrazně snižuje v soustavě parametr "hodiny využití maxima". Tím se snižuje využití investic, při stejných provozních nákladech. Výroba je více směrována do zdrojů na drahší paliva atd. Rozšíření FVE je podporováno z počátku ani ne tak z důvodu nákladů na výrobu prvků FVE, ale na zvýšení konkurenceschopnosti FVE tím, že se tímto postupem zdraži výrazně elektřina. Podobně to je i s masivní podporou tepelných čerpadel. Z pohledu doavatele el. energie není žádný důvod, aby pro tepelné čerpadlo byla výhodnější sazba, než pro přímotop. Atd.
bobobo, stříhají mě dnes a denně. To že stát v kterém žiju by se snad dalo skousnout, a že stříhá pořádně. Horší je, že stříhají ti co se ani netváří, že mi za to něco poskytnou. Až pojedeš k benzínový pumpě, tak si na mě vzpomeň a zda tě pěkně neostříhají.
V součásné době skoro všechny zařízení co pracují na malé napětí ho bud dostanou přímo usměrněný (třeba z akumulátoru) nebo si ho usměrní a měničem sníží na malé napětí které pak zase usměrní. Problém panelu je, že negarantují potřebné napětí a proud a musíte se postarat dalším zařízením o stabilizaci. To většinou dělá střídač. Panely co se dávají na střechu jsou od 30V do 50V na panel, tak že dostatečné napětí na napájení napřímo většiny zařízení. Jenže výstupní napětí (výkon) z panelu ovlivnuje sluníčko a teplota panelu. Teplota dokonce do + oproti udávaným hodnotám v datasheetu. Courání napětí by bez stabilizace většina běžných el. zařízení dlouhodobě nerozdýchala.
Famatere, souhlasím a čekám, kdy dojde ke změně cenotvorby za elektriku. Jediná šance je, trefit se do doby, než se to zavede. Někdo investice do elektrorozvodné sítě které se přestanou používat musí zaplatit. Ještě čekám, že stát se také přiživí a zavede povinné revize FVE, třeba něco jako je STK pro auto, nebo kontrola komínů. Další zpřísnění na provoz FVE a hlavně instalaci. Stačí, aby se FVE přestala politicky podporovat a rozvodný podniky zavedou takový podmínky, že si nikdo novou FVE nedokáže zprovoznit. Jim FVE bere peníze a ještě povinný výkup způsobuje nepořádek v síti. Nedivil bych se ani poplatkům z FVE.
Editoval Charon (22-11-2022 09:37:28)
bobobo - rozpínání ss proudu je pouze technikálie a lze ji řešit různě. Termostat může poskytovat pouze řídící signál.
Uvedený MPPS tu má rozestavěný na stole kolega. Jsem zvědavý, až ho uvede do provozu a provede srovnávací měření.
Určitě je MPPS výhodný v tom, že z panelu vycucne víc, než při neoptimálním zatěžováním.
Jednodušší variantou je stabilizace napětí na stringu panelů a nehledání optima - je to horší řešení než s MPPS, ale lepší než přímé připojení na spirálu.
Kdyby ses dostal k 3f frekvenčnímu měniči s vyvedeným DC meziobvodem, tak bys ho teoreticky mohl využít jako střídač pro panely. String bys připojil na DC meziobvod a měnič nastavil tak, aby na výstupu dával plné napětí a frekvenci např. 50Hz. Na výstup bys pak připojil spirálu (ideálně do trojúhelníka). Blokování měniče by zajistil termostat.
Další možností je spirálu připojit na výstup pro brzdný rezistor, pokud je jím měnič vybaven. Spínací úroveň a hystereze se pak nastaví podle požadovaného napětí na stringu.
Famater: Plný souhlas s příspěvkem 85.
Jinak já se zatím rozhlížím. Rozhodně dnes za současnou cenu nechci kupovat nové panely, když je shání plno lidí, produkce je vyprodaná a ceny díky tomu patřičně zvýšené. Raději si počkám, až se trh nasytí a panelů bude nadbytek. Nebo až se budou modernizovat nějaké větší FV elektrárny a použité panely se budou prodávat. Proto jsem se ozval, když bobobo mluvil o levném nabytí Fv panelů.
zpět k aku, pořídil jsem v Lidlu akuhorkovzdušku. Bez baterek a nabíječky (kterých mám hromady) cca 700Kč. Prostřednictvím lidleshop.
Má to tři rozsahy, studený, trochu teplý, horký (jako 230V). Ovšem dodávka vzduchu je nic moc, fouká to cca jako 230V na nejmenší výkon, možná eště trochu méně.
Pořídil jsem to jako podporu startu diezlu za mrazů, mám na sání do ještěry (motor Zetor) odbočku kam vrazím horkovzdušku a startuje za mrazů na 1*.
Tohle málo fouká tak nevím, zatím nemrzlo tak test musí počkat.
Jo - hodně naprd je ta bezpečnostní aretace u spouště, nelze zmáčknout tlačítko a foukat, musí se nejdřív vyřadit palcem ta pojistka.
Tu u všech aparátů vyřazuju, jak bude nálada vyřadím ji i u tohoto.
Pre kolegu, ktorý pred časom chválil (a nepriamo doporučoval) AKU reťazovú pílu do lesa:
Prezeral som technické parametre AKU Parksie a je tam uvedená doba práce: 6 min. !!! Bol som šokovaný. To aby som vláčil do lesa so sebou paletu bateriek...
Podobnú skúsenosť mi včera opísal známy ohľadom AKU kosačky...
V súčasnosti AKU náradie nie je ani zďaleka plnohodnotnou náhradou spalinových. Je to len masívna zelená propaganda, ktorej podľahla značná časť spoločnosti - môj názor.
