#26 09-12-2018 19:34:37
emanuel1200
Registrovaný: 27-03-2013
Re: Posuvné brány
pate když kotvíš nosné vozíky tak to zaměříš a potom vkládáš bránu nebo vozíky vložíš do C čka brány vyvážíš  a teprve kotvíš?
#27 09-12-2018 19:58:10
Re: Posuvné brány
Prvně  zakotvím vozíky  pak je sundám dám je do céčka a usadím bránu
#28 09-12-2018 20:03:51
emanuel1200
Re: Posuvné brány
takže je tam možnost doladěné vozíčků jak do stran tak i nahoru dolu.
povrchovku řešíš komaxt nebo nátěr
ta poslední tvá fotka vypadá jak komaxt ,kde mají tak dlouhou pec
#29 09-12-2018 20:22:46
Re: Posuvné brány
Ale kde že to stříkám  sám takovým tím  hoby ventilátorem,komaxit v žádném případě
#30 09-12-2018 20:35:01
Re: Posuvné brány
Škoda že  nemám fotky jak jsou ty kovářske barvy  co tam plavou takové částečky hliníku nebo co to tam plave ,to je písemka ale výsledek  je luxusní, hlavně na zinkované bráně . Ale to je potom brána že se na ni ptají kolemjdoucí kdo to dělal a pak volají. Musím to někdy dofotit. Škoda že jsem nikdy moc nefotil
#31 09-12-2018 20:41:57
Re: Posuvné brány
https://mapy.cz/zakladni?x=17.8232846&a … itch=0.450
Mrkni tady mám zabetonované desky ale už asi tři roky, pořád to není schopen dodělat terén.
#32 09-12-2018 20:45:39
emanuel1200
Re: Posuvné brány
komaxt používám na přání zákazníka ale nedoporučuji strašně se to loupe protože to nikdo před komaxtem neopískuje.
barvu používám nejvíce alkyton jakou používáš kovářskou barvu ty máš to moc pěkné
dej sem nějaké fotky
díval jsem se na poslední příspěvek a tam máš zabetonovany plotny takže budeš šroubovat do těch ploten.
sám si betonuješ základy nebo ti to někdo betonuje
Editoval emanuel1200 (09-12-2018 20:49:42)
#33 09-12-2018 20:48:26
Re: Posuvné brány
No a třeba tady ty se už ani dělat nebudou, je to sedm let. Proto to dávám na chemickou kotvu . Takových ploten  připravených mám více. No lidé jsou někdy záhadni
https://mapy.cz/zakladni?x=18.0241148&a … itch=0.201
#34 09-12-2018 20:55:32
Re: Posuvné brány
Já ani nevím co je to za barva  chodím za p.Pernickou v N .J a ta ví co potřebuji . Já  se stím opradu nepařu  jen mě ale napadlo  před lakem to tmelím poliuretanovým tmelem drží to jako čert
#35 11-12-2018 20:50:09
emanuel1200
Re: Posuvné brány
pate jaký máš názor na set s kodem 249
https://www.probrany.cz/kompletni-resen … -5m-450kg/  nejprodávanější 16 272 Kč
jaké máš zkušenosti usazení pohonu NE mezi vodící vozíky ale na kraji s vodícím sloupkem což se mě zamlouvá
někdo doporučuje pohon na kraji někdo uprostřed mezi kolečky
máš nějaké zkušenosti šroubovat C profil k jeklu místo svařování důvod toho zinkování
horní vodící kolečka proti sobě se mě zdají praktičtější jak jedno v U profilu jaké máš ty zkušenosti co doporučuješ
Editoval emanuel1200 (11-12-2018 20:53:48)
#36 11-12-2018 21:15:33
Re: Posuvné brány
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_17590.jpg
asi tady budou jiné ceny sice je po akci
#37 11-12-2018 21:19:17
Re: Posuvné brány
mají pořád nějaké akce pak bude ještě akce jaro. Spodní profil je trochu slabší  já dávám ten 80x80x5 ale dělá se s toho normálně sám mám  jednu sadu na dílně
#38 11-12-2018 21:23:25
Re: Posuvné brány
Ty máš odkaz na nějakého zbojníka Jánošíka   má to předražené. Já jsem byl přímo ve Fryštáku kde to vyrábějí. Ale je to nějaký ten pátek ,už jsem zaměstnán a to mám jako zábavu.
#39 11-12-2018 21:32:34
emanuel1200
Re: Posuvné brány
a jaký máš zkušenosti s těma pohonama
můžeš ještě reagovat na mé dotazy  z 35?
#40 11-12-2018 21:49:22
Re: Posuvné brány
Ty kolečka naproti sobě jedou po laku časem se to vydře   se šroubovaním jsem už psal já to vždy vařím nikdy to nešrubuji  když jezdím do zinkovny a koukám se jak to dělaj druzí dělá se to tak normálně. Jinak motor je jedno kam ho dáš  ale jsou tam z boku šrouby musíš se na ně dostat. Já dělám  ty podstavce pod motory. Motor  je dobrý já třeba jiné  nedělám  snad jen Came BK ale to na větší brány. Tak jak to podkládám  nemám problém s hřebenem ten do toho spodního profilu nenavrtáš. Také se mi tam nedostanou myši .To přední kolo v sadě je k ničemu opravdu ověřené jsou uzavřít předek a ty matky na nájezdové kolo
#41 11-12-2018 21:51:07
Re: Posuvné brány
Jo a také když jsou tam v předu desky  špatně se tam dává kolečko big_smile
#42 12-12-2018 21:35:51
emanuel1200
Re: Posuvné brány
pate díky za tvé zkušenosti.
