#1 27-11-2018 17:29:20
Janko6000
Registrovaný: 08-11-2018
Nevykurovana garaz
Myslite, ze nevykurovana garaz skracuje zivotnost co2 zvaracky, respektive elektrickeho naradia? Nakolko je tam urcite vacsia vlhkost ako keby bola vykurovana. Naradie mam odlozene v garazi celu zimu a zacinam riesit, ci treba investovat do vykurovania garaze.
#2 27-11-2018 17:40:27
Re: Nevykurovana garaz
Záleží jakou máte svářečku. U normálního nářadí typu elektrická vrtačka na 230V, flexa, pily apod, to bych ani tak moc neřešil. Nejhorší podle mě bude jestli už máte svářečku na invertorovém systému. To je samá elektronika. Tam už bych měl asi trošku strach.
Telwin Bimax 4.195, Omicron GAMA 1900L HF
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#3 27-11-2018 18:08:52
tomaslad
Registrovaný: 02-12-2013
Zcela jistě nevytápěná garáž, kde v zimě mrzne,  radikálně zkracuje životnost wapky/tlakové myčky, pokud ji na podzim jen tak po posledním podzimním použití uklidíte a ve válcích čerpadla a přepouštěcích kanálcích, u ventilů, těsnění a pod. zůstane zbytková voda a led tam nadělá paseku, tak na jaře můžete do servisu. Toto mám ověřenou osobně a upřímně poskytnutou radou značkového prodejce, od kterého jsem tlakovku jako novou  koupil - myčku skladovat zásadně v teple. Pro sichr vždy před zazimováním nechám ji ještě běžet 5 sekund naprázdno, nakloněnou, bez hadic a vyprskne ještě spousta vody z útrob. Nikdy nevím, zda ji nebudu muset třeba za holomrazů někam převážet a nechám ji na 1/2 dne někde třeba v autě a bez zazimováni kaputt. Dost lidí to ani  nanapadne, taková kravina, tak na to fakt bacha.
Editoval tomaslad (27-11-2018 18:10:37)
#4 27-11-2018 20:07:07
Krupp
Místo: Těšín
Registrovaný: 03-01-2011
Já mám přes léto invertor v garáži, na zimu (teď v listopadu) ho odnáším do bytu. Tolik místa nezabere a v zimě ho skoro nepoužívám
Ostatní nářadí v garáži nechávám.
#5 27-11-2018 20:25:21
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Ani náhodou , mám invertor v garáži už cca 8 let a maká, jako vzteklej  smile
Alfa in 160 Migsyn
Likvidace bezpečnostních systémů.
#6 27-11-2018 20:48:35
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
tomaslad napsal(a):
Já Wapku po použití jednoduše profouknu tlakovým vzduchem a je to (je to rozhodně šetrnější než běh nasucho). Nikde z ní pak neteče při skladování  voda, nezůstane ani v hadicích a pistoli a nemá co zmrznout.
Co se týče elektroniky, mráz nevadí. Vadí orošení, zvláště když se to orošené zapne. Ale vadí samozřejmě i tak (koroze, oxidace a podobně). Když je v dílně sucho a nestřídají se tam teploty aby se něco orosilo, tak se elektronice nic nestane. A co se týče vztahu zima a vlhkost, tak v mrazu je vzduch naopak velice suchý (jaksi z principu). Takže není pravda, že tam kde je zima je i vlhko wink .
Editoval Pruduch (27-11-2018 20:52:51)
#7 27-11-2018 21:21:04
Řekl bych, že postupná změna teploty (jak probíhá v garáži) nevadí. Většinou se uvádí skladovací teplota -20 až +60stupnů Celsia, provozní 0 až +40C, skladovací i provozní relativní nekondenzující vlhkost 0-90%.
Problém nastane, pokud vymrzlý přístroj přenesete do tepla, tak na něm začne kondenzovat voda (viz brýle když přijdete v zimě z venku do místnosti) a to už vadí. Oxidace, zkraty, studenáky.
Otázkou je, jak se cín použitý pro pájení vyrovná s teplotou nižší než 13.2C. Při dlouhodobém vystavení teplotě nižší dochází k změně krystalické struktury, z bílého cínu se stává šedý v podobě prášku. Je to velmi dobře známý jev v historii, kdy došlo ke zničení cínového nádobí. Ale zase třeba autorádia jsou dlouhodobě vystavená mrazum  a přes to fungují mnoho let, podobně veškerá auto elektrika.
Editoval Charon (27-11-2018 21:22:55)
#8 27-11-2018 21:36:27
Pruduch
Charon: Cínový mor se týká jen čistého cínu. V elektronice se donedávna (než ji dobroserové zakázali a postarali se tak o miliony tun elektrošrotu navíc z důvodu větší poruchovosti bezolovnatě pájené elektroniky)  používala slitina Sn/Pb, té se tenhle jev vůbec netýká. A bezolovnatý "cín" tam je to otázka, ale ani ten bezolovnatý není čistý Sn.
