#26 09-12-2018 10:23:13
Krupp
Místo: Těšín
Registrovaný: 03-01-2011
Re: Nevykurovana garaz
Jakékoliv barvy (i syntetické) , tmely, spreje atp odnáším do paneláku do teplého sklepa.
Mazací tuk, grafitovou pastu, ředidla, motorové oleje tam nechávám.
#27 09-12-2018 10:30:36
Já jsem to řešil  starou ledničkou a tam svítila čtyřicítka žárovka, ale to bylo jen přes opravdu velké mrazy
#28 09-12-2018 11:32:20
vivanco - kedysi som si presne s takym niecim len v zelenej farbe kuril v garazi.. len ja som pouzival propanovu bombu s cervenym limcom. Je to nieco kvalitnejsie a drahsie ako obycajna bomba ktora je cela modra. Pri bombe s cervenym limcom nemas pachut v ustach a nestipu ta oci v mensom vykurovanom priestore. Ja som s tym kurenim po case prestal, pretoze dokazalo to extremne rychlo vyhriat garaz, ale kedze sa tak isto ako vzduch nezohriali vsetky kovove veci v garazi, vsetko bolo hned zarosene... takze som potom presiel na kurenie olejom.. ale o tom som uz na tomto fore popisal dost v inom vlakne..
speedglas 9100XX, Bomar STG 120, Kompresor Parkside PKO 400 B2, Profi3Dmaker, pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
https://goo.gl/d8VszQ - vypocet rozostupov tyciek v rame
#29 09-12-2018 11:53:48
nejen že zůstanou kovovoé věci chladné, ale ve spalinách je hodně vodní páry a tím se zvýší vlhkost vzduchu a rosný bod. Toto topení není pro tento účel  vhodné.
#30 09-12-2018 12:53:41
780622
Místo: trnava/sk
Registrovaný: 05-10-2008
vyrobca daj link kde si pisal o kureni olejom. nemozem to najst. tiez chystam zacat vykurovat staru sopu, rozmyslal som elektricky - ventilator/ohrievac na 400v 9kw - len neviem ci to moc nefuka a vsade bude prach, mam tam asi 25m2 a vysku stropu 2,3m, 3 strany su zateplene, strop zatial len drevo... tiez som rozmyslal nad olejom, ale najlepsie by bolo volaco strcit do vnutra a nech to kuri... chcel som sa vyhnut vrtaniu, stavby komina a pod....
Jasic MIG250/TIG LcdVision 160PX DC + 9002X
#31 09-12-2018 14:17:18
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Za cenu toho Gýde se dá koupit na bazoši demontovaná Karma BETA. Sice je nutné dělat průchod stěnou, ale v garáži by to nemusel být problém. Na PB to jde přestavět bez problémů, díly jsou dostupné a levné (dvojitou trubku do zdi většinou zničí při demontáži). Jde o plynový spotřebič kategorie C, to znamená se zcela odděleným spalovacím prostorem - sání i odtah z/do exterieru. Kategorie C jsou nejbezpečnější plynové spotřebiče. Kategorie B - např. klasické průtokové ohřívače vody se sáním z interiéru a odtahem do komína - mají na svědomí každoročně několik desítek až stovek otrav CO. Kat. A bez jakéhokoliv odtahu zplodin jdou používat jen s malými výkony po omezenou dobu a je nutné pravidelně větrat. Jak už tu bylo zmíněno, zplodiny zvyšují vlhkost v místnosti, zvyšují koncentraci CO2 a snižují koncentraci kyslíku. V důsledku toho člověk po chvíli může pociťovat únavu, ospalost a sníženou duševní aktivitu (je to srovnatelné s vydýchaným vzduchem např. ve školní třídě).
Editoval Aleš_ (09-12-2018 14:48:22)
#32 09-12-2018 14:50:33
Vacsinou kto moze a ma pristup tak piecka na drevo a ked elektrikou tak zohnat prekupenu lacnu klimatizaciu s moznostou topenia a vtedy su naklady na elektriniu tretinove oproti priamotopu .
#33 09-12-2018 16:00:27
Doporučuji vyjít z toho, na co je dlouhodobý zdroj levného paliva. Pokud je možno dřevo, tak klasický kamínka vyhřejí bez problémů a levně. Ještě lepší je mít zdroj motorového oleje. Známý takhle v zimě vytápí garáž s dílnou, podobně jako většina autoservisů. Kamna jsou jednoduchý, výhřevnost obrovská a po roztopení spaliny zanedbatelný. V principu kape olej na rozpálený kus železa, zplynuje se, hoří a ohřívá hořák a plášt kotle (třeba sudu a spalinové trubky). Olej teče samospádem. Jednoduché, prosté a účinné. Na youtube jsou videa kde to vyrábí a jak to funguje.
