#1 14-08-2007 22:49:02
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Pulzní svařování
Pánové chtěl bych se optat, jaké máte zkušenosti s pulzním svařováním ( MAG ) oceli. Jde mi především o polohu PF a kořen u tupého sváru. Dle mého názoru je  to pro pro tyto polohy nevhodné a vhodnější je zkrat, jenže se to těžko vysvětluje někomu, kdo je naočkovaný z různých seminářů o výhodnosti této metody. Dle mého názoru je to jen řízená sprcha a zkuste vařit ve sprše v poloze. Díky za vaše názory a zkušenosti.
Dále si myslím, že na pulzní svařování by měla být samostatná zkouška nebo alespoň zaškolení ve svářecí škole.
#2 01-09-2007 13:34:29
Taťka Šmoula
Registrovaný: 02-06-2007
Re: Pulzní svařování
Pulz je dobrá věc tak na tenké plechy. Běžně vařím PFka s pulzem ale max. do 5mm tloušťky plechu. Na kořeny  důvěřuji radši zkratu , ikdyž to jde i s pulzem dobře ale všechno je to otázka mašiny, nastavení a v neposlední řadě praxe. Jak to chytneš do ruky tak tím uděláš cokoliv v jakékoliv poloze to je výhoda, ale trvá to dlouho.
Sprcha je nejlepší na polohu PA a PB ale pak už je to na pytel.
A co se týká té zkoušky myslím že zaškolení by stačilo.
#3 01-09-2007 22:08:45
Haufra
Registrovaný: 08-07-2007
Pulzem svařuji už nejakou chvíli,ale ještě jsem se nesetkal s vařením kořene(to by mě opravdu zajímalo jakým průměrem drátu a proudem vaří ten kořen u stoupačky pulzem)Za svých 15 let každodeního svařování jsem to ješté nevidela ani neslyšel.Byl bych rád kdyby někdo napsal  zkušenosti.Pulzem vařim polohy shora a PC a dá se stím vařit i slabší plechy svrchu dolu.Zatím čau F
#4 19-11-2007 16:12:04
SVRK
Registrovaný: 19-11-2007
ahoj když mate praxi tak umite zavařit i úkos PC vesprše i na400A není problem. kouťak PF jde vařit pulzem uplně v pohodě ma lepší průvar ale musite jit s proudem dolů více se rozliva ale jde zavařit vřechno.. a hlavně umět vyštelovat mašinu big_smile
#5 19-11-2007 19:19:35
Haufra
Ve škole kde se vaří plech tl.12 aby jsi opsahoval zkoušku oprávněni v poloze PC a 400ampér bez zápalu tak to jsi frajer,možná tak ve vyplnovací vrstvě,ale pak ten plech je rozpálenej jak svina  a jakým pak děláš proudem ty 4-5 vrchních housenek,kvůli vzhledu a ZÁPALŮM?????
#6 20-11-2007 14:21:51
SVRK
ja nic neřikam o zkoušce. to je jasné že vtom nepojedu na 400ampér big_smile big_smile tak když na vzhled tak pulzem na 250a je to super..ja vařim spíše na plechách tlouštky 50-150mm.
