Nemá někdo náhodou schéma od Fronius TransPocket 1500?
Předem děkuji.
To asi nemá nikto.
Schemata má spousta lidí , ale do volného prostoru je nikdo neuvolní ...... Je to dobrý kšeft a já se nedivím .
bobobo napsal(a):
To si len tak myslis, alebo si taku schemu uz niekde videl?
Dobře děkuji.
Ale nevíte někdo kde by mohla být závada ,když se mi na hlavním panelu rozsvítí všechny diody, ale už nezhasnou?
Mal by si stastie, keby to bola len sekundarna dioda. Zober nejaky multimeter s testerom diod a rovno na vystupnych svorkach premeraj.
styles napsal(a):
Zřejmě procesor nebo hradlové pole. Pokud si necháte vyměnit desku ve Froniusu, tak si tu starou vadnou vyžádejte a nevyhazujte ji. Já vadné desky z TP1400 a TP1500 za rozumnou cenu vykupuji právě pro "vytěžení" dobrých náhradních dílů jako naprogramované obvody nebo naopak ten monoblok=jinak nesehnatelné.
Asi nevyziada, pretoze vadna pojde na opravu k vyrobcovi a on dostane taktiez opravenu. Novu by koli cene urcite nechcel.
vastrap napsal(a):
Diody mam přeměřené a jsou v pořádku. Pak tedy říkáte, že je špatný procesor? Nebo to může být ještě něco jiného?
To dopitamatej:
Nebol by na Vás kontakt SZ ?
dobrý borec a je v pohodě tady se sním domluv
https://www.youtube.com/watch?v=MCzmu84ZOVA
kuwa pate, ty nevíš že se tady nesmí propagovat vlastní kšeftíčky?
I když vlastně ty nepropaguješ svoje ale někoho jinýho - tak to pravidlům neodporuje. ![]()
Vařím teď tím Lorchem, nechápu jak jsem mohl tolik let vařit s těma modrejma zázrakama, co jsem se natrápil a navztekal. No aspoň jsem si nacvičil sváření v obtížných situacích, ten Lorch je asi jako když přesedneš z Dacie do BMW. ![]()
Vařím teď tím Lorchem, nechápu jak jsem mohl tolik let vařit s těma modrejma zázrakama, co jsem se .....
A to je presne ono - ja tiez nechapem, preco niekto permanentne hadze zvaracky roznej kategorie do "jedneho vreca".
Znovu opakujem, kto neskusil PROFI stroj, tak to nepochopi nikdy.
Ty styles asi toužíš hodně po uznáni co?
(sebenadutější a nic takového by si ani nepřipustil-takoví se asi i cítí nesmrtelní!!! ) To jako někomu vyhrožuješ? Prosím Tě čteš to někdy po sobě co píšeš?
pat:
stylesa musis svojim sposobom pochopit - on je servisak, on nezvara - sam to tu niekolko krat napisal
to mas ako s tymi autami - pre servisaka budu vsetky rovnake - kasna, volant, motor a 4-kolesa
ale pre toho, kto kazdy den autom najazdi 500 kilometrov, bude medzi roznymi znackami velky rozdiel - v komforte, bezpecnosti, spolahlivosti - presne ako pise bourac - rozdiel medzi BMW a Daciou ...
preto znovu opakujem - doporucovat zvaracky by nemal niekto, kto s nimi nezvara
kto nevyskusal profi stroj, tak to nepochopi
Editoval rcp (16-10-2018 06:49:07)
chtěl jsem se tady nějakého servisáka, opraváře zeptat jak často má na stole k opravě Lorch, dá se z toho odvodit jak spolehlivý stroj to je. Pokud se zde vyskytuje někdo zkušený (vyjma toho paranoidního ubožáka)
No s Tebou bych chtěl mít dvojdomek.
Tady brouci Pytlíci ,rady prezidentovy a pak píšeš o odborném foru. Ty se opravdu nečteš co píšeš. Já Tě neznám a jsi mi ukradený nevím co jsi v životě dokázal a je mi to vcelku jedno. Urážet ale umíš dobře, ale to si jen sám sypeš popel na hlavu. Já když tady budu potřebovat rady tak RCP je dle mého odborník. Od tebe jsem tu nic neviděl, žádný příspěvek co by mě přesvědčil o tom že umíš. Zatím tady jen koušeš kolem sebe jako poraněný pes. Ja bych Ti dal jen jednu radu když nemáš co říct ,tak raději mlč.
RCP jakou máš brusku na trubky? https://www.expondo.cz/msw-pasova-bruska-760-mm-6043
znáš to tak to vypadá normálně jen jestli to vydrží? Zase moc penízku se mi utrácet nechce
Bourači, klídek, každý máme právo na svůj názor. Nobody is perfect.
Lorch na dílně slouží ve firmě už 11 let bez poruchy. Jednou ročně ho servisák otevře, vyfouká, zkontroluje šroubované spoje, změří izolační odpory, napíše protokol. Mašinka jede na 1,5 směny, denně. Jo, ještě na všech svářečkách kontroluje přesnost měřidel, vozí si i zatěžovací odpor v pixle s olejem a tenzometr na kontrolu přítlaku na stacionární bodovce.
