#26 20-01-2019 15:48:40
Re: zváračka na 10A istič
Co se týká těch starších rozvodů, minimálně jako první projít trasu elektriky od hodin až k zásuvce, kde všude jsou k žádané zásuvce krabice ve zdech se svorkami.
Potom svářečku zapojit a pokud bude fungovat, krátce vařit. Potom  na všechy ty krabice máknout, jestli se v nich ty spoje nějak moc nezahřívají. Kde se zahřívá moc nebo dokonce smrdí, je třeba krabici otevříd a spoje vyřešit. Dotáhnout nebo rovnou namontovat nové spojky nebo ještě víc... To by už asi byla věc elektrikáře.
A i potom ty spoje pro jistotu během svařování občas kontrolovat jak hřejou.
#27 20-01-2019 17:38:16
sandokan
Registrovaný: 18-01-2019
Radim napsal(a):
dobre zvárat budem až na jar lebo vonku je zima a doma sa to nedá zatial budem zhánat vhodnu zváračku a predlžovák
#28 25-02-2019 10:58:56
sandokan
tak už mám omicron gama 1550A funguje aj na 10A ističi ale to je asi jediné čo sa mi na nej páči lebo to zváranie sami nejak nepozdáva,hocikedy mi ani nezapáli elektrodu a tie zvari nestoja za nič asi ju vrátim nemám nato nervy ked som videl ako sa zvára s MIG CO2 tak je to ovela jednoduchšie a pohodlnejšie lebo tam si nastavuju len ampére a aj boduje sa s nou lepšie ako s elektrodou
#29 25-02-2019 11:31:25
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
Treba pozrieť  zapnutie/vypnutie V.R.D.Prečítať si pozorne návod na obsluhu.Pri vypnutom V.R.D sa pourčitej dobe nečinnosti zapne V.R.D a vtedy je na elektróde asi len 15V bezpečné napätie,potom už by pri vypnutom V.R.D a prvom vodivom dotyku a zapálení oblúka malo byť zap.napätie zas normálne,a počase sa zas prepne na bezpečné napätie,a to sa opakuje.Aj kolegovia na údržbe nadávali že sa im zle zapaluje oblúk, hlavne na znečistenom materiále sa naďatlovali.To bolo vybraných ,slov na adresu zváračky a hlavne na toho kto taký krám kúpil.
sandokan napsal(a):
#30 25-02-2019 13:19:18
sandokan
hrmil napsal(a):
sandokan napsal(a):
škoda že sa to V.R.D nedá odstavit su s tým problémy neviem načo to tam dali taku krepost
#31 25-02-2019 13:32:42
hrmil
Mám dojem , že už nové MMA invertory to majú všetky.Neviem či to už nie je poviné.
#32 25-02-2019 15:31:52
snow
Registrovaný: 20-12-2018
jej omicron 1500A mam par rokov - odzvarane vela, neviem kde urobili inzinieri z NDR chybu ale ak si chces znechutit oblukove zvaranie elektrodou toto je presne ta zvaracka, ktoru si treba kupit, ak si zaciatocnik je to rana istoty.  Ja napriek tomu, ze som mal s elektrodou slusne odzvarane a bohate skusenosti, tak som si slusne precvicil zasobnik vulgarit. Som  rad ze je na polici a nemusim ju pouzivat. Inak VRD by snad malo fungovat, tak ze sa automaticky vypne ked nastane kontakt elektroda - material. Je tam Moznost zapnut Hot start, skus u mna to ale nerobilo nic. Ten omicron je asi trenazer pre datlov wink  a treba mat fakt velky cit a slusne odzvarane, aby si po kazdom zapaleni obluka nezostal prilepeny.
No ale urcite sa najde niekto kto mal  stastie na kus co super fungoval a bude mat opacny nazor. Ja len teda co som zazil s 1500A ja.