#9 27-11-2018 22:17:10
Pruduch napsal(a):
Dík za doplnění, vím. Poměr cinu s olovem byl zhruba 60/40 a to kvůli snížení teploty tání. To že to zlepšuje vlastnosti i vůči zimě je mi jasné. Pokud ne, tak žádný okap by nepřežil zimu. Bohužel se na tištácích dělají studenáky, jak v důsledku nekvalitního pájení, tak v důsledku času. Na bráchovo kotli jsem musel přepájet část tištáku zhruba po dvaceti letech. Kotel je umístěný ve sklepě, suchém ale nevytápěném. Nejsem chemik, abych určil příčinu jako elektrochemická koroze nebo teplotní degradace pájky. Jen vím, že se závada objevila po 20 letech.
Velký souhlas s tou bezolovnatou pájkou, jde hlavně o zajištění kurvítka. Začátkem minulého století se přišlo na to, že pokud se bude prodlužovat doba použitelnosti věcí (bezporuchovost), tak nebude třeba vyrábět nové a spousta lidí přijde o práci a ekonomika se zhroutí.
#10 28-11-2018 03:30:40
Místo: Prievidza
tak urcite zivotnost elektroniky nepredlzuje,najhorsie je ak by si tam parkrat cez zimu zakuril,vsade bude kondenz !
#11 28-11-2018 09:40:49
Nějaké nářadí mám už léta v nevytápěné garáži i já a zatím žádný problém. Ten by mohl nastat (už to tady někdo psal), kdyby se přeneslo do tepla a hned používalo, zkondenzuje tam sice nevodivá destilka, ale radši ho stejně nechám před používáním pár hodin prohřát.
Editoval Zdenek11 (28-11-2018 09:41:15)
#12 28-11-2018 11:13:25
No já tomu stále nerozumím. Jednou vidím jak Fronius umývají na zahradě hadicí. Tady zase někdo píše  že se musí mašina nechat aklimatizovat. Prosím Vás co to vlastně máte za svářečky? Když jsem dojel někam na montáž a venku bylo -19 tak jsem normálně svařoval. Já bych to chápal že se na zimu se zašije ,ať Ti ho někdo nesebere z garáže. Jinak at si klidně mrzne. Chlapi je to stroj. Já znám jednoho co zase v dešti a v zimě autem nejezdí big_smile
#13 28-11-2018 11:43:38
Jestli to bylo na mě, tak já jsem nepsal, že se musí nechat aklimatizovat, psal jsem, že já to tak dělám. Když přinesu promrzlou flexu do tepla a vidím, že z ní málem kape voda, nechám ji trochu ohřát a proschnout, hned s ní dělat je mě nějak proti srsti. Jinak samozřejmě práce v mrazu by nářadí vadit neměla, dělá se tak běžně.
#14 28-11-2018 11:48:19
Největší záhul dostane promzzlé nářadí při náhlém příchodu oblevy. To je potom úplně mokré všechno.
#15 28-11-2018 12:18:20
tak jasně ale dělat se musí
#16 28-11-2018 16:49:07
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Z vysokotlakej umývačky nechám vodu vytlačit,zvyšok  ktorý ostal ošetrím nemrznucou zmesou,ktoru som vypustil pri výmene v aute alebo moto-nalejem do sacej časti a cvílku nechám bežat. Elektrickému náradiu zima nevadí,ani ked sa prechladnuté začne používat. Voda kondenzuje na miestach chladnejších ako vzduch. Kedže sa pri používaní zahrieva vunutie atd,tak voda nekondenzuje. Horšie je,ked sa to vychladnuté náradie prevezie do tepla a hned sa začne používat. Elektronika podobne ale tam je to zložitejšie,pretože nie všetky obvody sa rovnako rýchlo zahrievaju.
#17 08-12-2018 19:47:14
vivanco
Registrovaný: 14-11-2018
Chtel sem pred 2 lety neco delat v garazi iv zime tak sem poridil teplomet na PB .Ovsem fouka to splodiny dovnitr a spotrebuje vzsuch zevnitr.Jelikoz ma vetrak tak neni slyset kdyz bezi ani radio.A jako ted skončila zaruka a blbe to spaluje a mam v puse takovou pachut tzn plyn v puse jak kdybych dychal uchazejici propan a nikdy se neohreju zese bojim ,že se otravim.Tal jako za me tomuhle se obloukem vyhnete https://www.hobynaradi.cz/horkovzdusna- … gJBbPD_BwE
#18 08-12-2018 20:11:24
Místo: Nový Svet
To teplovzdusne delo sa pouziva skor ked je stavba a elektrikari potrebuju zapajat draty v zime wink
Ja som PB tiez zavrhol kvoli drevennemu prachu a zlej moznosti uniku z budy a tiez sa bojim ze sa to chyti
ale mam dobru skusenost s https://www.hyriak.sk/p/598/450cr-plynovy-ohrievac
v takych tych profi drevennych domcekoch ktore su aspon trosku lepsie spravene hrubsie drevo dobre okna tesnia.
potom to vie na polovicny vykon pohodlne vyhriat 22`C a 12h/den 3-4dni PB flaska 10-15kg (12-15e/ks)
Aktualne pouzivam elektricky ventilator 15-20min 1kw/hod dam z 0`C na 10-12`C ale mne tam fuka
pruser je iny ze vlhko co je v dreve sa teplom zacne uvolnovat a vlhkost stupne ked odidem zase navlhne a tak dokola.