Bourači a co je to zač ten LORCH ? Jako značka je dobrá ale třeba u čevených je velký rozdíl mezi Transpoketem a MW. já mám třeba v garáži migatronic KDX a nedá se srovnat se Sigmou
Pánové, to máte tak.Úplně jiný pohled budou mít gynekolog nebo milenec( jako uživatel) na stejnou věc. Tak je to i s pohledem na svářečky. Nemyslím si, že je třeba se navážet do Stylese. Za mě: Kdybych se svářením živil jako např. RCP, nebo Pat tak bych jistě měl svářečku jiné kvality a nejspíš také Froniuse. Při výběru bych zvažoval jiné paremetry, nebo jejich pořadí, kde by se cena dostala více do pozadí.
jezisi, pozeram ze po sichte si dam este jednu sichtu tu ![]()
k lorchu - co mam nejake referencie, su to spickove stroje, porovnatelne so strojmi Fronius, EWM, Kemppi, ... - obzvlast na mig/mag som pocul len chvaly
k bruske na trubky - nemam ziadnu, nepotrebujem - na to su tu chalani, ktori robia len to a maju na to kompletne vybavenie - ja si tak max. nieco pribrusim, prisposobim uhlovou bruskou, pripadne pasovkou
na brusenie kratkych vyvodov pouzivaju rozne pasove brusky od Suhner-a, pripadne klasicke uhlove brusky roznych znaciek, pripadne este par pneumatickych fortun
na brusenie celych 6m rur tu bol (uz nie je) specialny stroj "milion rokov stary" - 3 pasove brusky, popred ktore sa pomaly posuvala cela trubka, pricom sa pomaly tocila okolo svojej osi a pomaly sa posuvala aj vpred. Na konci uz vysla kompletne obrusena/vylestena trubka.
pat: neviem, co je zle na transpockete - sam som nejaky cas pouzival Transpocket 1500 vo verzii TIG (s ventilom na argon a na skrtacku) a nemal som voci nemu ziadne vyhrady
potom so ho dal otcovi na elektrody, a doteraz stale bez problemov funguje - ma nejakych 12-13 rokov (ten TransPocket
co som sa stretol na montazi so zvaracmi-elektrodarmi, tak si ho tiez pochvalovali - velmi oblubena bola veta, ze skuseny zvarac zavari cimkolvek, ale s transpocketom moze zvarat aj amater
famater: to si trafil presne, nieco podobne som pisal v prispevku #22 "to mas ako s tymi autami - pre servisaka budu vsetky rovnake - kasna, volant, motor a 4-kolesa
ale pre toho, kto kazdy den autom najazdi 500 kilometrov, bude medzi roznymi znackami velky rozdiel - v komforte, bezpecnosti, spolahlivosti - presne ako pise bourac - rozdiel medzi BMW a Daciou ..."
akurat ze styles je shopny na dotaz Profesionální TIG svářečka na montáže s vodním chlazením http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 27#p130527
doporucit vseobecne lacnu cinsku alternativu, pricom doteraz nedokazal ani upresnit model - asi tych cinskych tigoviek s vodnym chladenim moc nebude ![]()
kazdy sa obliekame kabatom, na aky mame - je jasne, ze domov si nikto nebude kupovat zvaracku za 4000-6000€ (myslim, ze ani ja som nikomu domov nedoporucoval ziadneho froniusa), na druhej strane doporucovat niekomu, aby sa ako zivnostnik spolahol na nejaku cinsku alternativu, ze mu vydrzi dlhodobo a spolahlivo na motazi zvarat 11 hodin denne je tiez mimo realitu.
dalej sa k stylesovi a jeho prispevkom v tejto teme nema vyznam vyjadrovat
Editoval rcp (28-10-2018 22:37:27)
pat napsal(a):
obyčejnej invertor MMA, byl jsem tady u mého hlavního obchodníka (Artveld) měl tam několik mašinek různé provenience od 4tisKč až po cca 20tis za Lorcha.
Ty levné jsem zavrhl a vyloudil dobrou cenu tady u tohoto. Dle prodavače to montují němci v německu - což pro mne zatím stále je jakási záruka kvality, a odůvodnění ceny.
pate - Sigma?? To mi připomíná ten slogan na butik s hadrama = Tchibo
tam přece prodávají kávu. ![]()
bourači Sigma je lepší model od Migatronic. Je to našlapaná mašina http://shop.migatronic.cz/hlavni-oddele … pulse?=623
RCP ----já mám TP třetího jeden zařval po pádu s balkonu a druhý povodně v roce 1997 neříkám že je to špatný na elektrodu super. Jako na montáže vařím s nim určo více než s MW dokonce mám jeden v práci a ten má i pulz a zabudovaný ventil .Když oddálíš hořák tak má i závěrečný proud. a řízení amper v hořáku. Ale ten tig je tedy nic moc. To už se mi lépe vaří s Alfa-in 200.
pat napsal(a):
ja som mal presne toho posledneho, co pises - s pulsom a ventilom - dokonca sa mi doma este povaluje k nemu horak - samozrejme, ze sa nemoze porovnavat s transtigom/magicwave - ale na elektrodu je to spickova masina
pred nim som mal modreho kuhtreibera 1900 LT-V - na tiga tam nebol nejaky zasadny rozdiel okrem spolahlivosti (raz mi prestal fungovat elm. ventil - to dali v trebici do poriadku, raz umrela uplne - to uz nedali dohromady ani v trebici), ale otec, ked zvaral elektrodou, neskutocne na toho kuhtrebera nadaval a toho transpocketa si nevedel vynachvalit
Editoval rcp (16-10-2018 23:28:34)
