#1 31-10-2018 17:26:15
napisy
Registrovaný: 29-01-2010
oprava automatickej práčky
Švagrinej sa pokazila pračka - vyhlásila poruchu (kontrolka údržby) a zablokovala sa...pračku som pozrel (trochu sa v tom vyznám) a prvým zistením bolo, že pri štarte nenapúšťa vodu (necvakne solenoid napúšťacieho ventilu vody) -Druhý deň prišiel opravár (nebol som tam) a bez rozobratia na základe blikania svetielok pračky skonštatoval špatné vykurovacie teleso pre ohrev vody. Špirálu vymenil, učtenka 75.-€...OK...Pračka ide...Špirálu som si zobral v ten istý deň domov, prezrel, pomeral (27ohm, izolačný odpor voči zemi nekonečno) vyzerá funkčná mechanicky a ani inak nepoškodená... Poprosím komenty.
Editoval napisy (31-10-2018 17:33:22)
#2 31-10-2018 18:26:12
Re: oprava automatickej práčky
Asi rozhodují i momentální podmínky.
#3 31-10-2018 19:49:05
Inu uměl.
#4 31-10-2018 20:35:37
Místo: Prievidza
ako sa veci maju vie len ten co tu spiralu menil,vobec nemusela byt vadna...mohla tam byt hocjaka blbost ktora hadzala pracku do poruchy,uvolneny konektor/vodic ale na tom sa neda zarobit tak preco nevymenit spiralu ??? alebo spirala je skutocne vadna,jedine co ma napada ze pri dlhsom ponoreni (mozno az po zohriati spiraly) do vody sa znizi izolacny odpor...elektronika to zablokuje a hotovo,vyhadzovalo to prudovy chranic ?
#5 31-10-2018 21:42:39
Mě se doma taky pračka pokazila , blikala jak barevná hudba po zapnuti pak se to ustalilo a přestala blikat a fungovala zas normalně takle fo fungovalo asi 3 měsice ,než přišel opravař a řekl že je vadny programator pracka je stara 12let a že novy už se sehnat neda a tim to skončilo. Mě to nedalo, prohlidl jsem elektroniku programatoru hlavne ovladací panel z displayem a světe divse našel jsem nafoukle elektroliticke kondíky neměl jsem nic doma skladem jen stare počítačove zdroje jěšte typu AT a tam byly kondíky v pořadku sice na vyší napětí a trošku vyší kapacity a vida po vyměně všech 3 kondíku pračka zas funguje jak nová jen jsem musel opravit dvířka pračky_mame horni plneni je odrezit nastříkat antikorozni barvou vyspravit kitem na karoserie auta a znova přestříkat barvou pračku jsem zas poskladal a zas vydrží nejaky ten rok pak jěšte ložiska vyměnim a budu spokojenej. Novy pračky se dělají tak aby vydržely sotva zaruku.. Buben pračky je uložen v jednom ložisku a ješte na hlinikové hřídeli aby se to brzo vymačkalo...proste kur*itka..
Editoval alll (31-10-2018 21:45:25)
TIGER 205  / BINZEL MB 24/gama 160
#6 01-11-2018 11:41:41
Minuly tyden nam odesla lednice a servisak povídá oni daj vymeník lednice do pěny a casem de tam dostane vlhkost zkondenzuje tam a pri kazdem sepnuti hloda koroze a za par let prorezne a utece chladivo cela skrin s vymenikem stoji to co nova lednice vydrzi to tak 3-8 let a zase znova!
Editoval Honza007 (01-11-2018 11:42:24)
#7 01-11-2018 13:25:16
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
My máme hlavní lednici 25 let a furt v pohodě. V případě úrody kupuju vždy nějaký mrazák,který před záruční lhůtou vracím (bo se podělá).
