#1 16-01-2019 09:25:20
Mikrometr
Koupil jsem si mikrometrické měřítko třmenové, 0-2,5cm, udávaná přesnost 0,01mm. Kontrolní váleček nemám. Chtěl jsem zkontrolovat přesnost měření v domácích podmínkách a narazil na to jak. Použil jsem měrku na spáry (svíčky) a místo 0,8 naměřím 0,85; místo 0,2 naměřím 0,26; místo 0,5 naměřím 0,10; měřím 0 a naměřím 0.
Napadá vás jak měřidlo zkontrolovat?
#2 16-01-2019 09:42:19
Re: Mikrometr
Kontrolní váleček má stejně jen jeden rozměr, předpokládá se, že když ti to bude sedět na něm, bude to sedět všude. Zkus tu měrku na spáry změřit digitální šuplerou (nějakou slušnou). Pokud se doměříš plus mínus 0,85, tak je to v pořádku. Pokud kolem 0,8, tak je to ujetý. Na nastavení je tam takovej klíček, s kterým to můžeš doladit
Předpokládám, že všechno utahuješ na řehtačku.
#3 16-01-2019 10:45:08
Re: Mikrometr
Keď je mikrometer 0-25, tak kontrolný valček nepotrebuje a ani nikdy nie je dodávanou súčasťou mikrometra. Kalibruje sa predsa na nule.
#4 16-01-2019 14:31:38
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: Mikrometr
Ty stovky do plusu budou nerovnosti a zprohýbání těch plochých měrek. Zkus změřit ložiskovou kuličku o známém průměru. Pokud nemáš, jdou koupit za pár korun v obchodě s ložiskama. Ale je to tak, jak píšou pafik1605 a senior - mikrometry, které jdou od nuly, se kalibrují v nule a předpokládá se, že pokud sedí nula, tak sedí i v celém rozsahu. Aby to po adjustaci v nule někde jinde nesedělo, to by musel být hodně ojetý závit a nebo vada už z výroby.
#5 16-01-2019 15:39:01
Re: Mikrometr
navyse v baleleni by mal byt kluc na nastavenie mikrometra, a kvalitny srubovak dufa mdoma mas, a tym myslim fakt kvalitny.
#6 16-01-2019 16:44:45
Tom_
Registrovaný: 10-01-2018
Re: Mikrometr
Pripojim se k tomuto tematu. Jakeho vyrobce ci radu trmenovych mikrometru by jste doporucili? NE zadny blato a taky ne to nejdrazsi, je to pro domaci pouziti. Ideal neco co ma dobry pomer "cena vs vykon(presnost)".
Diky
Jsem začátečník s TIGem ( + začátečník s DPH big_smile ), tak mějte prosím strpení big_smile
#7 16-01-2019 17:59:34
Místo: Prievidza
Re: Mikrometr
na bazosi boli klasicke aj strmenove mitutoyo za polovicne ceny (nove!) tu znacnu asi netreba nikomu predstavovat ak potrebujes doklad tak z obchodu by som bral jedine kinex,od sikmacov sa da kupit vselico ale meradla by mali byt podla mna kvalitne
#8 16-01-2019 18:24:47
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
Re: Mikrometr
#9 16-01-2019 18:27:54
kinedryl
Registrovaný: 02-07-2014
Re: Mikrometr
" Jakeho vyrobce ci radu trmenovych mikrometru by jste doporucili? "
Ako vravi Pavol, na bazare mas za par supov mraky nepouzitych starych Sometov alebo Kinexov (nove Kinexy su prebalene Ciny). Originalne Mitutoya za 1/2 sa mi akosi nezda. Taky obchod predsa nik normalny nebude robit.
Editoval kinedryl (16-01-2019 18:28:21)
#10 16-01-2019 19:16:09
Re: Mikrometr
Díky všem,
klíč k tomu je přiložen ale nepoužil jem ho. Když na 0 je 0 tak jsem neviděl důvod. Řehtačku to má a utahuji na ní. Ty kuličky jsou dobrý nápad, jen budu muset koupit a to chvilku potrvá. Šuplera ukazuje srovnatelné hodnoty.
