#1 15-11-2018 20:10:50
Pojezd pro rovné a přesné řezy
Nemáte někdo postavený pojezd nebo nákres na stavbu pojezdu pro řezání dřevěných desek nebo plechu?
Mé očekávání je řezat rovné řezy do déky 1,3m za pomocí běžného nářadí. Chtěl bych ho mít jednoduchý, skladný a dosahovat kvalitních rovných řezů pro různě silné materiály. Při tom být nezávislý na povrchu řezaného materiálu a jeho hran.
Nejvíc se mi líbí pojezd vyrobený pro řezání porcelánu s tím, že by do něj šel umístit mafl pro řezání dřeva, nebo přidělat rozbruška pro řezání železa. Inspiraci čerpám z pojezdu pro řezání dlaždic:
https://www.youtube.com/watch?v=U948BqCqrpk&t=362s
Jaké vidíte slabiny a omezení s dopadem na funkčnost a přesnost řezu?
#2 16-11-2018 20:36:50
Re: Pojezd pro rovné a přesné řezy
http://www.drevmag.com/images/stories/t … vapila.pdf
Občas něco podobného postaví taky kutilové.
#3 17-11-2018 16:57:49
Díky, to vypadá zajímavě.
Inspirativní je, že vodítka dělají z polyetylenu a né ložiska či válečky. Zřejmě kvůli pilinám a jinému sajrajtu. Prvotní uchycení na kmen je chytré.
#4 17-11-2018 17:22:09
Jedná se přípravky švédské firma Logosol. Ten první "Timmerjigg" mám a každý strom, který pokácím, nejprve pořežu na prkna a zbytek na palivo. To uchycení na kmen-BigMill je ale za jiné prachy a uvažoval jsem že ho vyrobím, ale jak šel čas, tak mě to přešlo. Ta vodítka se nesmějí valit, spaly by se pod ně piliny.
#5 17-11-2018 19:15:04
aj na youtube nieco najdes, napr.
https://www.youtube.com/watch?v=LfdkwoxQXA8
otazkou je, co si predstavujes pod pojmom "presny"
no a este to skombinovat s
https://www.youtube.com/watch?v=V0ahzDSYDxo
a mozeme "formatovat" tabule plechu big_smile
Editoval rcp (17-11-2018 19:24:14)
#6 19-11-2018 10:04:47
otazkou je, co si predstavujes pod pojmom "presny" big_smile
Pěkný a inspirativní. Nejlépe udělaný pojezd pro vedení rozbrušky bokem nebo zavěšením. Musím mrknout na vůli šroubu a prodloužené matky z kterých dělá pant pro zavěšení rozbrušovačky. Nějak si říkám, že při umístění bokem od vodící kolejnice jakákoliv nepřesnost vedení se násobí vzdáleností řezu od kolejnice. Zase zde nebude problém s rovnoběžností vodících stran kolejnice.
Šlape mu to pěkně. Docela mě překvapilo, že neřeší rovnoběžnost kolejnic a používá nastavení vůle pojezdu pomocí šroubů ze strany, nevidím přínos v kolejnicích orientovaných šikmo když jezdí po boku. Využití převodovky a celé hlavičky z vrtačky je velmi nápadité.
#7 19-11-2018 14:36:22
tomaslad
Registrovaný: 02-12-2013
Tohle téma mě docela zajímá, neb si hodlám postavit taky něco podobného. Mám masivní svářecí stůl 1250*1500 mm, síla desky 16mm. Uvažuju nad pricipem dvou paralelních kulatin nebo čtvercový průřez "na koso", alá model manuální řezačky na dlažbu a s využitím prefabrikátů z posuvných bran. Ukotvitelné  rychle do desky stolu na přesné čepy-díry prostým nasunutím vodícího elementu shora.  Pro rozbrus, a možná i elektrické výstřihové nůžky pro rovné střihy plechů do 2,5 mm. Zatím jsem ve stádiu přemítání.
#8 08-12-2018 22:22:25
tak som neodolal, poskladal som nieco z toho co miestny sklad dal - profily su "trochu" predimenzovane  - mensie neboli
celkova dlzka cca 3m, pracovna 2,5m, vodiaci jokel 60x60x5, Ložisko 6201 - 32x12x10
s flexou to nie je bohvieco - staci, aby bol kotuc trosku "z osi" - pojazd to tlaci rovno dopredu a kotuc uchadza - po chvilke dojde k tomu nezvratnemu - k roztrhnutiu kotuca
kotuc je potrebne absolutne presne zrovnat s pojazdom - inak to nema vyznam
samotna konstrukcia pojazdu nema skoro ziadnu volu - vozik chodi presne a lahko - cakam na 3metrovu trapezovu tyc, od zaciatku planujem na to zavesit plazmovy horak - flexa bola len "na skusku"
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20181206_153752.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20181206_153755.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20181206_153807.jpg
Editoval rcp (08-12-2018 23:36:02)
#9 16-12-2018 21:43:52
tyc (trapez 20x4 - 3m) uz mam, akurat davam dohromady drziak na horak, zatial to pohanam utahovakom dewalt
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0005p.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0006p.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0007p.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0008p.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0009p.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0010p.jpg
teraz otazky:
- cim to pohanat? - ide to celkom lahko, nezadrhava to, neskube .... rozkuchana akusrobovacka sa mi ale moc nepozdava
- ake otacky? - pripadne aka je "dobra" postupova rychlost? - do 400-500 ot/min (1600-2000mm/min) to ide dobre, pri vyssich otackach zacne trapezova tyc "hadzat" (vlastnou vahou sa prehne, ked je vozik v krajnych polohach) - mam k dispozicii plazmu rehm (60A) a nejaku cinu (90A), chcem s tym skracovat plechy - tabule a rozviny s hrubkou 2-6mm
- tip na 6m strojny horak s eurokonektorom?