Mam aj elektricky radiator 11rebier ale to je brutalne pomale polhodina 1`C kuri to ticho usporne ale 4-5h je dlho
tolko tam ani niesom preto ten ventilator ktory je rychlejsi
Ako najlepsie riesenie sa mi javilo 19rebrovy stary komunisticky radiator ale take sa dnes uz nevyrabaju novy sa kupit neda.
Editoval ihlan (08-12-2018 20:21:03)
Link : Stavba kompresora www.bit.ly/2fywe1u  Lacne hobby CO2 zvaracky www.bit.ly/2fasW7J Kukly www.bit.ly/2eSAlrB
#19 08-12-2018 20:13:49
Namontujte naftový bufik a bude .
#20 09-12-2018 05:00:17
Místo: Prievidza
vlakno ohladom vykurovania v garazi tu uz je...ten plynovy ohrievac neni urceny na prevadzku v malych uzavretych priestorov,je to skor na stavbu na stredne velke priestory,elektrikar pouzije na ohriatie elektriku,teplovzdusne dela su na 400V s vykonom 15/20kw,bezproblemov vykuria rozvodnu to je paradicka teplo je hned je to bezpecne (ziadne splodiny horenia) je to velka krava takze to nikto tak lahko neukradne smile a da sa bez problemov regulovat vykon,pouzitie bufika v malej garazi je asi najnevhodnejsie riesenie je to uz hodne "za opicami" ma to len same nevyhody,v dnesnej dobe sa vykurovanie naftou da pouzit na vykurovanie vo velkych priestorov novostavieb kde este nefunguje trvale kurenie
#21 09-12-2018 08:17:41
Bufík sice nasmradí dost, ale pokud máte dobrý odvod spalin, tak není problém. Navíc topí mnohem více než nějaký elektrický radiátorek, u kterého abych pomalu stál hodinu, než to trošku vyhřeje garáž. Bufík mi garáž vyhřeje za pár minut na přijatelnou teplotu. Při dnešních cenách nafty to nebude TOP, ale i tak luxus. Když porovnám třeba 2kW elektrické topení a bufíka 8200kW, tak cenově to vyjde mnohem lépe pro bufík než to elektrické. Plynové topení už tady bylo psáno, že vyčerpává kyslík z místnosti, takže by jste musel mít nějaký ventilátor ve zdi, který by neustále dodával čerstvý vzduch. Navíc to je takové, že u toho plynového ani nic necítíte a po nějaké době se začne motat hlava.
#22 09-12-2018 08:39:39
Místo: Prievidza
varok si normalny ??? naozaj,porovnavas 2000w/8000w ??? predpokladam ze aj dement co nema dokoncenu zakladnu skolu vie ako takyto "suboj" dopadne
Editoval pavol.sk (09-12-2018 09:01:02)
#23 09-12-2018 09:53:49
No dement tady asi bude někdo jiný, ten kdo tady začal o tomhle, né já! sad
#24 09-12-2018 10:16:47
Já jsem si do garáže koupil krbovou vložku a zakoupil  nerezový  dvouplášt komínek 180mm. Jednoduché a spolehlivé řešení.  No a na dílně mám také ten komín ale kamna jsou větší s pětky plechu a vevnitř hromada trubek  na ohříváni vzduchu
#25 09-12-2018 10:16:52
Tipi
Registrovaný: 17-09-2008
Pavalo.sk ty si sa zle vyspal, alebo čo?! Prečo hneď útočíš???
Mimochodom, toto tak celkom neplatí (teda ak nezakúriš plynom + splodiny do priestoru). Prečítaj si dačo o relatívnej vlhkosti...
James napsal(a):
...najhorsie je ak by si tam parkrat cez zimu zakuril,vsade bude kondenz
A k téme... Mňa "trápi" iná otázka v nevykurovanej garáži. A to, že čo s chemikáliami? Pri vodou rieditelných záležitostiach ako disp. lepidlá, tmely, akrylové farby a pod. je to jasné - ak zmrznú, tak sú zvyčajne na vyhodenie. Ale čo ostatné veci (syntetické farby, riedidlá a pod) ? Nechávate ich cez zimu vonku?
REKLAMA na SvarFóru
