#1 21-11-2018 16:21:47
florek
Registrovaný: 17-11-2018
pedálová schéma Jet Tig WF
někdo má nějaké schéma, jak udělat pedál?
jaký potenciometr používá, jakou hodnotu a schéma konektoru
#2 21-11-2018 17:09:01
Re: pedálová schéma Jet Tig WF
https://www.youtube.com/watch?v=kZup5ws8Mcw  nevím sice potenciometr ale jsou tam ještě nějaké blbosti k tomu
#3 21-11-2018 17:13:38
#4 22-11-2018 09:04:37
Ten pedal je tu niekde na fore vyfoteny (od vyrobcu) ale ma ho aj worm6666(cervik)
Dobre si pamatam tu ho mate http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 89#p114989
vyzera ze je to 50kOhm ale pozor je to oznacene ako long-life cize zrejme trvacnejsia odporova draha
co dava zmysel pocase ked by sa vybehala mohlo by to nahodne menit skokkovo vykon zrejme bude utesneny aj proti prachu.
Este pozor nemusis dat rovnaky lebo budes vyberat podla ceny a kupis FAKE wink hladaj 50k a pozri krivku ci je linear/log
a potom radsej zobrat TME/Farnel/AVnet pripadne sos.cz na odskusanie kludne nejaky GES/GME tam je ale dost naprd vyber.
na mikrospinaci nesetri lebo ho nohou prerazis a bude zakmitavat alebo nespolahlivo spinat napr GME/ZIPPY nafigu znacka.
Po mechanickej stranke kukni pedale na sijacie stroje vnutro treba prerobit a nemusi byt dost tuhy a mat dostatocny zdvih.
Editoval ihlan (22-11-2018 11:18:24)
#5 22-11-2018 11:59:49
ihlan  a co ta elekronika co tam je? Jedna věc je pedál a druhá že jen  potenciometr nestačí
#6 22-11-2018 12:51:53
V pedálu pro jet tig není žádná elektronika. Jako potenciometr doporučuji cermetovýTP190 a p. Já mám předchůdce Jet tigu a mám potenciometr takového zapojení. U mě to je trochu jinak než uJettigII, protože svářečka sama detekuje, je.li připojen pedál. Ale to omezení minimálního proudu je dobré, protože se pak "zjemní" funkce pedálu.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3584_schema_pedaly.png
#7 22-11-2018 12:54:20
Elektronika je bo Fronik ...
Normálním značkám (ano značkám a ne jenom čínám)stačí ten potenciometr samotný.
Potenciometr pokud má něco vydržet tak od Bourns .
#8 22-11-2018 12:55:28
#9 22-11-2018 12:59:29
Tak jasně každý to má jinak
#10 22-11-2018 13:15:18
pat napsal(a):
uz ti napisal Jugg netreba maximalne odpojis potak v stroji alebo das signal ze je externy
To co nazyvas elektronika vo videach je MSP430 Launchpad a druhe video je nejake Arduino DigitalRead/DigitalWrite()
a vystup na PWM nozicku ako to ma Fronius netusim ale ten procak moze robit rozne veci napr priemerovat vstup
a robit to ze to neskace.
Ale JET TIG a KIT taketo veci nepotebuju.
#11 22-11-2018 13:24:01
já zase nevím jak to má JET a nebo KIT.
#12 22-11-2018 13:47:51
https://www.youtube.com/watch?v=C5OuSFpj0Nw  tady je nějaké schéma zapojení pedálu
#13 22-11-2018 14:41:24
Jugg s tím Bournsem máš pravdu, ale ten cermetový mě zatím drží bez jakéhokoli problému a za cca 1/4 ceny. Původně byl v pedálu tahový. Ten jsem velmi brzy musel vyhodit, pedál předělat na  pot. otočný a po dřívějších dobrých zkušenostech jsem použil cermetový řady TP190. Ke konstrukci pedálu: Je nutné udělat převod tak, aby obsáhl celou dráhu potenciometru, ale aby dorazy  byly mechanické mimo potenciometr a daly se dobře nastavit.