Editoval rcp (16-12-2018 22:02:30)
#10 16-12-2018 22:01:38
kinedryl
Registrovaný: 02-07-2014
Toto potiahne napriamo hociaky mensi krokovy motor s regulatorom alebo jednosmerny s PWM regulaciou. Na spravnu rychlost prides experimentalne. Na vozik daj zospodu este jednu nastavitelnu nozicku ( podla hrubky materialu ) s kolieskom ako podperu a nebude nic prehybat.
https://www.youtube.com/results?sp=EgIQ … r+actuator
Tu to mas hotove :  https://www.youtube.com/watch?v=V0ahzDSYDxo
Editoval kinedryl (16-12-2018 22:05:03)
#11 16-12-2018 22:05:08
trapezova tyc sa neprehyba tam, kde je vozik - vozik si ju podoprie, konstrukcia je tuha dost - tyc sa prehne, ked je vozik na opacnej strane (ked je tyc nepodoprena v dlzke 2m a viac)
pri otackach do 500RPM to nie je problem, ale pri vyssich sa to rozkmita ako svihadlo ..
pokial budu otacky do 500RPM stacit (posuv 1600-2000 mm/min), tak to nebudem vobec riesit
mas nejaky odkaz na hotovu sadu (motor + regulator)? - kludne aj aliexpress .... - pokial by to este reagovalo aj na koncove spinace, nemalo by to chybu big_smile
Editoval rcp (16-12-2018 22:18:24)
#12 17-12-2018 16:15:16
o té vibraci tyče něco vím, udělal sem si doma výtah, trapézová tyč je pevná, točí se mi matice, smile chceš to natočit?
#13 17-12-2018 20:43:20
kludne natoc, mozem si potom podla toho postavit vytah, az sa budem zase nudit big_smile
mne sa podarilo "doklepat" drziak na horak:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0016p.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0021p.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0011p.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0012p.jpg
vozik zatial provizorne posuvam utahovakom dewalt - na jednicke prevodovom stupni ma presne 400 ot./min (posuv 1600mm/min):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0019p.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0013p.jpg
a nejake prve vysledky - nerez plech 304/304L, hrubka 4 a 5mm, plazma rehm 60A, rucny horak:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0014p.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0015p.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0017p.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0018p.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0020p.jpg
a samozrejme nejake video:
https://ulozto.sk/live/!PARy4aSTgrJY/dsc-0001-mp4
https://ulozto.sk/live/!LRxD13VNyhON/dsc-0002-mp4
Editoval rcp (17-12-2018 21:01:14)
#14 17-12-2018 20:59:39
Pěkná práce.
#15 18-12-2018 03:09:08
Místo: Nový Svet
Uz si na polceste k tomuto vysledku ale co sa tyka driverov a prevodu je to vlastne portal.
To by asi najlepsie poradili na CNC fore predsa len sa tomu viac venuju.
Inak za mna krokac remenica a prevod ak sa ti nechce programovat tak "linear dolly" alebo kit a ukazka tu
po nastaveni dlzky a rychlosti by si pouzival len 2 sipky alebo rozobral a dal tam nejake tlacitka podporu koncakov to ma.
Editoval ihlan (18-12-2018 03:51:57)
#16 18-12-2018 06:43:54
uz som si myslel, ze si sa na svarforum vykaslal (zo dva dni so tu od teba nevidel ani tuk) big_smilebig_smile
nechcem CNC plazmu - davame vsetko palit na laser - chcem len nejak skracovat tabule a rozviny (plaste kruhovych nadob) - doteraz sa to robilo flexou, ale vzdy je co vylepsovat - tamto s rezervou vyhovuje
a s elektrikou sa nechcem nejak kašlat, nemam cas - to by bolo zase googlovania a citania - s krokacmi a malymi motorcekmi som este nic nerobil - nakoniec aj tak skoncim pri 3F motore s prevodovkou a frekvencakom, aj ked to bude ako "s kanonom na vrabce" ...
idealne pre mna by bol odkaz na nejake hotove riesenie pohonu - jednoducho namontovat na hriadel, pripojit nejake ovladacie prvky a palit ....
#17 18-12-2018 16:05:20
Moc hezké. Pokud mohu doporučit pohon, řešil bych to motorkem ze stěračů a  jednoduchou  regulací ze svářečky.