Já mam dobré zkušenosti s pilinama, klasický kotel s násypnou šachtou. Stačí roztopit dřevem a pak už nasypat piliny. Jediná potíž je, že piliny hoří jak sláma a za 2 hodiny se musí nasypat další várka nebo kotel vyhasne. Výhřevnost dobrá, regulace omezená, nepořádek na vstupu z pilin, popel skoro žádný, potřeba čas od času vyčistit kotel.
Bezvadný je pilinový kamna, zkušenosti velmi dobré. Trochu zlobí vlhké piliny.
Pokud máte někdo doporučení na zdroj pilin kolem Prahy, tak sem s ním.
#34 09-12-2018 16:17:09
vivanco
Registrovaný: 14-11-2018
Ja mam klasickou garaz kde by ani komin byt nemohl vsak by ani neudelal kokaudaci proto sem koupil ten teplomet na PB.Kamna na pevny tu mit nemuzu.Aktivni sousedi volaji cajty kdyz se kouri z komina v baraku a to tam je vlozkovany komin ale uhli bude kourit vzdy .Však letos sme ani neobjednaly kvuli debilum uhli aby dali pokoj
#35 09-12-2018 16:42:44
No dement tady asi bude někdo jiný, ten kdo tady začal o tomhle, né já! sad
si poriadne precitaj co som napisal jedna vec je si o niekom mysliet ze je dement a nieco ine mu to povedat
Tipi nakolko som mal vcera volno tak som sa vyspal kralovsky ale to ze niekto porovnava veci neporovnatelne ma vie vytocit a bohuzial varok je v takychto veciach extremne "nadany" k tym chcemikaliam a nevykurovanej garazi/dielni presne to uz popisal Krupp
#36 09-12-2018 17:05:03
vivanco
Ja osobne bych bufik na naftu nebral že stim je hodne prace a bysledek nezaručený kor když nemam ani litr nafty .Brzo sem dam kamna na olej se samospádem
#37 09-12-2018 17:18:49
Místo: Nový Svet
780622 napsal(a):
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 030#p53030 treba pozret cele vlakno alebo citat od linku dalej.
Kuri to ako male peklo dym to nerobi ziaden ak je dobre spravena  piecka mne to osobne smrdi taky mastny pach
v tom to sme sa s vyrobcom nikdy nezhodli ale teplo tam je ze sa dalo tricku pretrcat... a beton od toho teply aj meter.
inak mame neviem (stredny) kotol ale vyhreje to 2 byty a dielnu ale za sezonu padnu tak 2-3 kubiky oleja.
sezona je od novembra do pomaly marca vodu tlaci cerpdlo do radiatorov. bezi na 50% v tuhej zime 90% vykonu.
ma to duchadlo zboku vidno nadrzku vnutri je taky liatinovy odliatok inak je to bezudrzbove od fy. EDYSGAS
a keby si jednu chcel tak vyrobca tam tusim tu vacsiu este ma co si ju zakaznik neprevzal tunoval ju sezonu kuri dobre wink
Myslim tu 6uholnikovu co ju Hribik nevedel prevziat smile
Editoval ihlan (09-12-2018 17:38:55)
#38 09-12-2018 18:26:30
vivanco
Pat jako tady bysi na me smlsli postavit komin v garazi ,protoze cokoli kokaudovane jako garaz tam dle normy nesmi byt ani kamna ani  komin nato sou paragrafy : ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost tepelných zařízení v článku 7.1
#39 09-12-2018 19:14:48
A ha no vidíš to mě nenapadlo, ale zase mám teplo. Že mi na kolaudaci nic neřekli, jen kominík potřeboval  doklad o shodě od komínu na revizní zprávu  180mm sedum metru za 15kolíku Je z Ukrajiny
#40 10-12-2018 12:24:49
JaroWD
Registrovaný: 17-07-2016
Ahoj,
uvažujem nad jednou gamatkou, ktorá by príležitostne vykurovala garáž. Pripojil by som ju na 10kg propán butánovú fľašu, ale neviem ako sa dostať ku spotrebe plynu.
