Posledne obdobie je dost plodne na tigove masiny - pred casom som tu daval odkaz na nove mastertig-y od kemppi - je fajn, ze aj narocny zakaznik si ma dnes z coho vyberat...
Trosicku mam tazke srdce na fronius - potesil by ma 300A novy "i- ckovy" model - ale zatial ani obraz, ani zvuk 3f modely maju stale len z rady job
Editoval rcp (06-03-2020 11:08:28)
RCP dneska jsem cosi bodoval tak jsem si říkal použiju bodováni a když jsem nadstavil 0,05s tak mi to dělalo takový dvou takt .Něco jako zápal a bodka. Jsem si toho nikdy nevšiml a také jsem vždy používal rychlý prst .Nemám něco zase špatně?
0,05s je asi malo, pokial to nedohanas prudom - ja mam nastavene 0,2s a silnejsiu masinu
ale ano, mas to asi dobre - este si zapni funkciu "tacking" - neviem, ako je znacene u teba v tom comfort-e, ja to mam znacene v job-e TAC a je to hned za funkciou SPT (u teba bodovanie)
ten TAC si nastav tiez na 0,2s
ak to mas dobre nastavene a zladene, heftiky su krasne ciste - zlate/biele
Editoval rcp (09-03-2020 21:14:07)
zítra to udělám dal jsem si ten nejkratší. čas co šel a vcelku mě to vykolejilo. Co se zase děje. Jinak ten TAC mám jako funkce stehováni. Jsem měl za to že když dám i 0,05 tak to musí makat. Nemám to zase nějak špatně seřízene? Tebe to pustí do takových hodnot a nebo se to zastaví na 0,2s?
Mně tam zaráži ten dvoji záblesk. To jsem si dříve nevšiml, bych řekl že tam ani nebyl.
SPT ide 0,05s a TAC tusim 0,1s
ale mam obe na 0,2s - uz to mam take odskusane - menim akurat prud, podla potreby
kolik času máš na HF je tam délka zápalu
to si ma teraz zaskocil - ale predpokladam, ze tam mam to, co tam bolo "od vyroby" - na 99% som tento parameter nemenil
No je pravdou ,že je tam funkce restart ,tak to asi zítra restartuji a mělo by se vrátit do původního nadstavení. Je to hned pod klíčem uzamknutí. Ale také si nejsem jistý bo nejsem na dílně.Ale restartuje se to do původního nadstavení? At to nevymažu komplet
tak jsem si vzal od kamaráda druhé MW 2200 a dělá to také . No a když jsem zavolal do Ostravy do servisu tak mi bylo řečeno že to ještě neřešili.
trosku som sa v tom stratil.... co ti robi masina, ked si nespokojny, ze si musel volat servis? co ti na tom vadi?
reset ti to vymaze do vyrobneho nastavenia - nic nepokazit, akurat to budes mat nastavene ako od vyroby
Editoval rcp (10-03-2020 20:33:38)
Tak mě zarazilo to dvoji bliknutí ,že když dám 0,05 tak to dvakrát blikne . Mně to trochu rozhodilo jestli tam není něco špatně ale blikají oba stroje a také mi vadí , že sotva sepnu hořák tak už běží ventilátor. Po tom posledním zásahu je to jinak. Jsem to dneska porovnával. Jinak je mašina v pořádku . Končí mi záruka na tu opravu. Na seřízení ventilátoru se domluvím až pojedu do Ovy.
Na mojí svářečce se u těch spotů dá nastavit i náběh/doběh. Nevim esi je to tak i u Froniusu, pokud ano ujisti se, že máš zmíněný nastavený na 0s. Nevim teda jestli by nějakej náběh vysvětloval dvojí bliknutí, ale prubl bych to.
len doplnim saubera, ze pre dvojtakt sa nabehovy a dobehovy cas nenastavuje na krivke, ale v menu - u mna (job model ) oznacene ako t-S (time start), t-E (time end)
skontroloval by som to - tak ako pise sauber - pre istotu aj na krivke, aj v menu >> nastavit na 0
dalej by som skontroloval, ci nemas nahodou nastaveny TAC (tacking) na hodnotu vyssiu, ako mas nastaveny SPT (spot time) - to by mohlo tiez masinu pomylit
pre HF-ko je parameter HFt (high frequency timing) - ak nezabudnem, zajtra pozriem a napisem, ako to mam nastavene
priznavam, ze nejake dvojite bliknutie ma nestresuje - hlavne, ked ho neregistrujem
narovinu - registrovat dvojite bliknutie 0,05s ???????
este by som skontoloval nastavenie StS (special two step), kde sa nastavuje, ako reaguje zvaracka na rozne stlacenia horaka v rezime dvojtakt >> moze tam byt tiez nastavne nieco ine, ako klasicky dvojtakt....
po stlaceni horaku, sa mi okamzite zapina cerpadlo, ventilator chladenia sa mi zapina az neskor - pravdepodobne po dosiahnuti pozadovanej teploty chladiacej kvapaliny - kedy sa zapina ventilator na samotnej masine nejak medzi tym uz neregistrujem - proste to uz fuci a vrci svetko dohromady - ty si na tom inak > ked nemas vodne chladenie, jediny ramus, ktory pocujes je prave ventilator zvaracky
Editoval rcp (10-03-2020 22:00:06)
To mi říkal i servisák ale tam je jasně napsáno že když zadáš jakoukoli hodnotu vše se ruší a je tam jen amperáž a čas a ještě jde přidat TAC. Jinak se vše automaticky ruší a mašina přecházi do modu bodováni
RCP jak zítra budeš mít chvíli v práci tak to prubni ale ne na 0,2 ale dej tam 0,05. jinak TAC vypni
RCP zkusil jsi na tvoji 3000 to bodováni ona ta 230 to možná má jinak
neskusil - vcera som bol na dielni len chvilu, potom nejake ine povinnosti a nakoniec cesta na slovensko
neviem, kedy sa dostanem naspat na dielnu - Pellegrini sa nam chysta zariadit nejake prazdniny >> asi zostanem chvilu doma, aby som nemusel potom po kazdom navrate do nejakej karanteny.....
Editoval rcp (12-03-2020 09:59:02)
No s tou karantenou a vubec s Korona virem no je to pruser. Ani fušky už moc nejsou .Nikdo nic neví a čeká jak to dopadne. Koncem měsíce jdu na pracák tak jsem zvědav co bude. Starší dcera je u Strabagu (cestáři) tam měli samé lyžovačky a školení .Teď jsou zalezeni po kancelářich a v klidu. Tam jak jsem dělal prý už se pomalu nechodí do jídelny na jídlo . Každý má paštiku. No je to síla
len pre zaujimavost - nove "male" TransTig-y TT170 a TT210 od froniusu (nastupcovia TT1750Puls)
https://www.fronius.com/sk-sk/slovakia/ … anstig-210
https://www.technikaatrh.cz/obrabeni/no … ti-fronius
PS: kua chlapi, este treba pridat nieco z velkych magicwave modelov....