#18 18-12-2018 21:49:02
ihlan: kua, zase si ma "nastartoval" big_smile - cely den sedim za internetom a kukam, kukam, kukam ..... toto si pozeral?
http://proma-elektronika.com/index.php/ … -system-en
to vyzera, ako kompletna elektronika...
zdenal: dakujem za pochvalu a radu. rozmyslal som aj nad "hobby" riesenim pohonu, ale aby som pravdu povedal, o motorceku zo stieracov som neuvazoval - skor som uvazoval o rozkuchanom aku-skrutkovaci, ako to mal ten poliak na videu - ten "rapkac" v koncovych polohach je naozaj genialne riesenie big_smile
#19 19-12-2018 10:14:20
tomaslad
Když se tady ideově řeší posun pomocí trapézové tyče pomocí akušroubováku... tak mě před časem napadlo, řešit posun (pro mou potřebu - přesné rovné řezání/dělení  plechů  do max tloušťky4 mm a do cca max 2000 mm délky rozhrusem) čistě mechanicky. Princip posilovacího stroje a systému kladek, kdy se např. při posilování tricepsu zvedá příslušné množství cihliček/ zátěže. A analogicky, zde by se "cihličky" samotíží spouštěly a posunovaly pojízdnou hlavu držení rozbrusu. Zátěž dle síly plechu/ odporu řezání. Zvednout cihličky nahoru do cca 2 m samozřejmě ručně. Ani by to na výšku nezabíralo příliš místa z hlediska půdorysu.  Elektronika nula. Čistá mechanika. Je to jen má idea, ale principiálně do takového řešení asi půjdu.Přece jen je rozdíl pořád tlačit rozhrus rukou podle čárky fixou a dýchat splodiny, nebo upnout plech, uvolnit zátěž a nechat plech řezat samočinně třeba 2 minuty a poodejít si dát kafe. Tolik tok mých myšlenek. Co tomu říkáte?
#20 19-12-2018 10:23:56
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Co takle použít kukačky závaží mají apo skončení vypnou rozbrus a zakukají.Hi hi.
Autogen velký a malý s PB
#21 19-12-2018 10:35:53
Místo: Nový Svet
rcp: sak linky si dostal v #15 hotove riesenie zase si pozeral inde?
Treba zvacsit pismo alebo link dat cez cely riadok? Menic bude drahsi hento stalo 50$ motor jednotkou a driverom pre krokac.
Od PROMA elektrics si kup ich THC-cko To sa ti zide pri tom jedno-osom rezadle bude ti drzat optimalny obluk nad krivym plechom.
Sice ty nemas vertikalne posuvny horak tak nic ale na CNC to budes porebovat
Hento nepoznam pozrem vecer teraz nemam cas to THCcko sa ti potom zide ked zacnes pridavat druhu OS smile
DORAZ ti staci jeden blby spinac a rele lebo ked si nastavis moment tak sa ti moze stat ze bude hrcat v polke tyce.
Obcas citam nechavam pauzu aby diskusia isla svojou cestou okrem SV18tky v minisustruhu to sa ozvem to je OFFTOPIC.
Editoval ihlan (19-12-2018 10:40:23)
#22 19-12-2018 13:34:02
tomaslad napsal(a):
S tou flexou by som bol opatrny - skusenost som popisal v prispevku c.8 - musel by si to mat perfektne zrovnane (os kotuca a os pojazdu)
V opacnom pripade nebudes stihat vymienat roztrhnute kotuce.
Nevien si predstavit, co to urobi s tymi kladkami a lankami, az sa ten kotuc kusne.......
#23 19-12-2018 13:39:37
To zařízení s kladkami a závažími, by se muselo také doplnit o regulátor rychlosti, třeba z orloje. Motorek ze stěračů by bylo jednoduché a spolehlivé řešení.
#24 19-12-2018 13:49:04
tomaslad napsal(a):
Když se tady ideově řeší posun pomocí trapézové tyče pomocí akušroubováku... tak mě před časem napadlo, řešit posun (pro mou potřebu - přesné rovné řezání/dělení  plechů  do max tloušťky4 mm a do cca max 2000 mm délky rozhrusem) čistě mechanicky. Princip posilovacího stroje a systému kladek, kdy se např. při posilování tricepsu zvedá příslušné množství cihliček/ zátěže. A analogicky, zde by se "cihličky" samotíží spouštěly a posunovaly pojízdnou hlavu držení rozbrusu. Zátěž dle síly plechu/ odporu řezání. .......
Zde bych byl opatrný. Při řezání rozbrusem odpor v posunu rozbrušky je minimální. Zde by docházelo k postupnému zrychlování až by kotouč začal příliš tlačit na řezaný materiál. Problém by lehce vzniknul v velké rychlosti pojedu, velkém přítlaku kotouče na materiál nebo v přetížení motoru. A vyladit by to dalo dost práce.
#25 19-12-2018 15:09:31
kinedryl
Kladky, zavazia...  To su napady, boze smile))
REKLAMA na SvarFóru