Máš pravdu a to opěrné kolečko udělám do U profilu.Sice bude brána jen zinkovaná ,ale i tak to bude lepší.
Co jsem se ptal kamarádů tak to C čko každý svařuje ,tak doufám že nebude problém.
Ještě jednou díky
#43 12-12-2018 22:19:41
Re: Posuvné brány
Mi třeba v zinkovně říkali že by to chtělo mezerku třeba 5 mm, po bokách  hodit kulatinku a zavařit  ať se tam dostane zinek .Ale já to dělám tak jak jsem Ti napsal a někdy je zinek hnus ale všude  tak to zase takový problém nebude. Když jim plave bordel po hladině zinku tak Ti nic nepomůže
#44 12-12-2018 22:37:50
Re: Posuvné brány
Jo  a na to vodící učko vařím takové plocháčky co 40 mm udělá to jako takový vazníček a proteče tam zinek. tak že s hora  mám 40mm rám brány +40 mm plocháčky+40mm to učko  tak že tu bránu mám nahoře 120mm širokou .Když budeš zapojovat  motor  musíš dát na tom čtyř dipu nahoru 3 a na deseti dipu 2 .Mezi 1 a 2 a C3 dáš klemu . Klema musí být i ve fotobuňce mezi 2 a C , ale to je mám pocit i v manuálu. Kolikrát mi lidi volají, že brána nejede jen cuká  a to je právě na tom čtyřdipu nemají tu trojku nahoře  no a na tom deseti dipu je jednička samozavíráni a dvojka je( stop otevřít stop zavřít) když nebudeš dávat  fotobuňky tak k těm klemám musíš přidat ještě C1
#45 12-12-2018 23:41:07
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
Re: Posuvné brány
Ve firmě kde se zabývají oplocením řeší ten spoj C profilu následovně: zvlášť nazinkují C (nebo možná koupí zinkovaný, což lze), zvlášť bránu. Dále v tom Céčku navrtají díry a přes ty díry to přivaří k bráně. Zabrousí velkou flexou a zastříkají zinkáčem. Pak to jde většinou ještě na prášek. Zmíněný jsem se dověděl jen z letmýho rozhovoru s tamějším svářečem, tak že víc podrobností neznám.
Jinak jsem si všiml v zinkovně, že to dělají i tak, že mezi C a bránu dají např po 700mm třeba 30mm jeklu (stejnýho z jakýho je brána).
Dál jsem si všiml třeba na již hotové bráně, že to udělali klasicky jako Pat a ještě tu drážku zatmelili, něčim šedym (typl bych polyuretan).
#46 13-12-2018 00:29:30
Re: Posuvné brány
Podívej jak jsem napsal ,bud tam bude  průtoková mezera a nebo to dáš na sebe  .Jak by jsi ty jely chtěl vařit ? Se tam nedostaneš hořákem. Nevymýšlejte kraviny dejte to na sebe a hotovo. Také něco vařit na zinkované bráně je blbost, asi si dělali srandu. Někdo  to šroubuje ale  do rámu  závit nevyřežeš tak že bud to tam vaří matky  nebo je to zmetek. Se to tam kroutí  a jsou tam velke tlaky. Také otřesy.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_img_20180625_122457.jpg
já tam na tom spoji žádný problém nevidím , jinak takové ty fleky na rámu jsou po přeleštění vibrační bruskou  tam  byl ten bordel  co jim plave  na hladině
#47 13-12-2018 00:45:41
Re: Posuvné brány
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_dsc_0022.jpg
Třeba tak to musíš udělat pokud tam dáváš nějaké výplně  jako celek se to nedá zikovat, Na těch  lepších bánách tam vařím desítky matice a šroubuji to imbusem
brána je trochu větší chtěli si to potom rozšířit.
A tak je to dneska
https://mapy.cz/zakladni?x=17.9706272&a … itch=0.026
#48 16-12-2018 11:56:36
emanuel1200
Re: Posuvné brány
pate k tomu oddálení horního účka přez pásoviny tě vedlo proč, k vůli zinkování nebo to má jiný  důvod
#49 16-12-2018 12:18:27
Re: Posuvné brány
Zinkováni  dostaneš se tam hořákem na přivaření .Dá se lépe doladit kolmost brány a také mám pocit že to je pevnější .
#50 16-12-2018 13:06:17
emanuel1200
Re: Posuvné brány
jak daleko dáváš ty pásoviny 500mm?
když  svařuješ ty pásovinky na jednu stranu jeklu tak se to kroutí předepínáš to při vaření přece je tam dost svárů a musí být obvařeny dokola
Editoval emanuel1200 (16-12-2018 13:07:29)