#8 01-11-2018 15:35:50
Ono ty opravy jsou někdy zajímavé. Taky nám jednou pračka začala hlásit poruchu a odmítala se jakkoliv pustit. Tak jsem ji rozdělal, nic nenašel, zase složil a pračka jela další 3 roky bez poruchy. Nejspíš byl na nějakém konektoru nějaký přechodový odpor nebo byl zoxidovaný kontakt vlivem vlhkosti. Tím, že se to rozdělalo a zase složilo se nevodivá vrstva oškrábla a pračka tak fungovala dál... smile To mohlo být i v případě prvního příspěvku. Opravář přece musí něco vyměnit aby to vypadalo jako oprava. Možná taky stačilo jen povytahovat a zpět nasadit konektory... wink
JET TIG II + Parker SGT 18, Speedglas 9100X, KOWAX 730ARC, Pegas 200 MIG Man PFC, Spartus MASTERMIG 200 + LORCH ML2400
http://dv-foto.cz
#9 01-11-2018 19:20:37
tak tak 90% závad jakéhokoliv elektronickýho zařízení (hlavně aut) je příčina v konektorech. Přechodový odpor narůstá, někdy velmi pomalu, teplo vzniklé odporem pokurví okolní plastový věci a je vymalováno. Třeba sdružená svítilna zadních světel, kvůli vyhřátý a vypálený díře poblíž kontaktu musíš vyhodit součástku za několik tisíc.
#10 01-11-2018 19:22:30
ak su LED a nerozoberatelne tak kontakt bude OK ale LEDka to nevydrzala....
este casta pricina poruch je kvalita cinu....
#11 02-11-2018 06:14:34
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
pavol.sk má pravdu - odpor špirály po zahriatí je mimo nadstavený rozsah v riadiacej jednotke. Niektoré pračky to tak majú...
Editoval jarinox (02-11-2018 06:18:56)
#12 02-11-2018 07:50:45
Niekedy staci zmazat chybu a dat prat na 90st
#13 02-11-2018 10:59:12
napisy
Ďakujem za odpovede, najviac sa stotožňujem s alternatívou o špatnom kontakte na nejakom senzore a výmena špirály bola len "zásterka" pre naúčtovanie "patričnej sumy"...
jarinox napsal(a):
K žiadnemu zohriatiu nemohlo prísť, pretože práčka išla do poruchy už hneď po štarte bez napustenia vody. A špirála sa nepustí pokiaľ nie je v pračke patričná hladina vody...dokonca v práčke nebola ani kvapka vody.
Napriek tomu Vám všetkým ďakujem za príspevky i keď to nebolo v súvislosti so zváraním
#14 02-11-2018 11:49:55
Možná to tak je, ale nezdá se mi to - je to moc průhledné a velice snadno by se dal dokázat podfuk opraváře. Spíš si myslím, že má pravdu pavol.sk, suché a mokré nebo studené a horké těleso jsou různé situace. Pračka v případě poruchy nemusí hned zablokovat praní, umožní ho doprat, ale další prací cyklus už zablokuje hned na začátku.
Edit.: alespoň já bych si to vrácené těleso určitě neschovával "na pak".
Editoval Zdenek11 (02-11-2018 11:55:20)
#15 02-11-2018 12:35:36
Ještě že mám stále poctivou mechanickou automatickou pračku, kde je křemík maximálně tak v nějaké diodě. Být to člověk, tak  by letos slavil dvacetiny.
Akorát, jak koukám, bude obtížné vybrat nějakou novou pračku s rozumnou životností, až  tato pračka skončí.
#16 02-11-2018 13:00:35
My jsme starou pračku měli taky přes 20 let, ještě pořád máme ledničku Calex - asi 22 let a skoro 40 let robot od Ety, sice design těžké retro, ale stále bez problémů funguje.
Na druhou stranu ten trend chápu, kdyby to všechno dneska mělo vydržet taky tak dlouho, výrobci by museli zkrachovat, prodávala by se tak snad 1/4 zboží.
