#1 14-12-2018 08:21:41
Dave1913
Místo: Blansko
Registrovaný: 23-03-2015
Navařování na EN AW 5083
Zdravím chlapi,
potřebuju navařit 1-2mm vrstvu na duralový materiál EN AW 5083.
Dodavatel nám to svařuje TIGem a nemá s tím problém. My ale zatím TIG mašinu nemáme, chceme tedy vyzkoušet obalenou elektrodou.
Má s tím někdo zkušenost? Jde svařovat dural obalenou elektrodou?
Díky moc, David
#2 14-12-2018 10:56:00
Re: Navařování na EN AW 5083
Chlapi ženete se do průseru, buď to pořiďte solidního Tiga a nebo si to nechejte udělat. I tím Tigem to zase není tak jednoduché a tou eldou je to opravdu jen nouzovka. Já jsem s tím dříve cosi dělal a byl to samý por a také  výsledek uvidíš až po vyčištění tak když už tak si to prubni někde bokem a uvidíš sám
#3 14-12-2018 15:38:08
5083 naštěstí není dural, ale AlMg4,5Mn0,7 a na to je stejnorodý WIG drát AlMg4,5Mn nebo AlMg4,5MnZr.
U elektrody ale seženete jen Al, AlMn1, AlSi5 a AlSi12. AlSi5 by Vám na to šla, ale bude to nestejnorodý návar s jinými vlastnostmi, vzhledem a s ca. třetinovou pevností.
REKLAMA na SvarFóru