Petsem napsal(a):
Taky to tak vidím. Plus je to možnost prodejce vyrýžovat víckrát. protože zákazník jednou zaplatí za nářadí, jednou z akumulátory a nabíječku a potom v pravidelných intervalech, jak AKU odejde, platí další peníze za nové AKU. V místech dosažitelnýc prodlužovačkou ze sítě je AKU nářadí dražší, energeticky náročnější minimálně o ztráty v AKU a ekologicky horší kvůli potřebě akumulátorů .
U energeticky náročných AKu, jako je ta řetezovka to pomalu chce použít akumulátor stejného napětí třeba z elektrokola nebo elektroskútru. Pokud by byl dimenzovaný na tak vysoké odběry. Akumulátor třeba k pasu nebo do batůžku na záda a do AKUpily kabel.
typická internetová diskuze, nářadí nemám, něco si někde přečtu a dělám chytrého. ![]()
Je fakt že některý aparáty sežerou kapacitu baterek velmi rychle.
Jako důkaz že to tak není vždy nabízím nevěřícím Tomášům návštěvu lesa se mnou.
Já budu Worxem (2x4A - 40V) řezat a Tomáš bude nosit do káry a nakládat. ![]()
Já jenom ke srovnání pil elektrických a benzinových. U benzinových pil uvedený výkon představuje výkon na hřídeli motoru. U elektrického nářadí je zvykem uvádět příkon. To je ale podstatný rozdíl. Takže elektrická pila 2kW je hodně něco jiného než 2kW benzinová. K aku se raději nevyjadřuji. Kdybych chodil dřevo krást, tak bych si ji asi koupil. (Tím ale nechci říct, ža kdo chodí do lesa s akučkou, že krade dřevo.)
Mám 2úhlovébrusky 125mm .Nebudu uvádět značky,ale solidní. Na aku je perfektni pomalý rozběh a
použití bez omezení. Na síťové se nemusím bát přitlačit na řezání nebo broušení. U mě má víc použití síť.Tam,kde se dostane.
Porovnávat Parside a něco co má 20x větší baterku je asi trochu mimo ne ?
Ohledně solární energie je to tu samej odborník koukám .Doporučuju se zapojit na Mypower.cz třeba .
V době kdy solární regulator + měnič 5Kw stojí relativně prd a 3F stím jde taky nevím co řešíte. Jde to i bez baterek.
Nejlevnějíší akumulace je voda. ohřívat to spirálou je zvěrstvo na léto.
Panely+měnič stojí furt prd proti baterkám s použitelnou kapacitou ... 5kWh není použitelná kapacita to je nouzovka.
Ve výsledku pokud chci hračku tak si to koupím a nainstaluju a udělám k obrazu svému. A ono se to zaplatí dřív nebo později.
Jediný problém je místo .Jak na střeše tak ve sklepě pokud chci tu energii ukládat. V dnešních novostavbách bez sklepa a pozemkem že tam zaparkuje jen auto pak blbě čumí kam by se něco vešlo a ono se nikam nic nevejde .
Situaci na trhu a podpoře firem a výrobců je to tu taky samej expert. Když to zkrátím tak jsme o 30 let z5 protože podpora výrobců = míň než nula. Místo podpory jen klacky pod nohy a místo peněz jen větší daně.
Co se týče malých výrobců je výkupní cena o 10 let z5
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu najdete ve věstníku 13/2022 https://www.eru.cz/sites/default/files/ … 132022.pdf má naštudovaný kdo ?
Stejně tak výkupní cena podle data uvedení do provozu ... každá vyrábí jinou energii ? (ano lze si dohodnou jinou cenu ale je to spíš loterie s distributorem )
Atd... více otázek než odpovědí .
Kde se dá koupit FVE zadarmo? Nebo zaplacená z daní? Já chci taky. ![]()
Bouraci rezes makke drevo a este rezes na metrove kusky . Prid ku nam na vychod a budeme spalkovat na 35cm klatiky tvrde bukove drevko
. Ja s hoci len slabou 1,7kw lahkou benzinovou pilkou a ty z workxom cinou . Ani po pol hodine uz budes menit baterky
Jugernault Aky solarny regulator ci menic co stoji prd ? Myslel si asi fotolovltiku nie? A ked uz ohrievat vodu tak jednoduchym solarom a nie fotovoltikou ktora vobec teraz nie je lacna + sa aj po niekolkych rokoch zacne kazit.Lebo aj drahy menic ma svoju zivotnost . Ze neviem o com tu pises ![]()
Editoval Joe66 (28-11-2022 22:58:38)
Podle toho kolik to vyrobí a následně zužitkuje. Když někdo bude mít 2kWp na střeše a bude to mít ve finále na led osvětlení moc to mít dobrou návratnost mít nebude.
Kdy bude mít 10kW nabije baterky na noc/auto, ohřeje si 2000L bojler protože zítra bude zataženo návratnost je jinde . Dohromady je to fuk .Kdo to chce tak si to koupí tak jako tak .
Keď si niekto dokáže odborne sam nainštalovať PV a nechce vrážať veľa prostriedkov na akumulátor, tak si môže skrátiť návratnosť pri rozumnom managemente využitia takto získanej energie. Príkladom môže byť, že klimatizácia spotrebováva najviac energie, keď sv. Peter rozpaľuje kotol naplno. Prebytok sa dá zužitkovať aj napr. na ohrev vody.
to je celkem dobrý tip, v létě vedro, slunko... energie nadbytek... šup s tím do klimatizace.
pěkné pane senior, to jsem ještě v žádné diskuzi FV nezaznamenal.
A bývá vedro že se nedá spát...