#11 16-01-2019 20:09:10
Re: Mikrometr
Loziskove gulicky budu strasne sklamanie...
Potreboval som presne loziskove gulicky.
Mam nato aj mikrometer ktory ma rybinu aby sa meralo komfortne.
Zo 40ks 6mm guliciek sedel rozmer maximalne na 4 tusim...ked som chcel kupit nieco lepsie
a vysvetlil im co som nameral...Mal som smolu.
To ze mikrometer bude presne od nuly nic neznamena.
Zaklad je presnost matice a skrutky chodu.
Spravna vyroba a spravne pouzivanie je dolezite aby sa to nepretiahlo.
Ak chces zistis presnost aj v rozsahu tak jednine johansonky.
Editoval SO 545 (16-01-2019 20:09:59)
#12 16-01-2019 21:53:11
Re: Mikrometr
SO 545 napsal(a):
Neviem aké to guličky  priemeru 6 mm si meral, ale asi to neboli ložiskové telieska alebo ak áno, tak od nejakého pochybného výrobcu. Ja mám totižto čerstvú skúsenosť, keď som potreboval vyrobiť presné rybiny a hľadal som valčeky. Vhodné valčeky som našiel a zmeral ich mikrometrom a nameral som rozmer 2,715 mm, áno presne 2,71 a pol stovky, teda na mikrometri medzi stotinovými čiarkami a to som nameral zhodne u štyroch kusov. Potom som zo zvedavosti našiel na internete vyrábané rozmery a priemer 3/28" sa vyrába a je to 2,715 mm. Potom som tiež potreboval guličku pre meranie kužeľovej priehlbne a našiel slabých 13,5 mm čo podľa katalógu predstavuje 13,494 mm.
#13 16-01-2019 22:28:55
Aleš_
Re: Mikrometr
SO 545: Tak to mě docela překvapilo, protože do ložisek ty kuličky samozřejmě musí být na tisíciny. Máte nějaké informace o původu těch kuliček? Jediné vysvětlení, které mě napadá, že obchod nakoupil levné ocelové kuličky z Číny a prodával je jako přesné ložiskové, které zas tak levné nejsou. Zítra mám shodou okolností cestu k místnímu prodejci průmyslových dílů, o kterém vím, že je důvěryhodný, tak se poptám a případně něco koupím a přeměřím. Ještě jsem kouknul do jednoho eshopu https://www.prumex.cz/kulicky/ a čísla za lomítkem nebo za pomlčkou jsou třídy přesnosti http://www.vkloziska.cz/download.php?gr … amp;id=709 a strana 4 zde http://tempwebmiumusersrecovery.blob.co … ulicky.pdf Pokud by někdo uměl trochu podrobněji (= pro blbce) vysvětlit ty intervaly tolerancí atd., tak bych byl velmi rád, kdyby se o své vědomosti podělil. Zhruba mám nějakou představu, ale moc moudrý z toho nejsem.
Editoval Aleš_ (16-01-2019 22:29:51)
#14 17-01-2019 10:19:59
Re: Mikrometr
Sice se mikrometr 0-25 kontroluje v nule, ale nulovou tlouštku neměříš, neb něco o nulové tlouštce je iluze. smile
To je jen kontrola, když si necháš někde mikrometr zkalibrovat, tak to kontrolujou ve více bodech. Mikrometrem se měřej i plochy, a u  planžety 0,2 se dá předpokládat, že případné zvlnění se srovná řehtačkou. Nějaké větší poškození na malé ploše předpokládám, že by tazatel viděl a nebral by tu měrku jako testovací.
Optimálně bych býval napsal, ať změří pár johansonek, ale předpokládal jsem podle dotazu, že ani neví, co to je.
Stran kuliček, určitě se daj sehnat přesné, ale běžné se lišej hodně, tolerance pět stovek na průměru 1/4", ani nemrkneš.