#17 02-11-2018 16:13:40
jarinox
napisy napsal(a):
jarinox napsal(a):
Jój, dnešné moderné práčky už majú pamäť (EEPROM) v mikroprocesore, do ktorej sa zapíše chyba a zablokuje sa funkcia práčky. Chyba sa následne vyskytuje vždy po zapnutí :-) Servisák stotožnil chybový kód s chybou ktorá nastala, určite ako prvé skontroloval káble vrátane izolácie, potom konektory, gumené tesnenie ohrevného telesa.. Ak guma - tesnenie už bola popraskaná, alebo troška poškodená musel teleso vymeniť. Jednoducho ak chyba značí - vymeň ohrevné teleso, tak ho autorizovaný servisný technik musí vymeniť tak, ako to určujú vnútorné smernice daného výrobcu... A to aj v tom prípade, že by po resete pamäte práčka začala fungovať ešte dlhú dobu bez poruchy.
Druhá vec je tá, že cena samotného dielu u bežných masových výrobkov nie je veľká.. okolo 14 - 35 Eur za teleso a to už je koncová cena pre zákazníka...
Editoval jarinox (02-11-2018 16:21:42)
#18 02-11-2018 23:58:24
napisy
Zrejme ma chcete všetci "nasrať" a pôjdem namontovať tú "starú" "poškodenú" špirálu naspäť,(už som to v minulosti párkrát robil - švagriná je ničiteľ automatických práčkok - za 10 rokov 4ks nové práčky).... pokiaľ bude pračka riadne fungovať  bez vyhadzovania poruchy so starou špirálou bude to dostatočný dôkaz toho, že je ten opravár "šmejd"? I keď ho chápem v jeho podnikaní...a zrejme to spravím z princípu a nie kvôli tomu, že by som chcel od opravára naspäť peniaze.
Editoval napisy (03-11-2018 00:02:18)
#19 03-11-2018 00:58:25
A co ti brani staru spiralu  ponorit do vody a zapojit ju a vyskusat ci bude fungovat ?
#20 03-11-2018 05:54:16
Místo: Nový Svet
napisy: Napis Znacku a model ma to zaujima nikde som to neobjavil.
Potesim ta, ja som mal tiez sviatkove rucne pranie 23.12.2017 sme prali ze rano to vyberiem prack doprala skapala.
Oficialne vraj odisla riadiaca jednotka. Na bazosi stala 20eur ale kup to cez vianocne sviatky.
Bol som rad ked som 26-27.12 nasiel opravara, fuuu tak sup 40km za nim nastastie som chybu hladal
a zistil som ze tento druh pracky je povestny tym ze mu odide jeden svab spinany zdroj
a cela doska je mrtva - pracka je mrtva.
Tak som cestou skocil do GME (dakujem ze ste otvoreny big_smile)  kupil suciastky aj paticu na integrac
a utekal za opravarom s ktorym som sa dohodol ze tu smd svinu vymeni a da do patitce
o 20min bolo po operacii zaroven chlap mal na toto testovaci pripravok a isiel som to k mame zapojit.
zapojim a pracka dodnes ide keby zase vyhorel tak to v patici vymenim alebo nahradnu jednotku.
K cenam tym co som sa dovolal od 150eur a mudry boli ako kazdy servisak tongue pomaly prosit sa im.
Tento dochodca to meni aj 20eur kus za kus alebo vymena 40e, ked chces samotnu dosku 80eur bez prace a dopravy.
Dobry bussines to je pomerne lahke, opravy caste iked dost mechanickej rozborky a zborky prijdu si na svoje.
Zial pracky ktore prali 25rokov tu prave tie co maju dnes 30-40r tiez mam 3 pracku ale uz tu znacku viem opravit big_smile
Editoval ihlan (03-11-2018 06:01:59)
#21 03-11-2018 06:07:57
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
Tři základní pilíře ekonomického růstu v kapitalismu.
   Masívní reklama.
   Nákup na splátky
   Výrobek nesmí dlouho vydžet...