Gamatka má uvádzanú spotrebu v m3 a fľaše majú objem v kilách. Koľko m3 plynu ma PB fľaša?
Matematika mi nikdy nešla. Ďakujem
#41 10-12-2018 14:49:25
a v technickom liste to uvedene neni ? ked som toto riesil roky dozadu tak tam bola uvedena hodinova spotreba v gramoch ale uz si nepametam kolko to bolo
#42 10-12-2018 16:25:41
Není m3 1000L? Nekamenovat, jen se ptám.
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#43 10-12-2018 16:40:59
Z 10kg zkapalněného PB se získá asi 5000 l plynné fáze.
#44 10-12-2018 16:45:34
tomaslad
Registrovaný: 02-12-2013
1 m3 je 1000 litrů, na tom se asi většina lidí +- shodne. To platí ale např. pro nestlačitelnou tekutinu, případně pevnou látku. U plynu závisí na  tlaku. PB je ale zkapalněný, ale současně i pod tlakem, navíc je tam i vliv teploty- roztažnost.  Asi fyzikální tabulky to jistí. Sice jsem moc neporadil, ale pocítil jsem nutkání vyjádřit se k tomu, zda 1000l = 1m3 : )
Editoval tomaslad (10-12-2018 16:46:02)
#45 10-12-2018 18:07:20
tomaslad napsal(a):
pocítil jsem nutkání : )
chápu smile taky bych chtěl podarovat někoho celoživotními těžce nabytými zkušenostmi. Po 10letech v této komunitě mě to u některých přispěvovatelů opouští....
Každý plyn v topidle potřebuje jinou trysku - jinou pro zemní plyn (metan) jinou pro PB.
Bacha na plyny - snadno chytnou, když se zadaří tak i vybuchnou! Topit v uzavřeném prostoru je o život, klesne poměr kyslíku ve vzduchu, člověk nic necítí, jen usne = zemře.
Můj švagr, v noci na rybách, chrápal v dodávce, topil PB reflektorem na malé 2kg lahvi. Nad ránem přijel jeho kámoš - za 1minutu 12!!!! Vzbudit jej nešlo. Zavolal rychlou sanitku. Strávil 14 dnů v nemocnici kde ho postupně oživili. Zdá se že mozek se nepoškodil, zatím normálně funguje dál.
#46 10-12-2018 18:43:28
vivanco
Jako nechal semsi vyrobit kamna na olej takze uz dlouho tim topit nebudu
#47 10-12-2018 19:39:11
S tím plynem jsem psal ze skoro osobních zkušeností. Už jsem byl kolikrát v garáži nebo nějaké místnosti kde se topí plynem. Kámoš měl takové ty hranaté kamínka na PB kde hoří taková ta jakoby síťka, teď má to plynové dělo nebo jak se tomu nadává. Topí to pěkně, ale po určité době cítím takový štiplavý smrad. Je to ale takové nenápadné.
#48 10-12-2018 23:04:49
Aleš_
http://www.karma-as.cz/produkty/gamat-471/#parametry spotřeba zemního plynu v m³/h a propan-butanu v kg/h. Pokud někdo neví, že spotřebič určený pro zemní plyn se pro připojení na propan-butan musí upravit (minimálně výměna trysky) a nastavit, tak ten ať si najde dobře placenou práci v kanceláři, do rukou bere jen papíry a tužky a na vše ostatní ať si objedná odborníky. Sorryjako, ale tady jde o život.
#49 11-12-2018 18:41:28
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Tie Karmy vykuria garáž za chvilku,na PB je ale výhrevnost trošku nižšia,nesmrdia dnu-ked nemaju prasknutý plech a su bezpečné.Do 30 minut máte 18 stupnov. Nevýhodou su rezmery a nutnost burat-2 trubky. Ročne je dobré ich dat skontrololovat,občas hmyz vlezie do dýzy alebo koráka a už nejdu zapálit. Ked su v poriadku,výbuch nehrozí. Odoručam ponechat krycí plech,za chvílku je spalovacia komora červená.
Editoval Brembo (11-12-2018 18:43:25)
#50 11-12-2018 23:00:21
Na pb sa daju pouzit karavanove piecky truma -nieco ako karmy v podstate gamatky len vymakanejsie a drahsie  :)Ale tam kde je elektrika by som dnes uz dal klimatizaciu s funkciou topenia par lud s tym topi kancelarie + chaty temperuje a vychadza to na lacne  topenie, sak je to v podstate na principe tepelneho cerpadla