Editoval pafik1605 (17-01-2019 10:21:53)
#15 17-01-2019 12:59:58
Re: Mikrometr
Neviem, čo sa dnes vyrába a predáva, ale meradla Československej výroby KINEX či SOMET určite netrpeli takýmito bolesťami. Dalo sa na nich vždy spoľahnúť dodávali sa k ním aj interferometrické sklíčka, ktorými sa dala kontrolovať rovinnosť dotykových plôch.
#16 17-01-2019 13:05:01
Místo: Prievidza
Re: Mikrometr
kinedryl napsal(a):
kupoval som ich uz aj lacnejsie...hladal som email od toho chlapika ale uz som to vymazal,kamarat zhana niektore rozmery mikrometrov (tanierikovych) ale aj polovicna cena sa mu zdala byt velka smile ja prave znuchavam na bazosi packove "budiky"
#17 17-01-2019 15:40:48
Re: Mikrometr
To jedno ze to bude najvecsi sunt hlavne ze lacne, aby sa potom necudoval, ked kaliber nevojde do diery po takom mikrometri.....
#18 17-01-2019 17:41:11
Re: Mikrometr
Aleš_ napsal(a):
intervaly tolerancí
býval jsem kdysi dááávno strojař, zkusím si tipnout - tabulka je na stránkách obchodníka, obchodník nenabízí všechny dostupné třídy přesnosti, nejspíš existují i mezi těmi nabízenými i další třídy.
To už je ale produkt pro super spec. využití...
Johansonky nejsou k mání úplně všude, na rozdíl od mikrometrů. Zašel bych k nějakým obráběčům a svůj mikrometr porovnal s těmi jejich - změřením čehokoliv čistého s rovnoběžnými plochami.
Likvidace ocelových konstrukcí. Excelentní paliči železa. HOWGH!
#19 17-01-2019 18:32:47
Re: Mikrometr
Zkusil bych změřit třeba 10mm Poldi radeco. To je velice přesné z výroby.
#20 17-01-2019 20:56:57
Re: Mikrometr
kunex prodává za 111,- Kč kalibrační měrku 25mm
#21 17-01-2019 21:08:24
Re: Mikrometr
senior urcite poznate predajnu lozisk vo Vrbovci.
Tak tam ine ako tieto zmatky nevedeli , alebo nechceli...
Ale potom som dostal kontakt na kosouhle sparovane loziska a za paradnu cenu tak som nevahal a bolo po probleme.
Ako pise bourac.
Johansonky su urcene aj na taketo veci.
A mas to zmerane presne v celej skale mikrometra.
Vsetko ostatne nieje overovanie ale meranie .-)
#22 17-01-2019 21:44:05
Re: Mikrometr
Johansonky sme mali vo firme 2 sady a nikdy neboli využité. Neviem, kde skončili, ale ja som ich po nástupe do vtedajšej pozície  v r. 1966 využil na overenie niektorých meradiel a odvtedy boli nevyužívané. Musím povedať, že overovanie presnosti meradiel vtedy nepriniesli žiadne prekvapenie. Všetky boli v poriadku. Odvtedy sa s nimi nič nerobilo a na opakované overovanie mieridiel nebol dôvod, lebo v rámci charakteru výroby - údržba v naftovom priemysle, nebol, vzhľadom na nízku frekvenciu využívania presných meradiel dôvod.
#23 18-01-2019 11:34:16
Re: Mikrometr
Nieje to bezne naradie a aj ono same podlieha kontrole. U nas v servise kazdy rok musime nechat skontrolovat meradla. Ci je vsetko toto potrebne je na inu debatu... .)
#24 18-01-2019 14:58:51
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: Mikrometr
Radeká sú síce brúsené, ale ani z ďaleka nie presné. Býva desatinu a aj viac do mínusu.
#25 18-01-2019 18:44:59
Místo: Prievidza
Re: Mikrometr
tento tyzden mi dosiel daky matros aj radeka gulate/obdlzniky a presnost katastrofa aj dve desatiny mimo !!!
REKLAMA na SvarFóru