#22 03-11-2018 07:43:00
jarinox
napisy napsal(a):
Nuž a pán opravár ti povie, že ohrevné teleso nespĺňa požadované parametre určené výrobcom :-) Preto ho musel vymeniť v súlade s internou smernicou výrobcu pračky. Ak opravár chce robiť autorizovaný servis, musí robiť to, čo povie výrobca. Vymeniť diel. A bodka... Samozrejme tieto postupy sa človek dozvie iba na školení, nie sú to voľne dostupné informácie. Dokonca na niektorých školeniach sa podpisuje protokol o mlčanlivosti a o tom, že sprístupnenie technickej dokumentácie verejnosti sa rovná pokuta.
Úplne rovnako je to napr. s kondenzačnými kotlami na plyn. Kotol vyhodí chybu, nezapaľuje sviečka.. Chyba je na základnej doske (pokazené relé). Autorizovaný servisný technik sa dozvie počas školenia (u výrobcu), že v prípade tejto poruchy sa vymieňa celá doska, doska sa neopravuje - je to zakázané výrobcom. A dosku samozrejme neopravuje ani výrobca, vždy treba vymeniť celý diel za 120 Eur. Bez toho servisný technik nemôže vydať potvrdenie o pravidelnej revízií a oprave kotla so zárukou. Avšak tak ako píše ihlan, stačí kúpiť relé, vymeniť ho a doska beží ďalej ako nová... A skutočne to relé má obmedzenú životnosť  - spálené kontakty na väčšine menených dosiek. Či je to zámer výrobcu? To nech si každý jeden zhodnotí sám :-)  Ja len konštatujem, ako to je, nie, že by som s tým súhlasil.
Takže treba sa hnevať hlavne na výrobcu, nie len na servisného technika, ten robí väčšinou iba to, čo musí. Pravdou je, že nájde sa aj menej seriózny opravár, ktorý navýši umelo cenu. Aj keď na druhej strane, ak je opravár až moc seriózny a myslí na to, aby čo najviac ušetril peniažky klienta, tak väčšinou zistí, že napriek tomu, že mal za deň 6 výjazdov, tak na konci dňa je v mínuse, nič nezarobil. Lebo 4 výjazdy sú iba rozpojené, zoxidované konektory, 1 výjazd je nezapojená práčka v zásuvke a ten posledný výjazd je skutočná "vážna" chyba. A viete ako reaguje zákazník, ak mu poviete, že mali ste len zlý kontakt v konektore? Mávnete rukou a vypýtate si symbolických 15 Eur. Ale klientovi sa zdá zrazu aj 15 Eur za službu opravy neskutočne veľa. Veď to bol len konektor. A pritom nevidí to, že ste previezli 6 Eur benzínu, vymenili ste celý konektor, vyčistili sitká a za hodinu práce nemáte ani poriadne 3 eurá pre seba a to pred zdanením. Výnimku tvoria iba opravy v záruke, tie sú relatívne dobre platené - isté peniažky.
Osobne do toho trošku vidím, robil som pred rokmi servis týchto zariadení... a práve kvôli svojej poctivosti (možno hlúposti) som s tým musel skončiť. To však nie je dôležité.
PS: Osobne doma pre vlastnú potrebu si to spomínané relé doma vymením sám, rovnako ako opravujem všetky spotrebiče.  Ak človek má na to nadanie a rozumie tomu, môže si doma opravovať, čo chce a ušetrí :-) Ale roky praxe mi ukazujú to, že veľa ľudí netuší, čo robí a opravujú doma elektrospotrebiče a aj plynové kotle, atď.. a to šialeným spôsobom. Napríklad amatérska "oprava" zhoreného teplotného čidla v kotli (spôsobené prehriatím kotla), ktoré bolo nahradené odporom priamo na doske  spôsobilo roztavenie časti spaľovacej komory, z ktorej šľahal plameň a opaľoval kryt..  A domáci pán ma presvedčoval, že to je chybný nekvalitný diel, lebo sa prepálil. A keď som povedal, že to je oprava za 15 tisíc korún, hneď som dostal "vynadané", že aký som nenažraný, že to si pár tisíc prihodí a kúpi si kotol nový....
#23 06-11-2018 11:35:03
napisy
Vďaka za odpovede...všetkým ! Už som "vyfučal"...
REKLAMA na SvarFóru