Editoval snow (25-02-2019 15:57:29)
Fronius TP 150, Welder Fantasy JET TIG 200 mini AC/DC.
#33 25-02-2019 15:59:49
snow
hrmil napsal(a):
to je asi pravda, ale potom by malo byt povinne, aby to aj fungovalo tak ako ma.
Na mojom Froniuse to urcite je, ale obluk zapali vzdy naderne a uz len bzucis. Radost zvarat.
#34 25-02-2019 19:29:48
hrmil
S tým VRD je to u Gama tak,že musí byť dobre vodivý kontakt s materiálom a následné oddialenie elektródy.Ten dotyk musí trvať nejakú dobu aby sa prepla zváračka na zápalné napätie a potom sa už oblúk zapáli.Pri ďatlovaní je to krátka doba na prepnutie VRD a niekedy sa človek trafí do toho časového intervalu inokedy nie.A to je  na nervy pre toho kto bol naučený zapalovať oblúk škrtnutím.Dá sa to odrbať tak,že pri vypnutom VRD  zvárač má pod uzemňovacími kliešťami(kostrou) ešte nejaký plech-čistý materíál na ktorý akoby prilepil elektródu a po 1-2 sek. odtrhne elektródu.Potom už pri vypnutom VRD zapáli oblúk aj na hrdzavom matroši tak ako aj pri klasickom zváracom trafe alebo zvár.invertore,pretože Gama má už zápalné napätie na elektróde možno aj 75 V.Neviem aké v skutočnosti je ,nemeral som.
#35 25-02-2019 19:32:34
hrmil
Na tom froniuse sa možno VRD vypne a už sa neaktivuje automaticky naspäť ako je to uGAMA.
snow napsal(a):
hrmil napsal(a):
Editoval hrmil (25-02-2019 19:33:11)
#36 27-02-2019 09:11:29
sandokan
ja som chcel zvárat nie robyt datla od takej značky a ceny som nečakal takýto polotovar
už som ju vrátil spät a viac s takou funkciou zváračku nekupim
#37 27-02-2019 09:46:34
Podle návodu ke Gama 1550A str. 8 se ale funkce VRD dá trvale zapnout nebo trvale vypnout.
#38 27-02-2019 09:50:36
sandokan
a ako to vypnem ked tam nieje nič na vypnutie?
#39 27-02-2019 10:14:00
Při vypnutém hlavním vypínači svářečky se stiskne tlačítko MET a svářečka se zapne, pak se tlačítko MET pustí. Tím se zapíná nebo vypíná VRD. Zapnutí funkce signalizuje ledka na panelu.
Edit.: svářečka s nemožností vypnutí VRD by byl nějaký paskvil, ta funkce se použije jen někdy, naprosto výjimečně.
Editoval Zdenek11 (27-02-2019 10:19:08)
#40 27-02-2019 10:42:19
hrmil
Tu je stať z Návodu na obsluhu.
13. BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE V.R.D.
Tato funkce zabezpečuje nízké napětí na výstupu stroje 15V. Jde tedy o bezpečnou hodnotu napětí na výstupu stroje,
která se ihned po dotyku elektrody o svařovaný materiál změní na hodnotu svářecího napětí 80 – 90V. Po ukončení
sváření (zhasnutí oblouku) se automaticky napětí vrátí na 15V. Při vypnuté V.R.D. funkci je napětí naprázdno 80 –90V.
Pro zapnutí funkce V.R.D. je nutné stroj vypnout hlavním vypínačem (obr.1, poz.5) do polohy 0. Na předním
panelu  stiskněte a  držte tlačítko  MET  (obr.2,  poz.7) a  zapněte svářecí  stroj  hlavním  vypínačem  (obr.1, poz.5).
Po zapnutí svářecího stroje uvolněte tlačítko MET (obr.2, poz.7). Při aktivaci funkce V.R.D. svítí zelená dioda V.R.D.
(obr.2,  poz.5).  Bezpečnostní  funkce  V.R.D:  se  aktivuje  při  metodě  MMA-HOT,  nebo  při  metodě  MMA-SOFT.
Sypem si popol na hlavu.Ja som to tiež neprečítal dôkladne,až teraz pri kopírovaní z toho návodu som zistil že "Bezpečnostní  funkce  V.R.D:  se  aktivuje  při  metodě  MMA-HOT,  nebo  při  metodě  MMA-SOFT." ,čo chlapi u nás asi používajú.
Toto je ale z návodu GAMA 150D,ale asi také isté to bude aj u GAMA 1550A
Editoval hrmil (27-02-2019 10:53:22)
#41 27-02-2019 11:41:52
snow
no ved toto je ale ten problem, ze ty si to vypnes a potom sa ti to aj tak zapne. Staci ked chces zvarat na 10A istici tak zapnes soft start a uplny paradox je ze si zapnes Hot start ci ako to nazyvaju aby si lepsie zapalil elektrodu a ono ti to automaticky zapne V.R.D. no a presne pre toto to robi to ze to kazdu chvilku zvara a zapaluje obluk inak. Je tam na prednom paneli je ledka ktora signalizuje si to je zapnute. Ja som si to specialne strazil, aj tak to zapalovalo mizerne. Je mi luto, ale toto ma omicron nejak zle vychytane.
#42 27-02-2019 11:45:18
Místo: ČeskoSlovensko
Všetky gamy takto fungujú na vypnutia a zapnutie VRD . Mám to vyškúšané , po cca 5min. nečinnosti prejde do úsporného režimu kde bliká ledka na paneli , po škrtnutí elektrody sa to znova aktivuje ...  je tam 87V  naprázdno ...
#43 27-02-2019 12:14:46
hrmil
Tak to tá naša GAMA 155D sa prepne po zhasnutí oblúka ani nie do 1 minúty.Asi by to bolo na reklamáciu,ale už je tesne po záruke a ja s ňou nezváram,tak to neriešim.
#44 27-02-2019 13:22:38
hrmil napsal(a):
GAMA155D  je aký stroj ?  Gama150D , Gama1500D , Gama1500D pfc ,boli vyrábané ...  Ukončila sa výroba cca 3roky naspat ...
#45 27-02-2019 13:58:45
hrmil
Pardon ,preklep.GAMA150D
#46 27-02-2019 18:08:08
sandokan
mne to robilo stále aj na hot starte aj soft starte a tig horák s plynom nemám tak neviem posudit a jediný vypínač je vzadu na vypnutie a zapnutie zváračky ale aj ten potenciometer na ampére je nie presne označený vyzerá to ako dáka hračka mohli dat digitálny ked to nechceli normálne označit
#47 28-02-2019 08:05:12
hrmil
No veď práve .Citujem: funkce  V.R.D:  se  aktivuje  při  metodě  MMA-HOT,  nebo  při  metodě  MMA-SOFT-start.
#48 28-02-2019 09:19:12
Ale v návodu na 1550A je napsáno: tuto funkci lze aktivovat v režimu MMAHOT, nebo MMAsoft. Pokud lze, tak asi také nemusí. Podle tohoto, by mělo být možné mít funkci VRD nezapnutou. Pokud by se zapínala automaticky, jednalo by se zřejmě o vadu.
#49 28-02-2019 09:48:58
sandokan
tak mne asi poslali vadný stroj lebo sa to samo aktivuje
#50 28-02-2019 10:12:49
Jak jsem rozuměl návodu, tak svářečka má možnost aktivovat VRD (když to bude potřeba na př svářet v nebezpečném prostředí) popsaným postupem, přitom by se měla rozsvítit kontrolka VRD. Pro vypnutí VRD by mělo stačit vypnout a znovu zapnout.Jestli to tak nefunguje, je to vadné.
REKLAMA na SvarFóru
